7898 connectés
  Problème RAM (2 barrettes->480Mo, 1 barette->224Mo)
n°4569716
Mr_Jul
Posté le 11-01-2006 à 15:16:37  profilanswer
Bonjour à tous !
M'occupant du PC d'une amie, je suis confronté à un problème assez bizarre. En effet, elle a souvent des blue death screen mettant en cause le fichier win32k.sys. J'ai donc effectué des tests mémoires avec memtest86, et une erreur en est resortie. De plus, j'ai remarqué que le système (BIOS et Windows) détectait 480 Mo de RAM installée, alors qu'elle est sensé avoir 512 Mo (2x256Mo DDR-RAM PC3200).
J'ai donc dans un premier temps retiré une barette (que l'on appellera barette 1), pensant qu'elle était defectueuse : j'ai alors laissé la deuxième barrette (barette 2) sur le slot 1 de la carte mère. Aprés démarrage, le système ne détecte que 224 Mo. J'ai donc mis la barrette 1 uniquement dans le PC, sur le slot 1. Or, surprise, au démarrage, toujours 224 Mo ! Je change donc de slot (la carte mère n'en possède que 2), et là, rebelote, que ce soit avec la barrette 1 ou la barrette 2, uniquement 224 Mo de détectés. Cependant, si je mets les deux barettes ensemble, l'un est détectée à 256 Mo et l'autre à 224 Mo, puisque le système détecte 480 Mo !
Je ne comprends donc pas, il n'y a pas grand chose de logique là dedans. J'ai donc laissé pour l'instant une seule barrette dans le PC, et ai demandé à mon amie de me prévenir si le PC refaisait des blue death screen.
J'avoue que mis à part mettre en cause la carte mère (à base de chipset ALi pour athlon XP, je ne pourrais vous en dire plus, c'est une carte mère de l'assembleur MAXDATA), je ne vois pas trop où est le problème. J'ai pris une des barrettes avec moi, pour la tester sur mon PC, pour vérifier que mon PC la détecte bien comme une barrette de 256 Mo. Je ne pourrais faire ce test que demain.
En attendant, quelqu'un pourrait'il m'aider ?
Merci d'avance !
n°4569723
mrbebert
Posté le 11-01-2006 à 15:20:14  profilanswer
J'imagine qu'il y a une carte graphique intégrée qui utilise une partie de la RAM pour son propre usage :D
J'irais même jusqu'à dire qu'elle prend 32 Mo. Ca doit être paramétrable dans le BIOS.
n°4569729
Mr_Jul
Posté le 11-01-2006 à 15:23:24  profilanswer
P***** quel con ! J'y avais pensé ! Effectivement, c'est bien le cas, il y a une carte graphique intégrée, à 32 Mo partagés...
Merci de l'éclairssissement !
Enfin du coup, çà résoud pas le problème des erreurs win32k.sys... :(
n°4569805
paladin333​3
Posté le 11-01-2006 à 15:56:28  profilanswer
ben essais avec une barette puis d'alterner si ça ne marche pas, de changer le C.A.S, le voltage....
n°4841392
Djidanetag
Live Your Life !
Posté le 24-05-2006 à 11:49:48  profilanswer
Salut tout le monde !!
Voila j'avais le mem probleme sur mon 2eme PC, il en detecter que 480 MO de RAM, je vais donc dans le BIOS pour changer cette fameuse mémoire alluée à la carte graphique, je vois 32 MO, je l'es enlève donc, ej met DISABLED... Et je crois que j'aurai pas du, depuis too marche, mais ecran noir total, le PC demarre bien mais bon, j'aurai pt pas du...Comemnt revenir en arrière ?  Merci de m'éclairer au plus vite !!
n°4841405
umungus666
Posté le 24-05-2006 à 12:01:44  profilanswer
Euh...
Tu retournes dans le BIOS et remet les 32Mo comme avant, non? :D
n°4841406
Posté le 24-05-2006 à 12:01:45  answer
Reset CMOS.
EDIT : Grillaid de 1s :o
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2006 à 12:02:06
n°4841410
Djidanetag
Live Your Life !
Posté le 24-05-2006 à 12:04:23  profilanswer
Ben justement le truc c'est que je vois plus RIEN, c'est tout noir, je peus meme plsu retourenr dans le BIOS ..
n°4841415
Posté le 24-05-2006 à 12:06:59  answer
 Donc Reset CMOS
n°4841452
Djidanetag
Live Your Life !
Posté le 24-05-2006 à 12:26:28  profilanswer
Merci bcp, CMOS reset ;) seulment le problème est inchangé, toujour 480 MO de RAM detecté, et en virant les 32 MO utilisé par la carte graphique, le PC n'affiche plus rien...
Message édité par Djidanetag le 24-05-2006 à 12:27:07
n°4841519
Posté le 24-05-2006 à 13:15:10  answer
Ben il faut un minimum de mémoire vidéo  [:spamafote]  après le reset, ce n'est pas revenu à 32Mo comme avant?
n°4841656
Djidanetag
Live Your Life !
Posté le 24-05-2006 à 14:20:06  profilanswer
Ben justement oui, les 32 Mo qu'utilise la carte video osnt toujours la, seulement apeprement il est conseillé de el mettre en DISABLED come je l'ai fait mais la preuve, si je le fait mon PC n'affiche plus rien... Comment résoudre ce problème ? Je pense que ceci ets lié au bug plus que répétitif de la bécane, des bug qui survienen comme ca, sans rien toucher, cela dépendant de l'humeur du PC sans doute... Merci de vos réponses en tout cas !
n°4841831
BarraudDen
Posté le 24-05-2006 à 15:21:37  profilanswer
L'option de gestion de la taille de ram allouée à la vidéo est dans le Bios, de meme pour detecter completment une nouvelle ram, il y a un param dans le bios à modifier pour forcer le Bios a faire tous les POST tests au boot. (SKIP TEST ou  Quick boot selon je crois.) cela permet de détecter toute la Ram en place.
n°4841840
Posté le 24-05-2006 à 15:24:57  answer
Un reset CMOS (non je n'ai pas que ce mot à la bouche :) ) aurait du remettre cette vérification, nan?
n°4841905
mrbebert
Posté le 24-05-2006 à 15:54:26  profilanswer
Ben non, si tu empêche complètement la carte vidéo d'utiliser de la RAM, elle marche plus, ca me semble logique [:proy]
Tu désactives seulement si tu n'utilises plus la carte intégré (au cas où tu mettes une autre carte vidéo).
n°4842113
Djidanetag
Live Your Life !
Posté le 24-05-2006 à 17:42:03  profilanswer
aaaa faut avoir une carte secondaire, oki tout s'explique..Merci ;)
n°4843104
HarFanG67
Posté le 25-05-2006 à 02:33:38  profilanswer
On peut meme dire que la CM est un peu de conception "moisie" car si elle était fichue correctement, elle devrait empecher le "disable video ram" à partir du moment où elle devrait "voir" qu'il n'y a pas de CG externe connectée en PCI ou AGP.
Dans des temps anciens, j'en avais une vieille toute pourrie qui m'autorisait à descendre à 1 Mo minimum dès lors que je n'avais pas de CG externe ;)
n°4843297
Djidanetag
Live Your Life !
Posté le 25-05-2006 à 11:00:15  profilanswer
Mais pourquoi alors avec 1 seule barette de 256 MO, il m'affiche bien les 256 MO et avec 2 barettes, il en prend que 480, avec 32 MO pour la carte vidéo ? Pourquoi ne l'est prend-il pas lorsqu'il n'y a qu'une seule barette ? Ce serait donc impossible à monter en 512 MO de RAM ?
n°4844100
bendup
Posté le 25-05-2006 à 17:30:54  profilanswer
Avec une seule barette il ne t'affiche pas 224Mo? t'es sur?
car avec une ou 2 barettes, si la memoire vidéo partagée est de 32Mo ils seront pris sur la ram dans tous les cas.
n°4844608
Djidanetag
Live Your Life !
Posté le 25-05-2006 à 22:14:01  profilanswer
Bah justement non, c'est pour ca que c'est louche... :(
problème avec mon lecteur multi-disque et mes ports usb 2.0Demande conseils pour CM/PROC/RAM
Asus X700LE problème de lecture avec les wmvPROBLEME DE MONTAGE !! CA DEMARRE PAS !
probleme de partition sur hdd ide avec boitier externeX800GT : Problème avec la sortie tv
Probleme de DVD RW8165 !!probleme de Ram
Problème aleatoire au demarrage + non reconnaissance du processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM (2 barrettes->480Mo, 1 barette->224Mo)
