4652 connectés
  X800GT : Problème avec la sortie tv
n°4569129
electroger
Posté le 11-01-2006 à 11:11:27  profilanswer
Bonjour tout le monde  :hello: !
Il y a quelques jour j'ai acheté une X800GT (PowerColor X800 GT - 256 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express). Jusque là, ça marche très bien mais j'ai un petit problème avec la sortie tv de la carte.
Ma TV a, selon les options de la carte graphique, une résolution maximale de 1024*768. Le problème c'est qu'avec cette résolution je dois faire un scroll pour voir l'intégralité de l'image sur la tv. En fait il faut que je que la résolution soit de 800*600 pour que ça marche correctement et sans scroll. Le problème c'est que si je change la résolution, ça change aussi la résolution de mon moniteur. C'est assez lourd de devoir remettre la reso de son moniteur sur 1280*1024 à chaque fois que je bascule de ma tv à mon moniteur.
Est ce qu'il existe un moyen pour faire en sorte que mon moniteur utilise toujours la même résolution et que ma tv soit toujours en 800*600?
Merci d'avance  :) .
n°4569222
MAXXINOUIL​LE
Posté le 11-01-2006 à 11:56:02  profilanswer
salut je dispose également d'une x800gt powercolor et j'ai un petit souci moi aussi pour l'affichage sur la télé !!! mais réglé a ce jour . la solution est que tu change tout simplement de sorti dvi pour ton ecran pc !!! voilà. en tout k chez moi marche nickel depuis . tiens moi au courant ++
n°4569382
electroger
Posté le 11-01-2006 à 13:09:36  profilanswer
Ah ok, la sortie tv est associée à la première sortie dvi. Donc effectivement ça me semble être la bonne solution.
Merci j'essairai ça ce soir  :hello: .
n°4569388
MAXXINOUIL​LE
Posté le 11-01-2006 à 13:10:57  profilanswer
ok ;) tiens moi quand meme au courant :) @++
n°4571859
MAXXINOUIL​LE
Posté le 12-01-2006 à 13:23:24  profilanswer
est ce que ton probleme est résolu ???? ça serais bien de le marquer dans ce cas la !! car tu ne doit pas etre le seul dans ce cas . Et les forum on besoin de reponse affirmatif ou negatif !!! @++
n°4572320
electroger
Posté le 12-01-2006 à 17:11:54  profilanswer
Ouaip ba non, ça n'a pas fonctionné... Si je branche mon moniteur sur la deuxième sortie dvi la sortie tv est identifiée comme liée à l'écran n°2. J'ai essayé rapidement hier soir, je retenterai le coup ce soir pour voir s'il y a une solution.
n°4572475
MAXXINOUIL​LE
Posté le 12-01-2006 à 18:02:50  profilanswer
ok ;) ba j'espere pour toi comme pour moi que ca seras la bonne solution
n°4577204
MAXXINOUIL​LE
Posté le 14-01-2006 à 20:16:08  profilanswer
????????? alors ???????????
n°4580788
electroger
Posté le 16-01-2006 à 09:38:09  profilanswer
Non, ça marche pas... Je suis obligé de changer de résolution d'écran quand je bascule sur ma sortie tv...  :(
n°4580795
vachefolle
russian knights en action
Posté le 16-01-2006 à 09:43:13  profilanswer
dans les catalysts tu peux forcer la resolution et le refresh du 2eme moniteur essaye pour voir
n°4581031
MAXXINOUIL​LE
Posté le 16-01-2006 à 12:16:22  profilanswer
n°4586032
electroger
Posté le 18-01-2006 à 13:19:21  profilanswer
Bon, je n'ai pas trouver la solution, du coup je suis obligé de changer la résolution à chaque fois que je passe sur la tv... C'est pas la fin du monde, mais si ma tv pouvait toujours être en 800*600 ça serait plus simple.
n°4586044
MAXXINOUIL​LE
Posté le 18-01-2006 à 13:21:59  profilanswer
dommage !! :'(
Probleme de DVD RW8165 !!probleme de Ram
Problème aleatoire au demarrage + non reconnaissance du processeur[Resolu]Probleme de boot P4T-E - Bios ou Alim. ?
Problème d'écran vert sur 6800 gtgrosse config: probleme de reboot et de plantage
Probleme performance carte video 6800RW ou pas et problème de lecture sur platine divx
probleme gravure dvdproblème de perte de carnet d'adresse outlook
Plus de sujets relatifs à : X800GT : Problème avec la sortie tv
