7672 connectés
  Probleme gtx 260 + msi
n°7301644
oneillsg1
Posté le 24-01-2010 à 12:09:05  profilanswer
Bonjour a tous ,
je vous présenté mon problème j'ai une carte graphique gtx 260 + oc a l'origine de chez msi , le problème c'est que dans les jeux crysis par exemple j'ai des artefact (surtout des texture clignotante et de nombreux point brillant) assez nombreux ventilateur a 100 % . :kaola:
et maintenant 1 nouveau problème est apparu depuis quelque jour , sous les deux jeux que j'ai installez il y a quelque jour (avatar et compagny of heroes ) après quelque minute (variable) les jeux retourne sous windows et windows 7 m'indique que le pilote a cessé de fonctionner et a eter récupérer  :fou:  j'ai pourtant essayer avec les deux dernier pilote mais toujours pareil .
les température sont normale (ventilateur a 100 %)
j'ai fait des test occt le gpu même test m'indique des millier d'erreur et après ce test mon bureau était remplit de petit point brillant (comme dans les jeux)
merci de m'aidez si vous avez une solution ou c'est ma carte qui est morte .
ma config :
windows7 64 bits
6 go ddr2 corsair
e 8400 oc 4 ghz
asus striker 2 formula
alim antec quadro 1000 watt
boitier haf 932
gtx 260 + msi oc
Message édité par oneillsg1 le 24-01-2010 à 12:12:26
n°7305026
oneillsg1
Posté le 26-01-2010 à 23:39:18  profilanswer
Personne a une petit idée ?
n°7305104
christof_b​rujah
viva portugaaaaaaaal !!!!!
Posté le 27-01-2010 à 03:45:29  profilanswer
underclock la carte video aux frequences habituelles des GTX 260, les cartes même overclocké par le constructeur sont pas pour autant plus fiable qu'un o/c fait maison.
une gtx tourne a 576 mhz de frequence GPU et pour la memoire je sais plus, faudrais te renseigner :o la tienne en GPU apparement tourne a 620, donc baisse deja a 576 pour voir.
ca devrais aider un peu je pense
Et pour les températures, on peut trés bien avoir des temps normales mais des artefacts si la carte supporte pas une trop haute frequence, si la ventilation suis, c'est pas vraiment le probleme :o
pour underclocker, prend le logiciel rivatuner dispo sur le site de nvidia
Message édité par christof_brujah le 27-01-2010 à 04:02:13
n°7305198
redbull911​1
Posté le 27-01-2010 à 09:52:49  profilanswer
regarde tes températures.
mets à jours les pilotes
n°7305228
oneillsg1
Posté le 27-01-2010 à 10:33:08  profilanswer
pilote a jour .
par contre pour underclock je peux pas , quand je baisse les fréquence avec rivatuner je fait appliquer ok rien ne change elle reprend les 655 mhz .
la mienne est overclocker a 650 mhz  et la mémoire a 1050 .
n°7305232
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 27-01-2010 à 10:37:35  profilanswer
Contacte le SAV elle a un problème ta carte  :jap:
n°7305249
oneillsg1
Posté le 27-01-2010 à 10:58:58  profilanswer
je suis mal barrer mdr 1 a 2 mois de sav .
n°7305266
chroctar
Posté le 27-01-2010 à 11:18:18  profilanswer
tu peu telecharger le petit utilitaire ati tool (compatible avec toutes les carte graphique ATI/NVIDIA) pour undercloker !
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
n°7305285
oneillsg1
Posté le 27-01-2010 à 11:46:20  profilanswer
ok je vais essayer .
ntunes lui ne fonctionne pas il me fait 1 blue screen après avoir acceptez les condition d'utilisateur .
, et msi afterburner non plus il fait pareil que riva tuner .
edit : je vient d'essayer atitool mais lui je peux rien faire du tout il détecte même pas ma carte .
Message édité par oneillsg1 le 27-01-2010 à 12:03:53
n°7305748
chroctar
Posté le 27-01-2010 à 16:54:20  profilanswer
c'est bizar ! j'oc mes carte graphque avec depuis quelque anné, et ma GTX 260 est detecter et l'oc passe nikel
n°7308380
oneillsg1
Posté le 29-01-2010 à 17:38:26  profilanswer
j'ai trouver pourquoi s je ne peux pas changez les fréquence c'est 1 bug des dernier pilote de nvidia  qui vient detre corriger .
n°7353471
oneillsg1
Posté le 05-03-2010 à 10:48:02  profilanswer
ReBonjour ,
je re-ouvre ce topic car j'ai d'autre petit problème (encore) et cette foix si je croit bien que sa vient d'elle .
je vous explique :
mon pc me fait souvent des BSOD avec comme erreur NVLDDMKM.SYS même après 1 formatage , mais le truc étrange c'est de is que je passe le ventilateur a 80 % ou 100% (de la cg) elle ne le fait plus sous le bureau .
autre problème dans le jeux empire total war , il mes impossible de jouez même le menue est troubler avec des artefact et des ligne verte ... , et dans le jeux battlefield bad compagny 2 dans des scène charger de jour j'ai des énorme artefact et des partit d'Écran qui devienne noir parfois (ventilateur a fond) et elle finit par planter si je joue trop .
pensez vous quelle est "morte"?
ps : si oui pensez vous qune hd 5870 (asus ) est raisonnable avant la sortit des gtx 4xx ?
voila merci de votre aide
Message édité par oneillsg1 le 05-03-2010 à 10:49:17
n°7353571
oneillsg1
Posté le 05-03-2010 à 11:33:51  profilanswer
personne ?
Message édité par oneillsg1 le 05-03-2010 à 11:34:29
probleme sli gtx 260 sur p5nt deluxeprobleme smartdoctor gtx 260 asus
Problème XFX 260 + Black editionProbleme GTX 260+ même après retour SAV [avis furmark]
[RESOLU] Carte graphique (GTX 260+) qui se met en protection ?problème Carte Graphique GTX 260 Manli
probleme depuis gforce hd 260 plusProblème alimentation gtx 260
Problème d'activation SLI 260 GTXProbleme d'affichage avec une Asus GTX 260
Plus de sujets relatifs à : Probleme gtx 260 + msi
