5448 connectés
  problème cpu 127°
problème cpu 127°
n°9439751
diablose27
Posté le 11-03-2015 à 20:27:12  profilanswer
Bon jours a tous voilà mon problème depuis peu mon BIOS m indique que mon CPU est a 127°C le PC fonctionne très bien juste le ventilateur du CPU qui tourne au maximum de coup.
Pouvez vous m'aider svp
Si besoin d'information je peut vous les données.
Carte mère : asus F2A85-M
Processeur:AMD A6-6400K black édition
Alimentation: corsair CX600
n°9439780
zendb
Posté le 11-03-2015 à 20:56:43  profilanswer
surement un soucis de lecture, ça doit plutôt être 127°F soit 52°C ce qui reste quand même chaud même si dans le bios les CPU sont toujours un poil plus chaud.
Dans tous les cas à 127°C ton CPU ou GPU entraine une extinction de sécurité.
n°9439980
diablose27
Posté le 12-03-2015 à 08:10:25  profilanswer
Et bien justement j ai bien regardé et c est bien en °c
n°9439991
fegre
Voleur professionnel
Posté le 12-03-2015 à 08:25:15  profilanswer
Alors erreur d'affichage :D essaie de voir si tu peux le changer en °F et voit ce que ça t'affiche
n°9440006
diablose27
Posté le 12-03-2015 à 09:14:32  profilanswer
Pourtant lorsque Je met la main sur le côté du radiateur l air n est pas chaude je me suis informé un petit peut et serait due a la sonde thermique mais je ne sais pas où elle se trouve et comment voir si c est bien cela qui déconne.
n°9440027
zendb
Posté le 12-03-2015 à 09:48:22  profilanswer
Dans tous les cas a 127 degrés ça tourne pas.
Et sous Windows ?
n°9440028
TotalRecal​l
Posté le 12-03-2015 à 09:51:20  profilanswer
127°C ça doit vouloir dire sonde HS ou déconnectée (car c'est la valeur max codable en binaire signé sur 8 bits).
Selon le matos et la sonde considérée, elle peut être dans le CPU lui même ou sur la CM. Sur les AMD A6 il y en a bien une dans le CPU.
Sous Windows aussi la température est foireuse ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°9440045
fegre
Posté le 12-03-2015 à 10:26:48  profilanswer
Je me coucherais moins con ce soir merci :jap:
n°9440115
diablose27
Posté le 12-03-2015 à 12:02:47  profilanswer
Ah d accord je suis sous w8 mais je ne sais pas si cela sert car cela me l affiche dans le BIOS après j ai utilisé des logiciels pour voir la température du CPU et il me met environs 10, 20° donc oui c est peut être le CPU qui a un problème pourtant les broches sont bien propres
n°9440139
fegre
Posté le 12-03-2015 à 12:34:43  profilanswer
Le problème ne vient pas forcément des broches ça peut être en amont :)
Si t'as plus de lumière ça vient pas forcément de la prise mais peut être de la lampe elle même :D
Si ça te gêne vraiment et que c'est sous garabtie voit pour un retour mais je sais pas si ça vaut bien le coup...
Message édité par fegre le 12-03-2015 à 12:35:25
n°9440142
TotalRecal​l
Posté le 12-03-2015 à 12:37:19  profilanswer
Et ça n'est pas parce que la sonde elle même est dans le CPU que ça n'est pas l'électronique de la CM qui est en cause :d.
n°9440145
fegre
Posté le 12-03-2015 à 12:38:48  profilanswer
Ça peut être l'écran qui transforme les C en F F en C aussi :whistle:
[:dehors2]
Message édité par fegre le 12-03-2015 à 12:43:46
n°9440203
diablose27
Posté le 12-03-2015 à 13:50:18  profilanswer
J ai les 2 d'affiché 260°f et 127°c. Le ventilateur CPU tourne a 3260rpm cela s entand mais n est pas dérangeant. Au faite le seul qui m en bête c est lors du démarrage la page American megatrends s affiche pour me dire que le CPU surchauffe et donc allez dans le BIOS par la suite si je n avais pas cela ,cela ne me dérange frais pas du tout
n°9440543
diablose27
Posté le 12-03-2015 à 20:34:28  profilanswer
Je viens de règler la vitesse de vintillo grâce a speedfan plus qua voir si le BIOS va suivre.je vous tien au courrant
n°9440709
syl1979
Posté le 13-03-2015 à 06:35:14  profilanswer
A mon avis il y a un problème de contact entre le radiateur et le processeur.
Je recommande de démonter le radiateur, nettoyer, remettre de la pâte thermique et remonter...
n°9440716
fegre
Posté le 13-03-2015 à 07:28:38  profilanswer
 [:leg9] t'as déjà vu un proco vivant à 127°C toi?... Deja qu'à 90-100 la plupart se coupent net alors à 127 c'est pas que le chaud que ça sentirait...
n°9440730
TotalRecal​l
Posté le 13-03-2015 à 08:13:29  profilanswer
Effectivement, très mauvais conseil. Si le PC est utilisable il est impossible que die du proco soit à 127°.
n°9440733
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-03-2015 à 08:21:30  profilanswer
Oui :D J'avais un Pentium III 600Mhz qui montait sans trop forcer à + de 120°C, et je pensais que la sonde était HS, en fait j'ai vu un an ou 2 plus tard que le ventirad ne touchait le core que dans un coin  :o De l'autre côté le vernis autour du core avait des micro bulles d'air tellement il a chauffé :o Il n'a jamais planté pour autant le bougre, c'était du solide :d
n°9440734
fegre
Posté le 13-03-2015 à 08:24:10  profilanswer
Les athlonXP sont moins résistants :whistle: le mien a pas résisté au "rad posé à l'arrache sur le die par pure flemme de retrouver une fixation" :o
n°9440742
TotalRecal​l
Posté le 13-03-2015 à 08:41:26  profilanswer
Ouais les Duron/TB/Athlon XP étaient bien connus pour partir en fumée au moindre mauvais montage du rad :D.
n°9444493
sonicfan20​13
L'informatique ça m'emmerde
Posté le 18-03-2015 à 18:20:01  profilanswer
C'est juste un problème avec speedfan, c'est un logiciel utile mais a chier [:kal-hell]
AMD Ryzen 7 2700x (OC 4.2ghz) | Asus X470 Prime Pro | 2x1To +  SSD 250go NVME | Cooler Master Masterliquid 240 | Nvidia GTX 1070 Asus DUAL | 16 Go RAM DDR4 3200MHz Trident Z RGB| Cooler Master Mastercase 5 | Windows 10 Pro 64bits
n°9444516
fegre
Posté le 18-03-2015 à 18:51:19  profilanswer
Tu m'explique l'intérêt de ton post 1 semaine après?  :o
n°9444635
TotalRecal​l
Posté le 18-03-2015 à 21:40:22  profilanswer
Ouais, surtout pour dire un truc complètement stupide et quand il suffit de lire 8 mots pour voir que même dans le bios le problème est présent...
n°9444638
fegre
Posté le 18-03-2015 à 21:42:30  profilanswer
Amen.
  problème cpu 127°
Problème de performance PC GAMER(HELP!) problème pour connecter mon pc à ma tv
(HELP!) problème pour connecter mon pc à ma tvproblème carte réseau intégrée : connexion intermittente
probleme de connectionGros problème de RAID 1 après réinstall W7
problème identification carte réseau et WifiProblème de ventilateur pour la carte graphique.
problème température 127°
Plus de sujets relatifs à : problème cpu 127°
