3440 connectés
  Problème de performance PC GAMER
n°9438999
rodylando
Posté le 10-03-2015 à 21:00:20  profilanswer
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis avec mon ordinateur fixe que j'ai monté moi même.
Je vais vous exposer mon problème ainsi que tout ce que j'ai fait de mon côté pour essayer de le résoudre ou comprendre le problème.
Déjà pour commencer voilà ma configuration:
- Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz ( en théorie largement suffisent pour du Gaming à niveau convenable )
- 8go de Ram ( également largement suffisant )
- AMD Radeon R9 200 Series ( 280 ) ( Milieu de game mais surement le cœur de mon problème à mon avis )
- Z87I GAMING AC ( msi ) ( pour la carte mère qui je pense n'est pas le problème en terme de performance )
Alors, je m'explique:
j'ai monté ce pc moi même il y à déjà 5 mois, ayant des lags sur certains jeux du style comme si j'étais en manque de FPS je cite:
- FIFA 15 ( beaucoup moins depuis mes derniers changement de pièce -> expliqué plus bas )
- World of Warcraft ( qui n'est pourtant pas une jeux très gourmand )
- Heoros of the Storm ( en ce moment, beaucoup de freeze )
- Watch Dog
- Dragon Age inquesition
- Skyrim
en face je n'ai pas de problème au niveau de BF 4 ( peut être est ce dût au fait que ça soit optimiser sous AMD ? )
Alors je n'avais pas cette carte mère au début, mais une carte mère entré de game qui pour moi suffisait largement. Je suis allez chez un informaticien qui m'a fait acheter une licence officiel W8 et cette nouvelle carte mère.
Il m'a donc fait le montage propre de ma tour et mit les nouveaux composant.
J'ai donc écarté le fait que le problème pouvait venir d'un mauvais montage de ma part vu que tout est fait proprement.
Ensuite les lags continue donc j'ai pensais à investir dans un vrai écran gamer ainsi que un vrai cable HDMI, j'ai donc en écran:
- ASUS VG248QE LED
J'ai donc écarté le problème du problème de l'écran.
J'ai toujours ses lags au niveau de certains jeux alors que de mon point de vu ma compo est capable de faire tourné tout les jeux ( par forcément en ultra ) avec une qualité de jeux agréable et fluide.
J'entretien mon PC tout les semaines ( nettoyage )
J'aurais aimé donc savoir si il me fallait changer ma carte graphique et la remplacer par exemple pour une GTX 970 ?
Ou alors est ce que le problème pourrait provenir d'un défaut matériel ? que je suis incapable de trouver moi même.
j'espère que vous pourrez m'aider, je vous remercie d'avance.
Cordialement,
PS: excusez-moi pour mon orthographe...
n°9439038
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 10-03-2015 à 21:46:49  profilanswer
Faudrais savoir à combien tourne vraiment tes jeux pour te répondre,  installe fraps et regarde à combien tu tournés et avec quel réglage on pourra déjà t'éclairer un peu plus
n°9439187
rodylando
Posté le 11-03-2015 à 08:32:37  profilanswer
Bonjour saDicologue,
Pour Guild Wars II en moyen je suis à 60 ips partout sauf en capital ou je chute à 30environ. C'est 60 en général mais quand je lance des sorts ou autre j'ai des freeze, ces même freeze sont également présent quand je tourne l'écran de temps en teMps.
Pour Wow je suis en élevé et je tourne à 60 ils également ( je bloque les ips) mais toujours aussi avec des freeze à certains moments quand je tourne l'écran par exemple.
Pour fifa 15 au maximum je suis également à 60 ips avec des petits freeze également durant le match.
Voilà les 3 jeux pour lequel j'ai fait le test.
Cordialement,
n°9439249
valtrius
Posté le 11-03-2015 à 10:36:49  profilanswer
Ton GPU a combien de mémoire, sature-t-il ? Ça y ressemble en tout cas.
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°9439259
rodylando
Posté le 11-03-2015 à 10:45:39  profilanswer
Bonjour Valtrius,
Peux tu me dire comment je peux voir ça ?
Cordialement,
Message édité par rodylando le 11-03-2015 à 10:49:23
n°9439269
rodylando
Posté le 11-03-2015 à 10:52:56  profilanswer
De plus en partie j'ai souvent des artefacts qui apparaissent en pleines parties ( dure 1 demie seconde )
n°9439271
valtrius
Posté le 11-03-2015 à 11:00:18  profilanswer
Installe MSI Afterburner, il te dira exactement combien de mémoire est utilisée sur combien.
n°9439277
rodylando
Posté le 11-03-2015 à 11:03:39  profilanswer
Je fais le test quand je suis chez moi ce soir, je te remercie pour ta réponse rapide.
Je vous fait un retour dans la soirée, je ferais un test sur un jeux un peut plus gourmand du style ( Assassin Creed Unity ).
n°9439284
valtrius
Posté le 11-03-2015 à 11:12:20  profilanswer
Mauvaise idée, il vaut mieux prendre un jeu qui marche si tu vois ce que je veux dire.
Genre les 6 que tu as listé plus haut me semblent pas mal.
Pendant que tu y es, regarde si tu n'as pas des chutes de tension ou fréquence GPU sur Afterburner, ça pourrait nous diriger.
n°9439287
rodylando
Posté le 11-03-2015 à 11:16:16  profilanswer
Ok très bien je ferais tout ça en rentrant sur les jeux que j'ai listé plus haut !
Merci encore de ton aide
n°9439319
frxxneoxx
Posté le 11-03-2015 à 11:59:57  profilanswer
avis d'un newbie: ta quoi comme alimentation? elle est peut être trop faible pour supporter la charge en jeux... Mais si c'est ça, je suppose que ton informaticien l'aurais vu ...
Message édité par frxxneoxx le 11-03-2015 à 12:00:20
n°9439380
rodylando
Posté le 11-03-2015 à 13:34:44  profilanswer
Effectivement j'ai oublié de mentionner mon alimentation qui est:LDLC BG-500
Config PC Gamer~1200€(HELP!) problème pour connecter mon pc à ma tv
(HELP!) problème pour connecter mon pc à ma tvPremière tour Gamer
problème carte réseau intégrée : connexion intermittenteConfig Gamer et Silencieuse
achat d'un pc gamerA FERMER
Plus de sujets relatifs à : Problème de performance PC GAMER
