2565 connectés
  Problem slot pci
Problem slot pci
n°4853422
bbk1
Posté le 30-05-2006 à 18:28:12  profilanswer
voila je vais devenir fou !!!!!
j'ai plusioeurs problemes qui viennent tous de mes cartes pci
quand je veux graver un cd ou brancher mon apn sur ma becane, des fois ca marche des fois non
- quand je veux graver, tout marche jusquau debut de la gravure puis ca avance pas
- quand je branche mon apn, ca me dit erreur peripherique e/s
la solution que j'ai trouvé c'est d'éteindre le pc et de pousser sur mes cartes (carte tv, carte son, carte graphique)
et quand je redémarre ca marche !!!!! mais pas longtemps, comme si mes cartes était mal enfoncé
ya meme des fois j'ai des bugs videos, l'écran est bariolé de couleurs de merde, il faut que j'appuie sur ma carte graphique pour regler le probleme....ca commence a m'énerver serieusement rouge.gif rouge.gif eeek2.gif frown.gif pleure.gif
HELP
Message édité par DraX le 31-05-2006 à 17:26:23
n°4853466
xphanoo
Posté le 30-05-2006 à 18:48:08  profilanswer
t'as deja essayé de faire un nettoyage du pc ? (tout enlever et passer un coup d'aspirateur sur la carte mère et carte graphique... (certains préfèreront une bombe à air sec plutot que l'aspi a cause de l'électricité statique, mais moi g jamais eu aucun pb en faisant comme ça))
quand tu appuies sur la carte graphique, est-ce qu'elle s'enfonce au max dans le port de la carte mère ? car j'ai un vieux pc où j'ai du couper le bout métallique des cartes sinon ça butait contre la paroi de la tour et donc les cartes pouvaient pas bien s'enfoncer...
n°4853487
bbk1
Posté le 30-05-2006 à 18:56:35  profilanswer
ben en fait, ya un coté des cartes qui s'enfoncent pas au max...
mais avant ca marcher bien quoi
pour l'idée de raboter la ferraille quyi tient les cartes j'y ai pensé mais en fait ca bloque au niveau de la vis... donc je peux par raboter...
n°4853501
xphanoo
Posté le 30-05-2006 à 19:00:52  profilanswer
mm normalement ça s'enclenche jusqu'a bout... le mieux serait de tester avec la carte mère en dehors du boitier pour que tu puisse tout bien enclencher, et si ça va mieux ben quand tu remontes la carte mère mets des rondelles (pas en fer) pour qu'elle soit surélevée, normalement là tes cartes s'enclencheront bien
 :whistle:  c'est un peu bricolage mais bon  :pt1cable:
n°4853738
bbk1
Posté le 30-05-2006 à 20:41:18  profilanswer
a ouais pas con comme idée !!!!!!! je dirais meme génial !!!!! merci xphanoo je taime de tout mon pc
n°4853877
bibor
dabor
Posté le 30-05-2006 à 21:28:45  profilanswer
essai plutot de desserrer tes vis de fixation de cm et de la repositionner
n°4854475
bbk1
Posté le 31-05-2006 à 08:50:02  profilanswer
pourquoi la repositionner ? je comprends pas la.... les vis sont en face des trous pour pouvoir se visser donc ya qu'une position possible...
tu t'explique....?
n°4854544
bibor
dabor
Posté le 31-05-2006 à 09:51:16  profilanswer
envoi nous une photo
n°4854630
bbk1
Posté le 31-05-2006 à 10:39:57  profilanswer
une photo de quoi ?
n°4854665
djmaloo
vous avez dit bizarre? ;-)
Posté le 31-05-2006 à 10:59:51  profilanswer
il peut il y avoir un autre problème dans ta config. Ton alim est dans quelle état? Car j'ai eut un problème un jour et le pc faisait comme toi.
J'avais tout testé et ce qu'il c'était avéré c'est que mon alimentation n'était assez suffisante et elle commençait à claquer comme quoi....
Depuis je l'ai changer pour une 450 Watt (à la base c'était une 350) & tout est redevenu dans l'ordre.
n°4854766
bbk1
Posté le 31-05-2006 à 11:44:45  profilanswer
ben j'y ai pensé aussi, mais la mienne c'est un 580 w hiper type r....et ma config ne consomme pas autant, enfin avec les tests qu'il y a sur le net ca me disais que je consommais 450 W, j'ai pas mal d'éclairage mais je les branches pas souvent...
merci en tout cas pour ton aide
n°4854787
djmaloo
Posté le 31-05-2006 à 11:55:28  profilanswer
sinon c parce que t carte pci sont vraiement mal enfoncées si ta carte mère est bonne et aussi ton alimentation.
As-tu changé qque chose o niveau du bios? Style voltage,...
n°4854825
bbk1
Posté le 31-05-2006 à 12:17:48  profilanswer
non rien du tout... ouiinnnnnnnnnn je veux pas que mon matos soit grillé oiiiiiiiinnnnnnnn
n°4854827
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 31-05-2006 à 12:18:29  profilanswer
ca c est un titre de topic qui va plair au Modo, c est sur
n°4854828
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 31-05-2006 à 12:19:17  profilanswer
ta cm, elle est fixé comment au boitier? tu as des entretoise entre le boitier et la carte?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4854829
DraX
Posté le 31-05-2006 à 12:19:43  profilanswer
Spa trop grave la...
n°4854838
Z_Cool
Posté le 31-05-2006 à 12:25:32  profilanswer
 [:kamool]  [:kamool]  [:kamool]
faudrait franchement vous arranger avec les autre sections, sur Soft et Reseau, "???" fait fermer de maniere sur un topic
n°4854839
djmaloo
Posté le 31-05-2006 à 12:26:09  profilanswer
logiquement il devrait en avoir
n°4854967
bbk1
Posté le 31-05-2006 à 13:25:27  profilanswer
oui il ya des entretoises, celles qu'il faut utiliser dans la plupart des cas... des que j'ai le temps je vais tester la technique de surelver la cm...
edit : j'ai rectifier mon titre de topic,
j'ai mis tout en majuscules, je suis désolé d'avoir mis deux lettres enn minuscule..je devrais etre banni et fouété pour ca... :ange:
Message édité par bbk1 le 31-05-2006 à 13:27:21
  Problem slot pci
Problem si qq peut maider !!?ne fonctionne que sur certain slot!
problem affichage logo asus au bootPb de SLOT DDR sur Thinkpad T30
problem d'affichageproblem alim ou CG ou cm???
problem lecture carte SDProblem install 2nd DD en SATA de stockage
problem portable hpBig problem avec DFI Lanparty RDX 200: [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Problem slot pci
