4153 connectés
Power temp
n°6934965
blix4
Posté le 26-04-2009 à 16:57:49  profilanswer
dans un petit utilitaire qui m'affiche les températures des différentes sondes dans mon pc, la valeur de l'une d'entre elles atteint quasiment en permanence 127°C !
c'est la valeur pour power temp... kezako?
n°6934976
Posté le 26-04-2009 à 17:07:04  answer
blix4 a écrit :
Ce serait éventuellement l'alimentation, mais ça parait louche.
Peut-être une sonde défectueuse ou pas pris en charge.
Dit nous éventuellement ce que c'est comme alimentation.
n°6935073
blix4
Posté le 26-04-2009 à 18:39:26  profilanswer
c'est un vieux pc avec une alim noname qui semble avoir du mal.
De temps en temps, j'ai une sorte de cliquetis, on dirait que tout repart instantanément. Après avoir débranché l'alim du lecteur de dvd, je n'ai plus ce phenomène que lorsque je tente de 'monter' mon 2eme disque dur (sous linux).
Alors, j'ai cherché du côté des températures et j'ai trouvé cette valeur étonnante
n°6935088
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 26-04-2009 à 18:52:20  profilanswer
non, c'est surement un canal sans sonde (d'où le 127, les sondes doivent mesurer des valeurs de 8 bits avec négatifs -complément à 2-, donc de -128°C à 127°C) La valeur par défaut est 127 quand il n'y a pas de sonde ^^
C'est un problème récurent
n°6935099
Posté le 26-04-2009 à 18:58:34  answer
 [:rastaman40]
D'un autre coté mettre une meilleur alim ne ferait pas de mal si tu as des soucis avec la tienne.
n°6935466
blix4
Posté le 26-04-2009 à 22:52:41  profilanswer
merci pour cette si précise réponse!
@papycool52 : oui, c'est une alim récuperée sur un vieux pc et visiblement elle ne fera pas de vieux os.
POWER PANEL - branchement connection USB ?s775 et hybrid power
fil de l'alim pour atteindre l'ATX 12V power connector trop court !!Ventilateur très bruyant sur alim Real Power 1000W M
Bouton Power orange ?!intel DG45ID + CPU E8600: Temp. toujours identique?? HS?
Necessité de remplacer ma LC Power 6550 pour cette config ?config jeu / power user, 1200 eur avec écran 22''
Problème d'affichage sur jeux,Temp GPU ànormalLa temp de mon proc s'emballe et éteint mon PC
Plus de sujets relatifs à : Power temp
