4042 connectés
  POWER PANEL - branchement connection USB ?
n°6909467
cosmo66
freelance
Posté le 05-04-2009 à 09:44:08  profilanswer
j'ai effectué le montage en façade d'un POWER PANEL  de chez Aérocool, il me reste a raccordé les 2 USB 2.0 et les Power USB 5v et 12v je sais pas ou les branchés.
je joint des photos ainsi que layout de ma mobo, merci d'avance pour votre aide.
http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/05/090405095020390638.jpg http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/05/090405095107304542.jpg http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/05/090405095242962627.jpg
 http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/05/090405094432781771.jpg
Message édité par cosmo66 le 05-04-2009 à 09:51:53
> Les experts sont formels et unanimes : en règle générale, l'ordinateur le mieux adapté à vos besoins est commercialisé environ deux jours après que vous ayez acheté un autre modèle !
n°6909556
Aesebu
Posté le 05-04-2009 à 12:03:40  profilanswer
Déjà il est dommage que l'on ne puisse pas agrandir les photos, je tombe sur la page d'acceuil de casimage si je clique sur l'une d'elle.  :whistle:
Sinon il faut que tu connectes les cables USB sur 2 des 3 ports internes repère 14 sur le diagramme de la carte mère. En passant, le tableau est faux, puisqu'ils indiquent "BIOS flash setting" en 14.  :pt1cable:
Il suffit donc de connecter chaque petit connecteur 1 pin sur les pins du port interne en respectant le brochage indiqué dans la doc de la carte mère.
Une rangée de 4 (ou 5) pins correspond à un même port USB.
n°6909577
cosmo66
freelance
Posté le 05-04-2009 à 12:26:16  profilanswer
un grand merci a toi pour ton aide, çà fonctionne.
Relier USB facade sur PCIproblem de bug avec ports USB
Problème d'instalation de firefox sur clé USBEP 45 DS4 et appareil USB externe
Lecteur USB non ejectable [Résolu][Help] Clé Usb 16 Go - Peripherique non reconnu ....
clé USB IrDA: aide pour trouver les pilotesPB de partition sur un disque Usb
Pb copie de eSata sur PCi vers USB ou FW.[QST] Freez total lors d'un branchement usb...
Plus de sujets relatifs à : POWER PANEL - branchement connection USB ?
