4350 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
petit problème
n°4752762
lfabrice
Posté le 07-04-2006 à 22:25:44  profilanswer
Non tu mets le cd d'xp et tu formates à partir du cd d'xp lors de l'install il te le propose.
Tu bootes à partir du cd d'xp bien entendu
Message édité par lfabrice le 07-04-2006 à 22:26:15
n°4752763
celia25
Posté le 07-04-2006 à 22:26:19  profilanswer
hum non rien
Message édité par celia25 le 07-04-2006 à 22:31:15
n°4752765
lfabrice
Posté le 07-04-2006 à 22:27:45  profilanswer
Oui normalement Xp est bootable.
Message édité par lfabrice le 07-04-2006 à 22:37:10
n°4752768
celia25
Posté le 07-04-2006 à 22:30:55  profilanswer
Oui oui, c'est ce que je voulais dire, bien entendu.
bon ben je testerai demain, si ca marche pas, il saute du 4eme etage
n°4752777
lfabrice
Posté le 07-04-2006 à 22:34:38  profilanswer
fait attention de ne pas te prendre les pieds dans les cables en le jetant  :lol:
Plus serieusement:
-tu éteinds ton PC
-tu mets le cd d'xp
-tu redemarres, il doit booter sur le cd (s'il ne boote pas dessus, va dans le bios, généralement on appuie sur DEL lors du boot, et regarde si ton cd erst bien paramètre comme device de démarrage)
-tu selectionne installer dans le menu d'xp
-tu fais formater
-tu attends la fin d'installation et tu installe 4 en 1, puis tout le reste. (faut rebooter à chaque fois)
n°4752781
celia25
Posté le 07-04-2006 à 22:37:27  profilanswer
Nan le débrancher, ca va aller :)
Merci de tes conseils, je vais tester ca demain, parce que je vais pas avoir la patience d'attendre la fin du formatage ce soir.
En espérant que ca me replante pas tout
n°4752783
lfabrice
Posté le 07-04-2006 à 22:38:33  profilanswer
si un simple formatage te plante tout c'est que tu as un pb matériel.
En formatant depuis le cd cela ne doit pas planter.
n°4752786
celia25
Posté le 07-04-2006 à 22:41:03  profilanswer
Mais y a moyen de ne formater que le C, vu que mon disque est fragmenté?
Et j'ai des logiciels qu'on ma installé, je vais essayé de les bouger, pour éviter de les réinstaller aussi
n°4752788
lfabrice
Posté le 07-04-2006 à 22:43:09  profilanswer
oui dans l'installation d'xp il te demandera sur quelle partition installer Xp.
Mais tes logiciel tu devras les réinstaller car même s'ils sont sur une autre partition il manquera les fichiers que tes log auront mis dans le répertoire windows.
n°4752792
celia25
Posté le 07-04-2006 à 22:44:21  profilanswer
Ah ca m'arrange pas ca...
n°4752799
lfabrice
Posté le 07-04-2006 à 22:46:24  profilanswer
tu as bcp de place sur ton disque dur?
n°4752811
celia25
Posté le 07-04-2006 à 22:50:42  profilanswer
En tout j ai 256 Mo de RAM (c'est ca quetu veux savoir?)
n°4752818
lfabrice
Posté le 07-04-2006 à 22:53:58  profilanswer
heu....non...Ca c'est ta mémoire vive
L'espace libre sur ton disque dur (explorateur de fichiers clic droit sur le DD puis propriétés)
Par contre tu dis que tu as formaté récemment ce qui est à l'origine de tes pbs...Comment as tu fait pour formater?
n°4752825
celia25
Posté le 07-04-2006 à 23:00:09  profilanswer
Alors c'est fragmenté, donc sur le C:10.2 Go ; sur les autres : 6.11 ; 9.72 ; 2.94 ( ca c'est juste l'espace libre)
Sinon, en tout, sur le c j'ai 19.5 Go, et les autres 39 ; 39 et 14.2
Ben pour le formater, je l'ai passer a un cousin de mon copain, vu que quand moi j'ai voulu le formater, il apparaissait un écran bleu qui me disait qu'en gros il y avait une erreur...
n°4752829
lfabrice
Posté le 07-04-2006 à 23:03:16  profilanswer
Lorsqu'il te l'a rendu tu as bien du réinstaller tous tes programmes non?
Combien de disques durs as-tu? Et pourquoi autant de partitions?
Mais je m'égare cela n'avancera pas ton pb.
Si tu veux éviter de formater il y a bien un truc à essayer mais sans garantie aucune.
Tu démarres en mode sans échec (tu sais faire?)
n°4752833
celia25
Posté le 07-04-2006 à 23:05:34  profilanswer
J'ai qu'un DD, mais fragmenté en 4, un pour les jeux, un pr les données systèmes (le c)...
oula la tu m en demande trop...
Oui pour réinstallertout mes programme, wanadoo, imprimante... c'est allé nickel
Message édité par celia25 le 07-04-2006 à 23:06:14
n°4752843
lfabrice
Posté le 07-04-2006 à 23:11:48  profilanswer
bon....pas grave...mais il faudra que tu trouves qqn pour te former un peu sur les astuces des pcs un de ces jours.. :jap:
Dans ton gestionnaire de périph tu as toujours tes points d'interrogations?
Si oui:
-tu supprimes tous les composants ayant un point d'interrogation et/ou d'exclamation (clic droit supprimer). Tu ne redemarres pas s'il te le demande.
-tu vas dans installer/desinstaller des programmes, tu supprimes tous les drivers relatifs à ta cg et au 4en1
-là tu redemarres.
-lorsque windows te dit qu'il a trouve un composant tu fais à chaque fois annuler
-quand tout est calme sous windows tu installes tes 4en1
-tu rebootes
-tu installes ta cg
-et tous les drivers qu'il te manque (tu retournes voir dans le gestionnaire de périph pour voir ce qui reste en jaune/rouge)
Message édité par lfabrice le 07-04-2006 à 23:12:10
n°4752850
lfabrice
Posté le 07-04-2006 à 23:16:20  profilanswer
avant de faire cela télécharges drivercleaner et nettoies tout bien si tu ne le fais pas avant, utilise le avant d'installer les pilotes de ta cg.
Message édité par lfabrice le 07-04-2006 à 23:22:17
n°4752865
celia25
Posté le 07-04-2006 à 23:23:29  profilanswer
Oui, il y a toujours les points d'interrogation
Je testerai ca demain, la je suis crevée. Merci beaucoup pour ton aide, en espérant que ca marche.
Bonne fin de soirée
n°4752870
lfabrice
Posté le 07-04-2006 à 23:27:01  profilanswer
bonne soirée à toi aussi et tiens moi au courant.
n°4754401
celia25
Posté le 08-04-2006 à 21:55:25  profilanswer
Alors j'ai réussi à installer les 4 en 1, mais je peux tjs pas installer catalyst 5.8
n°4754502
lfabrice
Posté le 08-04-2006 à 22:44:51  profilanswer
essaye avec une autre version des catalyst prend pas les derniers, prends en des plus vieux pour voir.
 Page :   1  2
Page Suivante
petit probleme sur nouvel ordi ...Un petit problème sans grande gravité !!!
Petit problème avec ventiloj'ai un petit probleme
Petit problèmepetit probleme de video au boot
Petit probleme de vitesse sur ma carte videopetit probleme
petit probleme nec 35XX
Plus de sujets relatifs à : petit problème
