3451 connectés
petit probleme
n°2734942
lukkkkke
Je suis PAPA X2 et marié
Posté le 20-09-2003 à 15:02:11  profilanswer
bon voila j ai monter ma tour
a7n8x,2000+ 0.18, 512Mo pc2700 chips samsung gf4 ti4600 dd etc
et j ai un probleme mais je galere
Je lance mon pc il tourne 30s puis il y a un genre de ralentissemnt (j entends le ventilateur qui diminue sa vitesse)
s'arrete avec.
Auriez vous une idee a cette panne merci
Message édité par lukkkkke le 20-09-2003 à 15:04:27
n°2734945
ginie
Posté le 20-09-2003 à 15:03:10  profilanswer
alim ?
n°2734951
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 20-09-2003 à 15:05:25  profilanswer
Peut être un problème de surchauffe CPU.
Il faut vérifier si ton ventirad est bien fixé au CPU et si tu n'as pas trop mis de pâte thermique (qui aurait pour conséquence l'effet inverse de ce pourquoi il faut en mettre).
Vérifie aussi si le ventilo tourne bien et est bien compatible avec  2000+ qui est réputé pour chauffer très facilement.
Pixel mort -> .
n°2734963
lukkkkke
Posté le 20-09-2003 à 15:10:09  profilanswer
j ai un volcano 9 tu crois ke je devrais esayer avec
n°2734973
bicoun
Posté le 20-09-2003 à 15:17:47  profilanswer
Le Volcano 9 est prévu pour tourner avec des CPU allant jusqu'à 2800+ (d'après le site constructeur).
Ce n'est pas celui là que tu utilises actuellement ?
Pixel mort -> .
n°2734976
lukkkkke
Posté le 20-09-2003 à 15:18:33  profilanswer
on dira ke mon ventilo ne fait contact sur toute la surface et je ne sait pas pourkoi
n°2734977
lukkkkke
Posté le 20-09-2003 à 15:19:07  profilanswer
non j utilise un xdream qui va jusqu au 2800+ aussi
n°2735000
bicoun
Posté le 20-09-2003 à 15:31:07  profilanswer
C'est normal, le core du CPU ne prend pas beaucoup de place.
Normalement, le Xdream convient aussi mais d'après certains avis, le volcano 9 conviendrais mieux (surtout au niveau du bruit).
Est ce un modèle où tu peux rêgler la vitesse de rotation du ventilateur ?
Comment tu t'y es pris pour mettre la pâte thermique sue le core du CPU ?
Pixel mort -> .
n°2735001
lukkkkke
Posté le 20-09-2003 à 15:32:19  profilanswer
sur l etale sur le caore la partie centrale je lui ai mis une fine couche
n°2735017
bicoun
Posté le 20-09-2003 à 15:40:46  profilanswer
Dans ce cas, penchons nous du côté de l'hypothèse de Ginie en vérifiant les tensions de ton alim.
Récupère le soft motherboardmonitor et vérifie tes tensions.
Tu as quoi comme alim ?
Pixel mort -> .
n°2735020
lukkkkke
Posté le 20-09-2003 à 15:44:23  profilanswer
c'est une tour heden 350w
n°2735025
lukkkkke
Posté le 20-09-2003 à 15:46:37  profilanswer
mais je ne peux rien faire sur mon pc car jai rien installer
n°2735040
bicoun
Posté le 20-09-2003 à 15:53:18  profilanswer
Il faudrait tester ton alim sur un autre PC ou une autre alim sur ton PC.
Pixel mort -> .
n°2735055
lukkkkke
Posté le 20-09-2003 à 16:08:49  profilanswer
je crios ke j ai trouver c'est en fai t kil y a un sens sur les ventillo la il fait bien contact et il tourne donc je vous remerci bcp pour vos conseils et votre aide on dirai kil ti en la je vous tiendrez au courant encore merci
Petit probleme pour internetPetit problème..
cm asus p4p800 petit problemePetit probleme nforce 2 asus a7n8x-x
Petit probleme de Boot NF7-Spetit probleme avec le DOS de XP ....
Petit problème V9950 Ultra et CM Asus P4P800 Deluxeprobleme avec petit lcd -,-
Petit problème d'affichagepetit probleme
Plus de sujets relatifs à : petit probleme
