9384 connectés
  Petit problème hardware
n°7603711
zymok
Posté le 09-10-2010 à 16:08:48  profilanswer
Bonjour à tous,
salut,
-Ordinateur : monté montgallet
-Date d'acquisition : Mai 2008
-Système d'exploitation : Windows XP
-Configuration : CM p35 ds3p / CPU intel Q9300 2.5ghz / memoire 2x1 G corsair / DD maxtor 250G / carte VGA gigabyte 8800GT 512M / ALIM SONATA3 500W
  • Problèmes
-Quel est le problème : l'ordi ne veut plus s'allumer
-Depuis combien de temps : pas trop de pb avant lundi, jrevien d'une semaine en allemagne et après des tentatives hier soir et ce matin, impossible de le faire demarrer .
-Avez-vous changer un composant récemment : non
-Quelle(s) manipulation(s) avez vous déjà effectué : rien, j'allume, les ventilos se mettent en route, 5 sec apres tout s'éteint et  redemarre, indéfiniment, tentative d'allumage avec tout les cables usb débranchés, pas d'amelioration
-Tout autre élément en votre possession capable d'être utile : avant j'entendai un petit bip après 5 sec d'allumage, et tout était OK. Ce bip n'existe plus //  Je n'ai pas le temps d'apercevoir le BIOS avec ce problème!
Merci à tout ceux qui auront un ptit diagnostic à me faire partager
n°7604321
tyrex29
Posté le 10-10-2010 à 01:36:26  profilanswer
démarre juste avec une seule barrette de mémoire!
sinon la comme ca, ca peut etre la CM qui est HS !!
Topic Ventes/Achats
Probleme de FPS sous Counter Strike SourceProblème (internet ?)
probleme suite a l'update du BIOSProblème de DisplayPort avec 4870x2
probleme ocz 10666 gold et asrock p43 proprobleme raid 0 non detecté dans windows
Probleme Scaling ATI HD5850Problème Win 7 freeze après logo au démarrage
Gros problème, mon PC portable ne démarre plus !Problème de masse du boitier
Plus de sujets relatifs à : Petit problème hardware
