4006 connectés
  Petit problème sous DOS
n°4478262
Ouananiche
Posté le 30-11-2005 à 12:56:53  profilanswer
Bonjour à tous,
A l'allumage, mon PC stoppe sous DOS et m'indique "your computer case has been opened".
Ok, il suffit que je tappe une touche pour que ça reparte, mais comme j'ai depuis peu des pb d'horloge, tout cela m'inquiète un peu.
Quelqu'un saurait-il me dire si s'agit d'un méchant virus (ou autre hacking) ou la simple conséquence d'une horloge fatiguée ? Merci d'avance.
> Ouana la bleusaille
n°4478330
Kazaam1983
Posté le 30-11-2005 à 13:34:14  profilanswer
c'est en fait un systeme qui te dis que ton pc a ete ouvert
sur les pc comme dell, il y a un petit contact qui dis quand le pc a ete ouvert
pour que ca stop va dans le bios et ca devrait aller
n°4478339
mr_manhata​n
Posté le 30-11-2005 à 13:35:33  profilanswer
salut, d'apres mes recherches, il semblerait qu'il s'agisse en fait d'un message te prevenant que ton pc a été ouvert, il est possible que tu puisses desactiver ce message d'avertissemnt dans le bios!
n°4478343
mr_manhata​n
Posté le 30-11-2005 à 13:36:00  profilanswer
lol, presque en simultanée!
n°4478351
Kazaam1983
Posté le 30-11-2005 à 13:37:54  profilanswer
:p
n°4478870
to380
Posté le 30-11-2005 à 17:14:39  profilanswer
:) Je confirme, c'est bien ca !
n°4478878
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-11-2005 à 17:16:51  profilanswer
Et si t'as des soucis d'horloge, c'est probablement ta pile qui est fatiguée.
n°4480654
Ouananiche
Posté le 01-12-2005 à 16:12:39  profilanswer
Thanx à tous. Je me demandais juste si "PC ouvert" signifie PC hacké...
Probleme de firmware sur un graveur NECprobleme de boot maitre et esclave
probleme de bootproblème boot et formatage sata/pata sur P5LD2
Problème de détection boitier externeProblème boitier externe
Problème écran noir / carte graphiqueprobleme pour enlever backplate d'origine
[Problème] Disque dur externe (mort?)petit probleme avec le DOS de XP ....
Plus de sujets relatifs à : Petit problème sous DOS
