2962 connectés
  Problème écran noir / carte graphique
n°4477613
ptit__dav
njoy!
Posté le 29-11-2005 à 23:27:20  profilanswer
Bonjour à tous!
Je voudrai avoir votre avis sur mon problème de carte graphique...
Il y a quelques semaines (en effet, ça fait pas mal de temps que je me prends la tête la-dessus...).
Ma config:   - CM Asus A7N8X-E Deluxe
                 - CG Sapphire 9800 pro
                 - DD Seagate
                 - 1 Go de DDR Corsair Value
En fait, un beau jour (enfin si on peut dire), je n'ai plus eu qu'un écran noir. Comme ça, du jour au lendemain. Je ne peux pas trouver de raison précise. Tous les ventilateurs tournent DD, CM, CG, alim...). Il n'y a aucun bip, donc pas de boot sur le bios. La LED de ma CM est allumée normalement. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait soit de ma CM, soit de mon proc. Après avoir testé tous les éléments de mon ordi, j'ai découvert que la responsable était ma carte graphique. Apparemment donc, il n'y a pas de sortie video.
Il n'y a pas de raison que la CG soit grillée à priori, donc je pense qu'il faudrait flasher le bios. Lorsque je met une carte graphique PCI seule (sans ma 9800pro), tout fonctionne normalement. Mais dès que je met en même temps la 9800: toujours le même problème!!! écran noir!
Donc là, je ne vois même pas comment je pourrai flasher le bios de cette satanée CG... Si je désactive le port AGP, je n'y aurait plus accès non plus.
Pensez-vous qu'il s'agit du bios de ma carte graphique?
Auriez-vous, s'il vous plait une idée ou une solution?
Merci à vous!
n°4477641
eadil12
Posté le 29-11-2005 à 23:34:20  profilanswer
bonsoir DAV
ce que je peux te conseiller de ma part c est plutot de verifier si quand tu branche ta CG pro tu passes tout d abord par desactiver l integree que t as, si tu l asbien sur, sinon celle en pci
parce que la presence de deux CG n est pas supporte alors il faut bien sur en desactiver une au niveau du BIOS
n°4477654
ptit__dav
njoy!
Posté le 29-11-2005 à 23:38:10  profilanswer
Bonsoir et merci de m'avoir répondu! En fait, j'ai mis temporairement une carte graphique de base en PCI pour essayer de flasher la 9800 pro. Mais si je desactive le port AGP ou elle se trouve, est-ce que je vais tout de même pouvoir la flasher?
n°4477715
eadil12
Posté le 30-11-2005 à 00:03:38  profilanswer
je ne t ai pasdemande de flacher la carte
mais plutot de desactiver le PCI,apres branchement de la CG pro pour ne laisser qu une seule
c est la meme chose qu on fait normalement a l ajout d une nouvelle carte graphique et si on a au preavant soit un CG integree ou d extension
n°4477724
ptit__dav
njoy!
Posté le 30-11-2005 à 00:09:19  profilanswer
En fait je n'ai toujours eu qu'une carte graphique en AGP. Seule, sans aucune autre carte graphique ou en PCI, elle ne fonctionne pas. La carte graphique que j'avai rajouté en PCI était une vieille Cirrus Logic, juste histoire de voir si tout fonctionnait sans la 9800 en AGP. Je n'ai pas non plus de carte graphique intégrée.
n°4477726
eadil12
Posté le 30-11-2005 à 00:11:30  profilanswer
ok comme ca tu peux essayer de la flasher si c est ok ton mieux
mais je ne pense pas que ca va resoudre le probleme
n°4477732
ptit__dav
njoy!
Posté le 30-11-2005 à 00:17:47  profilanswer
Lol. Si tu as une idée, pour ce problème, je suis preneur à donf ! ;o)
n°4477735
eadil12
Posté le 30-11-2005 à 00:19:36  profilanswer
autre carte graphique a mon avis
n°4477740
ptit__dav
njoy!
Posté le 30-11-2005 à 00:24:19  profilanswer
En effet, je l'avai trouvée cette solution. Mais ça m'embête quand même de jeter une Sapphire 9800 pro sans creuser un peu !
n°4477743
eadil12
Posté le 30-11-2005 à 00:25:57  profilanswer
de ma part j ai une SLI NvIDIA par exemple et j en suis vraiment satisfait a 100%
je ne te dis pas de faire de meme mais cest juste pour tes informations jamais de probleme avec
n°4477748
ptit__dav
njoy!
Posté le 30-11-2005 à 00:32:14  profilanswer
ok. Je te remercie. Je serai peut-être amené à la remplacer tout bonnement. Mais j'aimerai savoir si quelqu'un aurait une idée pour me sortir de là...
A vos claviers!
n°4478600
ptit__dav
njoy!
Posté le 30-11-2005 à 15:07:29  profilanswer
Up please!
n°4480225
ptit__dav
njoy!
Posté le 01-12-2005 à 12:12:28  profilanswer
Quelle bonne carte agp pour 40-80euros d'occaz ?probleme pour enlever backplate d'origine
[Problème] Disque dur externe (mort?)dd SATA2 sur carte mere SATA ? quel interet ???
Probleme Scsi Cheetah 15k Avis au adeptes du scsi![resolu] mise a jour BIOS pour carte controleur scsi
Carte graphique bas de gammeInfos sur carte mere pci-e
gros problème de carte graphique: écran noir au démarrage!!Probleme Ecran Noir Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème écran noir / carte graphique
