7042 connectés
  Je vais péter un cable !
n°4177988
captainfal​con
Posté le 03-07-2005 à 12:06:26  profilanswer
Avant j'arrivais à installer windows en single channel et non en dual, et maintenant je n'y arrive plus du tout.
J'ai mis le dernier bios de la cm. Pendant l'installation de windows, j'ai un message comme quoi il ne trouve pas le fichier idecoi.dll. J'ai essayé avec 2 cd de windows mais ca marche pas. Je comprends plus rien, je sais plus quoi faire. Voici ma config.
a64 4000+ san diego
2x512 pc 4400 xms corsair
DFI lanparty ut nf4 ultra-d
2 raptor 36 Go ( en raid 0)
ati x800xl iceq 2
alim tagan 480W
SVP aidez-moi  :(
Message édité par captainfalcon le 03-07-2005 à 12:06:59
n°4177992
noritakaro​i2labaston
Posté le 03-07-2005 à 12:10:24  profilanswer
tu peux essayer memtest pour voir si c'est pas un pb de ram.
n°4177993
Khaomaster
Posté le 03-07-2005 à 12:10:42  profilanswer
Tu devrais changer de nouveau ton bios et mettre le plus stable que tu trouveras.
n°4178030
captainfal​con
Posté le 03-07-2005 à 12:32:16  profilanswer
ma memoire tourne en ddr400 et je ne sais pas comment lancer memtest, une fois il s'est lancé tout seul.
n°4178041
captainfal​con
Posté le 03-07-2005 à 12:37:48  profilanswer
J'ai remis les trucs cmos à défaut, et maintenant plus rien ne se lance
n°4178080
Down to th​e Devil
Posté le 03-07-2005 à 12:52:37  profilanswer
Commence par faire un clear cmos. Ensuite essayes de faire l'installation avec une seule barrette de ram.
n°4178091
captainfal​con
Posté le 03-07-2005 à 12:56:49  profilanswer
J'ai déjà essayé avec unw barrette. Comment on fait un clear cmos ? Via le bios ? Parce que maintenant plus rien se lance, y a quedalle.
D'après les led de la cm ca detecte le cpu mais ensuite ca ne detecte pas la ram donc rien ne se lance. Je vens d'essayer avec une barrette kingmax pc3200 mais c'est pareil. Le probème vient de la cm, maintenant j'en suis sur, mais que faire ?
Message édité par captainfalcon le 03-07-2005 à 12:57:42
n°4178097
Down to th​e Devil
Posté le 03-07-2005 à 12:58:54  profilanswer
Pour le clear cmos, c'est un cavalier a déplacer pendant 2 secs, puis a remettre en position initiale (pc éteinds et alim débranchée). Regardes dans le manuel de la carte mère, la manip y est expliquée.
n°4178148
Posté le 03-07-2005 à 13:24:14  profilanswer
une barette qui n'est pas compatible peut aussi empêcher le boot de la carte mère... et par ailleurs, pour moi, dans la plupart des cas, pendant une install de windows, si il manque des fichiers c'est un pb de ram. :jap:
n°4178198
vagg
Posté le 03-07-2005 à 13:52:22  profilanswer
pareil sa met deja arriver tu fais "ignorer" et sa marche qd mm^^
n°4178204
captainfal​con
Posté le 03-07-2005 à 13:54:16  profilanswer
non j'ai déjà ignorer mais ça marche pas je crois
n°4178220
vagg
Posté le 03-07-2005 à 14:00:00  profilanswer
erf
n°4178228
captainfal​con
Posté le 03-07-2005 à 14:02:45  profilanswer
Je voulais faire un flashage du bios avec la disquette mais ca marche pas ca me dit : retirez les disques , pressez une touchee pour rredémarrer
n°4178238
Posté le 03-07-2005 à 14:07:56  profilanswer
surement t'as pas fait une disquette bootable...
n°4178304
captainfal​con
Posté le 03-07-2005 à 15:18:11  profilanswer
bah j'ai mis awdflash.exe et bios.bin mais ca ne se lance pas.
n°4178402
Posté le 03-07-2005 à 16:26:03  profilanswer
oui bah il faut que tu créer une disquette bootable avec, par exemple, windows xp (ça fait partie des options de formatage d'une disquette) sinon tu peux aller sur www.bootdisk.com et seulement ensuite tu mets les fichiers nécessaires au flash de bios (à la rigueur tu peux même utiliser 2 disquettes...)
n°4178420
captainfal​con
Posté le 03-07-2005 à 16:36:04  profilanswer
Ah ouais j'ai même pas vu cette case, j'ai vraiment la tête ou je pense.
n°4179804
captainfal​con
Posté le 04-07-2005 à 10:19:23  profilanswer
Je n'arrive même pas à mettre l'ancien bios ! awdflash se lance , je donne le nom du fichier bin , ça écrit, je quitte , je fais un clear cmos et quand je vois la date du bios c'est la plus récente.
J'ai fais des tests avec memtest86, alors les barrettes seules n'ont pas d'erreurs, les 2 barrette en single non plus mais en dual il y a plusieurs erreurs vers 1021Mb.
J'ai essayé avec plusieurs configuration en raid 0 ou en normal, en dual channel ou en single, ou encore une seule barrette, mais j ai toujours le fichier idecoi.dll qui ne s'installe pas et quand je lance windows juste après l'installe il me demande si je veux démarrer normalement ou avec les derniers bons paramètres ou en mode sans echec mais rien ne marche, je vois m^me pas le logo windows, ça redémarre de suite.
A l'aide svp ! :(
Je suis presque sûr qu'un composant est défectueux, à mon avis c'est pas la mémoire vive mais bien la carte mère car j ai aussi essayé avec une barrette 3200 kingmax mais c est pareil. Qu'en pensez-vous ? Vous avez une autre idée ou une solution ?
Merci d'avance
n°4180209
captainfal​con
Posté le 04-07-2005 à 13:18:01  profilanswer
up :ange:
Câble IDE rond pour DD UDMA 133 : bleu ou rouge ?Changement de config : vais-je sentir la différence ?
Encore une config !! faîtes péter les avis !! (et conseils ...)cable usb2 de transfert de données d'un ordi a l' autre
Quadro FX 1400 Cable d'alimentationPb de cable
help avec Comtrend CT 535 j vais peter un cableJe vais peter un cable !!!
je vais peter un cable la!!!!!!!!!!! 3 eme souris morte!!!!!!!!!!!!!!!VAIO + DRIVERS Je vais peter un cable.
Plus de sujets relatifs à : Je vais péter un cable !
