4599 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
performance d'un câble ethernet
n°11021911
rooney20
Posté le 08-07-2021 à 11:42:28  profilanswer
-Merci Artouillassse. J'ai viré l'image
- en changeant de nom, je dois remettre le code avec le QRcode.....et ça, c'est un autre monde pour moi (Le code fait 2 km de long  et à la paluche, même le technicien n'y ai pas arrivé) donc, retour à al case départ : même nom pour les 2 canaux.
Pour les DNS-Service annuaire, je capte pas la différence avec le 192.168.....de ma box.
Le mystère s'épaissi
à propos de mon répéteur, j'ai oublié de dire qu'on peut y brancher un câble Ethernet. ça peut aider à le configurer ? lui coller un mot de passe sans aller sur 192.168.188.1
n°11021917
ben shinob​i
Posté le 08-07-2021 à 11:52:30  profilanswer
Si j'étais toi, vu que tu n'as pas trop l'air de maitriser le topo, si c'est urgent, fais venir un installateur, ça va te couter 50 balles mais au moins le problème sera réglé ;)
n°11021921
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-07-2021 à 11:59:44  profilanswer
A priori tu es obligé de passer par l'adresse pour configurer le répéteur, mais comme dit plus haut il te suffit de modifier temporairement les paramètres de ta connexion réseau, car en effet tu dois être sur un réseau en 192.168.1.x, le réseau 192.168.188.x n'est donc pas joignable.
Le DNS permet d'associer une adresse "lisible par les humains" (www.mesboules.fr) à une adresse IP qui n'est qu'une suite de chiffres.
Le 192.168.x.x de ta box est l'adresse de ta box sur ton réseau local.
Concernant ta question pour le répéteur, je crois qu'il est obligatoire de passer par un cable éthernet pour configurer le répéteur. Quand tu auras modifié temporairement ton adresse IP locale (pour mettre 192.168.188.X ou X est un autre chiffre que 1, compris entre 2 et 254), tu entres l'adresse du répéteur dans la barre d'adresse de ton navigateur, et là tu mets le code à 4 chiffres avec en identifiant "admin".
n°11021924
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 08-07-2021 à 12:15:29  profilanswer
Excellent exemple  :jap:
Vérifié que le site n'existe pas en plus ? Pas osé. Je suis au bureau. :D
n°11021953
artouillas​sse
Posté le 08-07-2021 à 13:55:58  profilanswer
Pas vérifié mais je ne doute pas que le domaine appartienne à un licensié de la FFPJP :D
n°11022076
rooney20
Posté le 08-07-2021 à 21:31:12  profilanswer
Il y a 2 choses que je pige pas et qui me laisse perplexe.
1/ si je modifie temporairement mon adresse IP locale (pour mettre 192.168.188.X) je n'ai donc plus d'accès Internet.
la question est donc, comment je vais mettre l'adresse 192.168.188.1 du répetatiteur,  via Firefox.... of course?
2/ ....y'a pas de 2... pour l'instant.
Message édité par rooney20 le 08-07-2021 à 23:57:58
n°11022128
ben shinob​i
Posté le 09-07-2021 à 08:58:37  profilanswer
si t'es en dhcp t'as pas besoin, le routeur de ta box va lui attribuer une ip. M'étonnerait que ton répétiteur soit manageable, anyway.
Message édité par ben shinobi le 09-07-2021 à 09:30:16
n°11022136
artouillas​sse
Posté le 09-07-2021 à 09:22:01  profilanswer
Je réponds à la question 1 qui pourrait compter pour 2 (c'est un monde quand même !)
Techniquement tu n'as pas besoin d'internet pour communiquer sur ton réseau local, en partant du principe que la box est allumée (mais déconnectée physiquement d'internet), elle permet à tous les appareils connectés de communiquer entre eux, à conditions bien sûr qu'ils soient sur le même réseau logique.
Maintenant en connectant directement le répéteur sur ton PC via un cable RJ45 tu pourras communiquer directement avec lui si tu as bien modifié ton adresse IP locale. Il te suffira d'ouvrir un navigateur (qui va tout logiquement te dire qu'il ne peut pas accéder à internet, normal vu que tu auras déconnecté le cable allant à ta box pour y mettre celui du répéteur), d'entrer l'adresse du répéteur, l'identifiant "admin" et le code à 4 chiffres. Ensuite dans l'interface de configuration tu fais ce que t'as à faire (notamment changer l'adresse IP du répéteur pour le faire communiquer sur le même réseau que la box). Une fois fini tu remets ton adresse IP en automatique comme c'est déjà le cas, et roule.
A ce propos j'ai vu ce lien qui parle du même modèle (ou approchant, pas bien réveillé) : https://manuals.plus/fr/aigital/120 [...] 9n5-manual
J'ai lu en diagonale mais j'ai l'impression que le signal wifi est ouvert quand tu le démarres la première fois, du coup tu peux te connecter et faire les modifications souhaitées.
n°11022145
rooney20
Posté le 09-07-2021 à 10:02:59  profilanswer
... le signal wifi est ouvert quand tu le démarres la première fois,
oui
... du coup tu peux te connecter et faire les modifications souhaitées.
et bhein non, parceque là y me réclame un passe d'au moins 8 caractères
... si tu as bien modifié ton adresse IP locale.
... changer l'adresse IP du répéteur
... Une fois fini tu remets ton adresse IP en automatique comme c'est déjà le cas,
Tout ça je sais pas faire avec mon PC W10
ça je saurai faire
n°11022148
artouillas​sse
Posté le 09-07-2021 à 10:14:56  profilanswer
Tu as essayé "admin" et "admin" comme dans mon lien ?
Clic droit sur le menu démarrer puis "connexion réseau", tu trouves ta connexion Ethernet (au besoin prends une capture d'écran et poste la sur https://rehost.diberie.com/ puis tu colles le lien "miniature cliquable" ), tu fais un clic droit dessus puis "Propriétés" et dans la liste tu double clic sur "protocole internet version 4 IPv4", tu devrais tomber sur ça :
http://www.ybet.be/operating-10/index-3-parametre/option-adaptareur-reseau.PNG
Et là tu clic sur "utiliser l'adresse IP suivante" et tu mets :
adresse IP : 192.168.188.2
masque 255.255.255.0
passerelle par défaut 192.168.188.1
Et tu valides
n°11022160
rooney20
Posté le 09-07-2021 à 10:46:47  profilanswer
J'ai essayé adminadmin et tout un tas d'autres trucs du genre que des 0 ou que des 1 (...1 ><  Attila)
Bref c'est pas de la tarte.
En plus, une fois que j'aurai eu le contact avec le répététotateur, je pourrai lui changer son mot de passe? ....parce que si je peux pas faire ça, c'est plié, l'histoire.... :cry:
Message édité par rooney20 le 09-07-2021 à 10:47:20
n°11022309
rooney20
Posté le 09-07-2021 à 20:22:04  profilanswer
désolé. j'ai pas eu le temps de faire les manip
J'espère être opérationnel demain mais rien n'est moins sûr.
Quoiqu'il en soit je reviendrai mette des infos, dès que j'en aurai
a+
R'.
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Ryzen 9 5950X et RX 6900XT: Mauvaise performance ?Cable d'alimentation trop juste
Cable HDMI 120fpsCable hdmi displayport?
câble VGA croisé pour deux écran sur un ordinateurPc carte Ethernet
Recherche câble PCI-E 12 pin pour les PSU corsair svpCable MINI SAS -> Sata, norme différente ?
Pcie cable d'extension ? Lequel choisir ?Cablage Cable cat 7
Plus de sujets relatifs à : performance d'un câble ethernet
