7118 connectés
 Page :   1  2  3
performance d'un câble ethernet
n°11021679
kabyll
Posté le 07-07-2021 à 11:33:56  profilanswer
c'est ca,
1 bit
8 bits = 1 octet = 1 Byte
140 MB = 140 Mo = 1120 Mb (140x8)
Message édité par kabyll le 07-07-2021 à 13:28:25
n°11021680
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 07-07-2021 à 11:36:40  profilanswer
rooney20 a écrit :
@wgromit
Je te réponds à part parce que ce que tu viens de me dire est COMPLÉTEMENT nouveau pour moi.
1 BYte = 1 Octet !!!!
Pour moi bit et Byte c'était pareil !
Si je comprends bien, pour faire la différence entre Byte et bit,
on écrit un "B" majucule pour Byte et un "b" minuscule pour bit.
Tout à fait. Ou sinon utiliser la notation française.
Car on utilise le "O" pour octet et le "b" pour le bit.
Moins de confusion entre le "B" et le "b" quand c'est en anglais.
rooney20 a écrit :
Du coup, mon DD pédale à
140MB/s c'est à dire 1120Mb/s
et alors là, ça ne ralenti absolument pas le transfert de la Fibre
Il s'agit d'un débit max, du moins c'est que j'avais compris lors de ton test.
Mais c'est un débit que tu n'auras pas tout le temps avec un disque mécanique.
Car le débit dépend de la position des données sur le disque, du taux de remplissage du disque et aussi de la fragmentation des fichiers.
C'est pourquoi j'avais fait le calcul avec le taux moyen.
De plus, si de nombreuses données sont à télécharger en même temps, notamment de petite taille, le temps d'accès du disque mécanique va être un second "frein". C'est justement le gros avantage des SSD, qui offre un temps d'accès souvent 100 fois plus faible au minimum car il n'a pas de têtes à déplacer.
Mais bon, effectues le test avec Speedtest par ex, en ayant pris soin, avant, de bien vérifier qu'un logiciel "parasite" n'est pas installé sur ton PC.
Message édité par wgromit le 07-07-2021 à 11:42:38
n°11021682
rooney20
Posté le 07-07-2021 à 11:46:11  profilanswer
ni ce logiciel n'est pas installé ni aucun autre ne sont installé ("cFosSpeed Internet Accelerator Software" )....ou alors à "l'insu de ma propre volonté". :lol:
J'ai fait une recherche sur le disque: pas de cfos.
mais je ne mets peut-être pas forcément les bons mots de recherche....
@miksair
Le câble va sur un boitier près de la TV (sûrement le "player" ). Ce boitier est relié à la TV par un câble HDMI.
Maintenant, pour "disabler" le CPL, je sais pas comment y faut faire.
Par CPL tu entends le système de signal injecté dans les prises murales 230V. c'est ça ?
n°11021684
wgromit
Posté le 07-07-2021 à 11:48:01  profilanswer
Tu ne vois donc pas dans la liste des applications installées un nom type "cFosSpeed ". Même dans le menu démarrer ?
n°11021686
wgromit
Posté le 07-07-2021 à 11:50:13  profilanswer
Pour ne pas avoir le CPL, c'est très simple, il suffit de ne pas brancher le câble RJ45 (de couleur noire il me semble) qui part du boîtier d'alimentation (FreePlugs). A faire à la fois du côté de la Freebox mais aussi côté "Free Player" (celle branchée sur la TV).
Dans ton cas, c'est inutile car tu utilises un câble RJ45 dédié (ton câble blanc). Et en effet cette solution est souvent bien meilleure qu'utiliser le CPL.
Message édité par wgromit le 07-07-2021 à 11:52:38
n°11021689
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-07-2021 à 12:00:48  profilanswer
Salut, pour ton cable, il a 4 paires ou 2 paires ?
Quand je fais une recherche sur la référence que tu indiques c'est un 2 paires, donc limité à 100 mbit/s.
n°11021699
rooney20
Posté le 07-07-2021 à 13:16:17  profilanswer
Merci pour l'info sur le CPL.
@Xantar,
je ne sais pas où, dans la réf de mon câble, tu as vu que c'est un 2paires. merci de me le préciser
Je remets sa ref :
24AWG 60°c 30V TIA/EIA 568B.2 UTP Cat 5e
mais, pour les tests, je l'ai changé pour mettre celui livré avec la FB.
Ce nouveau câble porte cette réf :
24AWG 60°c 4PRS TIA/EIA 568B.2 06.2016 UTP Cat 5e  BROAD E258105 AWM2835 60°C 30V
Les tests donnent des résultats identiques quelque soit le câble.
Pour récapituler les tests, je viens d'en refaire et ça redonne les mêmes chiffres:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/07/210707011732478016.jpg
n°11021701
wgromit
Posté le 07-07-2021 à 13:18:11  profilanswer
Tes chiffres sont très bons.
Aucun problème selon moi.
Oublie le test du fichier téléchargé. Raisons données page précédente.
Mais le test de Speedtest démontre très bien les différences selon le serveur choisi.
Donc en conclusion, tout fonctionne très bien chez toi, selon moi.
Si tu avais eu un logiciel "parasite", tu n'aurais sûrement pas dépassé les 200 Mb/s sous Speedtest.
Message édité par wgromit le 07-07-2021 à 13:20:47
n°11021704
rooney20
Posté le 07-07-2021 à 13:28:41  profilanswer
Pour répondre à Xantar
Est-ce que ce câble (sur Amazon) conviendrait ?
il y a 4 paires et niveau vitesse ça décoiffe !
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/07/210707013841505612.jpg
@wgromit
tu dis " Tes chiffres sont très bons "
moi, je trouve pas que 700Mb se rapproche de 8000Mb/s   (j'ai mis Fibre = 8000b/s par erreur en bas de mon image)
n°11021705
wgromit
Posté le 07-07-2021 à 13:37:29  profilanswer
rooney20 a écrit :
@wgromit
Avec la Freebox Revolution, ça m'étonnerait.
Cela plafonne nécessairement à 1000 Mb/s.
Quelques explications ici par ex : https://blog.ariase.com/box/dossiers/debit-fibre-free
Pour avoir plus, il faut soit la Pop, soit la Delta.
En plus, tu ne pourras jamais avoir plus de 1000 Mb/s car la carte réseau de ton PC est limitée à 1000 Mb/s. De plus le switch intégré de la Freebox Revolution, sur lequel tu branches ton PC ne possède que des ports 1 Gb/s.
L'intérêt des offres Pop et Delta, c'est que les 5 ou 8 Gb/s sont réparties sur tous les équipements de la maison.
Donc par exemple, si tu as 3 PC avec chacun une carte réseau 1 Gb/s, ben tu n'es pas limité par le débit internet et chacun aura bien les 1 Gb/s (si cela suit côté serveurs). Alors que la même offre avec la Freebox Revolution, les 1 Gbs/ sont partagées sur les 3 PC.
Message édité par wgromit le 07-07-2021 à 13:44:14
n°11021707
rooney20
Posté le 07-07-2021 à 13:50:42  profilanswer
Je veux bien admettre les chiffres de 700Mb/s dans le speedtest.
Mais je me pose la question :
concrètement, ils font quoi sur speedtest ? ils m'envoient des octets pour les mettre dans mon ordi ? où ?
C'est un signal qui rebondi vers eux et qui ne dépose rien sur mon ordi ?
si ça n'écrit rien sur l'ordi, comme ils peuvent savoir que ça fait 700Mb/s ?
n°11021710
wgromit
Posté le 07-07-2021 à 14:01:28  profilanswer
Normalement cela va à ton ordinateur.
Où ? Sûrement dans le cache du navigateur (donc indirectement sur le disque).
A la rigueur tu pourrais le savoir en lançant le logiciel gratuit HWInfo et voir le débit de la carte réseau et en même temps voir celui du disque.
En tout cas, sur un des serveurs tu as obtenu plus de 800 Mb/s. C'est plus ou moins le débit à attendre d'une liaison fibre avec la Freebox Revolution. Ne pas oublier que le débit de 1 Gb/s n'est pas atteignable, car il y a une partie qui est perdue dans la gestion des contrôles/erreurs. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais on doit perdre environ 8-10%. Donc obtenir plus de 800 Mb/s, c'est plutôt très bon dans ton cas.
Si par exemple, tu tentes de copier un fichier en local entre 2 équipements (comme 2 PC) en 1 Gb/s, tu devrais obtenir au max 115 Mo/s, soit 920 Mb/s. Donc pas "si loin" des 828 Mb/s que tu as obtenu.
Franchement, je ne vois pas de problème dans ton cas.
Message édité par wgromit le 07-07-2021 à 14:14:01
n°11021742
miksair
Posté le 07-07-2021 à 15:56:35  profilanswer
Ils sont normaux tes chiffres
quand Free parle de 5 ou 8Gb c'est la vitesse de la liaison fibre a l'exterieur de chez toi.
Par exemple sur ma pop ils annoncent jusqu'a 5 Go partagés, mais la ligne permet potentiellement 8Gb
(jusqu’à : 2,5 Gbit/s sur 1 port Ethernet, 1 Gbit/s sur 2 ports Ethernet et 0,5 Gbit/s en Wi-Fi)
Dans la pratique ca permet si un pc est connecté sur un port Gb d'avoir quasi le Gb, meme si la tv ou si un autre pc telecharge aussi
Avec un speed test ca telecharge a 950 ou 970Mb mais pas plus, et dans la pratique faut que le serveur arrive a t'envoyer a cette vitesse.
Sur une revolution c'est au max 1Gb, meme si les caractéristiques de la ligne fibre vont jusqu'a 8, du coup si tu as le player allumé il consomme de la ligne ainsi que tous les equipements connectés sur ton wifi.
Si tu veux avoir le debit le plus proche des 1000Mb/s , éteind toutes les autres connections a ta box ( player / wifi / domotiques et tuti quanti )
Et puis mine de rien une freebox revolution c'est du materiel qui a 10 ans concu pour l'adsl et que la fibre exploite au max
Mais en pratique 750 ou 950 en dl c'est kif kif, j'avais une fibre a 300 avant et passer a 1000 ne m'a pas changé la vie en dl,  le gros plus de la fibre pour moi c'est la vitesse d'envoi en upload qui est plus élevée et qui donne vraiment du confort au quotidien
Message édité par miksair le 07-07-2021 à 16:04:13
n°11021744
rooney20
Posté le 07-07-2021 à 16:08:37  profilanswer
Bon Ok, vous m'avez convaincu.
J'aimerais savoir si le câble dont j'ai mis la copie d'écran un peu plus haut, serait un meilleur câble que celui que j'ai mis.
Je ne sais pas si Xantar, quand il faisait allusion à 4 paires, il pensait à ce genre de câble, puisque là, on a 4 paires de fils,
en plus il est en CAT7.( 2m - 9 euros)
à propos de la Wifi, est-ce que je dois ouvrir un autre fil ou je continue a en parler ici?
Le blème : portée 5m avec la FB révolution alors que j'avais 15m avec Bouygues (ADSL)
Le technicien Free m'a mis en "automatique" les canaux 2.4 et 5.
Juste une remarque en marge :
- les 2 techniciens Free qui m'ont installé la Fibre sont des super professionnels.
Super courageux au travail. J'en ai rarement vu des aussi dévoués.
Message édité par rooney20 le 07-07-2021 à 16:10:15
n°11021746
miksair
Posté le 07-07-2021 à 16:16:19  profilanswer
Mes cables 5e supportent tres bien le Gb et ils supportent largement plus rapide
https://lafibre.info/images/materie [...] _debit.png
Ca suffit largement pour nos utilisations particulieres qui ne sont pas beaucoup perturbées, pour des gros câblages et brassages c'est autre chose
Message édité par miksair le 07-07-2021 à 16:17:29
n°11021747
rooney20
Posté le 07-07-2021 à 16:28:26  profilanswer
Merci pour le lien.
Il n'y a pas CAT 7, mais c'est clair, ça doit décoiffer encore plus !
Le câble que j'ai mis en image, c'est ça qu'on appelle du 4 paires ?
J'aimerais bien que Xantar_Eozenn me réponde...je serai fixé.
mis à par le côté performances, j'aime bien aussi en savoir plus sur le côté technique.
n°11021749
wgromit
Posté le 07-07-2021 à 16:46:13  profilanswer
Le Cat 7 n'a aucun intérêt avec le 1 Gb/s.
En plus, la longueur que tu utilises est courte (moins de 2m).
Un 5E est largement suffisant.
Après tu peux partir sur un 5e avec blindage, type SFTP mais bon ...
Même là, j'en vois moyennement l’intérêt. En plus un câble blindé est souvent plus rigide.
Cela serait vraiment méga étonnant que tes 2 câbles que tu as essayés n'aient que 2 paires (soit 4 fils) au lieu de 4 (soit 8 fils).
Personnellement, je n'ai jamais vu des câbles comme cela, sauf ceux fait maison éventuellement, il y a des dizaines d'années quand le 1 Gb/s n'était pas encore très courant.
Mais je ne vois pas Free livrer un câble 5E avec seulement 2 paires.
De toutes manière, tu peux le savoir dès maintenant en regardant le câble au niveau du connecteur par transparence. Si tu vois 8 fils, c'est ok.
Message édité par wgromit le 07-07-2021 à 16:57:43
n°11021751
wgromit
Posté le 07-07-2021 à 16:52:34  profilanswer
La POP a des ports RJ45 en 2.5 Gb/s sur son switch intégré ?
Il me semble que la Delta n'a que des ports 1 Gb/s sur son switch intégré (son gros défaut justement) mais elle peut faire du 10 Gb/s il me semble via un module. Il faut dans ce cas acheter ensuite un switch 10 Gb/s et bien sur avoir des cartes réseau 10 Gb/s sur les PC pour que ce dernier puisse avoir les 8 Gb/s à lui tout seul. Après, je ne t'explique pas les coûts !!!
Du coup, c'est étonnant que la Pop, normalement en dessous de la gamme Delta permette le 2.5 Gb/s.
Mais il est vrai qu'elle est sortie après la Delta.
Message édité par wgromit le 07-07-2021 à 16:55:45
n°11021752
wgromit
Posté le 07-07-2021 à 16:54:45  profilanswer
Le WiFi de la Freebox Revolution n'est franchement pas terrible.
Personnellement je ne l'utilise pas et j'ai préféré acheter un routeur WiFi à part.
n°11021758
rooney20
Posté le 07-07-2021 à 17:16:13  profilanswer
il y a 8 fils branchés
" Le WiFi de la Freebox Revolution n'est franchement pas terrible. (Wgromit)
ça confirme ce que le technicien m'a dit au téléphone.
En résumé ça donne: on peut pas faire mieux que Bouygues...
J'ai un répéteur que j'ai jamais utilisé. Je ne sais même pas s'il marche.
Je peux essayer ça.
Mais ça me dira pas si mes paramètres mettent la Wifi au max.
Message édité par rooney20 le 07-07-2021 à 17:17:23
n°11021805
rooney20
Posté le 07-07-2021 à 20:45:30  profilanswer
J'ai mis la main sur le répéteur/routeur.
je l'avais acheté là:
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] p_hza?th=1
Je sais pas pourquoi il faut passer par une adresse 192.158.etc, via Google... pour configurer je sais pas quoi...
J'ai l'intuition que c'est un espionnage en préparation ce répéteur.
Sinon, je le voit aussi dans mes "paramètres" de l'IPAD, comme un canal Wifi a utiliser.
Sauf qu'il faut que je mette un code à 8 bits et que je n'ai qu'un code de 4 lettres (admin)
ça commence à m’énerver sérieusement ce Wifi sur 5m de distance max !!!!!  :(
n°11021806
miksair
Posté le 07-07-2021 à 20:49:41  profilanswer
Oui y a un port 2.5Gb sur la pop, mais y a que 3 prises par contre, donc une pour la tv, une dans le mur vers le switch central  pour arroser les autres pièces, il en reste qu'une
n°11021807
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-07-2021 à 20:49:44  profilanswer
Le code à 4 caractères c'est pour entrer dans l'interface d'administration, le code sur 8 bits ça doit être la clé de cryptage qui permet de se connecter au wifi à proprement parler, ce sont deux choses différentes.
n°11021809
rooney20
Posté le 07-07-2021 à 20:58:53  profilanswer
Y'a quand même un hic
L'adresse qu'ils donnent, n'ouvre aucune page !
192.168.188.1 (j'vous la donne pour voir si vous arrivez à l'ouvrir)
ne répond pas....
j'me demande s'ils ont pas fait faillite.
et je continue à me demander POURQUOI avoir besoin d'ouvrir une page internet pour faire fonctionner un répéteur/routeur.
Message édité par rooney20 le 07-07-2021 à 20:59:11
n°11021812
wgromit
Posté le 07-07-2021 à 21:07:08  profilanswer
ne répond pas....
Si tu veux joindre l'adresse 192.168.188.1, il faut que ton PC soit dans le même "masque" réseau. C'est à dire que l'IP du PC soit par ex 192.168.188.2. Il faut garder le préfixe '192.168.188' (si le masque est en 255.255.255.0, sûrement le cas).
Mais cela va devenir compliquer à expliquer.
Il faut donner un cours sur le réseau.
Le problème est que :
- ton PC a sûrement obtenu son IP automatiquement par la Freebox (DHCP). Sûrement en 192.168.1.1 par ex.
- le réseau par défaut de la Freebox est surement "192.168.1.x".
Donc pas dans le même masque que "192.168.188.x". Bref, cela complique. Et surtout, pas vraiment conseillé de changer les plages d'IP sur la Freebox sans savoir ce qu'on fait. TRES IMPORTANT !
Donc c'est normal que ton PC n'arrive pas à ouvrir la page web en 192.168.188.1 car il a pour IP 192.168.1.1. Les 2 équipements ne peuvent donc pas se voir mutuellement.
En résumé, le choix d'une IP en "192.168.188.x", c'est du n'importe quoi, je trouve.
Il y a toutefois une solution. Changer l'IP par défaut du répéteur (si c'est possible).
Tu peux forcer l'IP de ton PC momentanément en 192.168.188.2. Pas de panique, Internet ne sera plus accessible provisoirement depuis ton PC. C'est normal.
Tu pourras alors accéder à la page web de configuration du répéteur en mettant 192.168.188.1 comme URL dans un navigateur web.
Une fois sur la page de configuration du répéteur, tu peux sûrement (à vérifier toutefois) changer l'IP 192.168.188.1 en 192.168.1.100 par ex.
Ensuite, tu remets l'IP de ton PC en DHCP.
Il va donc retrouver son IP d'avant (comme 192.168.1.1).
Et tu pourras à nouveau accéder à la page de configuration de ton répéteur en utilisant l'IP 192.168.1.100 SANS changer l'IP de ton PC.
Pour information, les IP en "192.168.x.y" sont des IP privées (réseau local) et non des IP publiques. Elles ne sont donc pas accessibles directement depuis Internet. (il y a des possibilités via des VPN par ex, mais je n'aborde pas le sujet car ça va se corser  :D ).
Il y a aussi les IP en "10.x.y.z" qui sont privées, plutôt utilisées dans les entreprises.
Donc, nous ne pouvons pas accéder à ton IP 192.168.188.1 car IP privée.
Quant à la page web pour accéder à la configuration, c'est plutôt intéressant.
La majorité des équipements réseau proposent cela.
C'est juste l'IP choisie par défaut qui est curieuse ici.
D'ailleurs tu peux accéder à la configuration de ta Freebox justement via une page web.
Il suffit de taper comme URL: mafreebox.freebox.fr dans un navigateur web.
Message édité par wgromit le 07-07-2021 à 23:12:50
n°11021822
rooney20
Posté le 07-07-2021 à 22:09:44  profilanswer
@wgromit
Tu veux ma mort ? :lol:
Dès la première ligne j'ai eu le tourni.
J'suis allé m'assoir un peu...
j'ai repris la lecture de ton explication et, je ne sais pas ce qui s'est passé... le trou noir !
j'me suis réveillé, avec un mouchoir mouillé sur ma tête que ma femme m'avait mis pendant que j'étais en état de choc.
J'ai acheté ce truc répétitateur parce que c'était écrit : " c'est fastoche à mettre en service ".
Fastoche après avoir fait un stage de 6 mois sur les réseaux ?
Je vais quand même reprendre ligne par ligne ce que tu me dis.
C'est super intéressant.
Mais une question quand même:
Quand j'ouvre l'Ipad dans paramètres/wifi, je vois le répéteur.
Je clique dessus et ça me demande un code.
Je ne vois pas de quel code il me parle. celui de ma Fbox????
Je ne vois pas de code non plus sur le mode d'emploi (à part admin pour le site 192.168.....)
Question: c'est quoi ce code ?
Message édité par rooney20 le 07-07-2021 à 22:10:06
n°11021823
wgromit
Posté le 07-07-2021 à 22:14:33  profilanswer
Désolé si c'est prise de tête. Mais je te comprends.  :D
Mais en même temps, le réseau ce n'est pas non plus si trivial.
Et je ne suis surement pas non plus suffisamment pédagogue.  :??:
Juste avant de tester ce que j'ai dit, ton répéteur n'était pas livré avec un logiciel qui permettrait de le configurer ?
Il arrive parfois que certains équipements réseau livrent ce type de logiciel pour "faciliter" la configuration. Notamment il n'est pas toujours facile de connaitre l'IP de configuration par défaut. Le logiciel peut donc intégrer une méthode pour le reconnaitre automatiquement sur le réseau et pouvoir le configurer dans la foulée.
[EDIT]
J'avais mal lu au départ.
Je croyais que tu parlais d'un code pour accéder à la page de configuration du répéteur mais il s'agit tout simplement du mot de passe Wifi du répéteur.
Le code/mot de passe à saisir lors de la connexion Wifi sur le répéteur est surement le mot de passe WiFi par défaut configuré sur le répéteur. Ce mot de passe par défaut doit être dans la doc ou alors sur l'étiquette du produit.
Une fois que tu auras trouvé ce mot de passe (enfin j'espère  :D ), tu pourras surement accéder à la page de configuration du répéteur, à l'aide de ton ipad car ton ipad aura surement une IP dans le même masque "192.168.188.x". Et en effet, c'est une autre méthode surement plus simple que celle que je t'ai proposée (en changeant l'IP de ton PC) pour accéder à la page web de configuration du répéteur. Je n'avais pas pensé à celle la. Tu m'as mis sur une autre piste. Bien vu.  :jap:
Mais toute page web de configuration est souvent protégée par un nom d'utilisateur (comme "Admin" ) et un code/mot de passe.
Si le répéteur n'a jamais été configuré, il a surement un code/mot de passe par défaut qui doit être dans le manuel.
Et en général, une fois configuré, il va surement te demander de changer ce code/mot de passe par défaut.
C'est juste une protection. Par ex, pour éviter que des enfants te bidouillent le répéteur.
Ne connaissant pas ton produit, j'ai aucune idée quel peut être ce code par défaut mais il est surement indiqué dans le manuel.
Cela peut être un mot de passe vide, ou "admin" éventuellement.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 07-07-2021 à 23:14:38
n°11021827
rooney20
Posté le 07-07-2021 à 22:27:05  profilanswer
T'inquiète pas. J'en rajoute pas mal aussi.
Mais ça m’intéresse beaucoup ce que tu as dis sur les adresses.
Je l'ai relu et ça commence à devenir clair.
Du coup, je me suis souvenu d'un truc que j'ai ramassé sur le Net, y'a kek temps.
ça modifie temporairement les DNS de l'ordi.
Est-ce qu'on pourrait se servir de ce soft pour arriver à configurer le Répéteur ?
ça s'appelle DnsJumper.
exemple
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/07/210707104536347298.jpg
Message édité par rooney20 le 07-07-2021 à 22:31:43
n°11021828
wgromit
Posté le 07-07-2021 à 22:30:56  profilanswer
Désolé j'ai édité ma réponse entre temps.
J'avais mal lu la tienne avant.
n°11021829
wgromit
Posté le 07-07-2021 à 22:33:18  profilanswer
Non, le DNS c'est autre chose.
n°11021830
rooney20
Posté le 07-07-2021 à 22:34:44  profilanswer
Moi aussi j'ai edité mon message et on s'est re-re-croisé
J'ai mis un exemple de DNSjumper ( j'ai enlevé mon dns....ça pointait directos chez moi)
n°11021831
rooney20
Posté le 07-07-2021 à 22:35:29  profilanswer
" Non, le DNS c'est autre chose. "
Pourtant ça ressemble beaucoup a ce dont tu m'as parlé
Message édité par rooney20 le 07-07-2021 à 22:35:59
n°11021833
wgromit
Posté le 07-07-2021 à 22:48:43  profilanswer
Le DNS permet de résoudre un nom de domaine en IP.
Par ex google.com a pour IP 142.250.201.174 (chez moi du moins).
Donc quand tu vas sur une page web, tu utilises une URL, comme www.google.com et le DNS va traduire cela en IP car c'est quand même plus facile de mémoriser un nom qu'une IP.
C'est le rôle des DNS.
Et il existe plusieurs DNS. Certains plus ou moins rapides.
Donc tu peux utiliser par ex le DNS de Google (ip 8.8.8.8) au lieu de celui fourni par Free.
Donc, je pense, je ne connais pas ton logiciel, qu'il permet juste de choisir le DNS et le configurer sur ton PC. Il ne doit donc pas changer l'IP de ton PC.
Personnellement j'évite ce genre de logiciel.
Si je dois changer le DNS, par exemple prendre celui de Cloudfare (ip 1.1.1.1) au lieu de Free, je vais faire la modification dans la page de configuration de la Freebox. Ainsi TOUS les équipements de la maison utiliseront le nouveau DNS. Alors que ton logiciel change surement que celui du PC.
Message édité par wgromit le 07-07-2021 à 22:55:27
n°11021837
rooney20
Posté le 07-07-2021 à 23:09:48  profilanswer
Je dois reconnaître que je patauge dans l'potage !  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
je reprendrai l'étude des DNS un peu plus tard car pour l'instant, il y a peut-être un paramètres sur lequel je pourrais intervenir plus facilement.
Actuellement c'est le canal 2.4 qui est utilisé. Je le vois sur les Ipad, iphone et même sur le répéteur.
Mais moi, j'aimerais que ce soit le canal 5G qui soit utilisé et cela, constamment.
C'est possible ou pas? sinon, j'appellerai Free demain.
Message édité par rooney20 le 07-07-2021 à 23:10:20
n°11021838
wgromit
Posté le 07-07-2021 à 23:17:57  profilanswer
Tu parles du Wifi de la Freebox maintenant ?
Ou celui du répéteur ?
Sinon, je ne vois pas de 5GHz sur ma Freebox Revolution (j'ai la première génération). Uniquement le 2.4GHz.
Du coup, je ne suis pas sur que la Freebox Revolution propose le 5GHz.
Désolé de ne plus pouvoir t'aider pour le Wifi de la Freebox car j'ai zappé depuis pas mal de temps son Wifi (il est désactivé) pour mettre à la place un routeur WiFi utilisé en point d'accès Wifi (Asus RT-AC68U) sur lequel j'utilise justement le 5 GHz.
Message édité par wgromit le 07-07-2021 à 23:28:38
n°11021842
rooney20
Posté le 07-07-2021 à 23:42:59  profilanswer
Oui, désolé, j'suis passé  du coq à l'âne comme un....âne !
On voit ici qu'il y a 2 canaux
je suis entré dans le "tableau de bord de la Box" (TB)
Je constate que les 2 canaux 2.4 et 5, ont le même nom sur l'Ipad etc... on ne peut donc pas savoir si c'est le 2.4 ou le 5 qui est utilisé.
Il faut rentrer dans ce TB pour le savoir
Chienne de vie !!!!
Par contre on ne peut pas désactiver le 2.4 seul !
Re-chienne de vie !!!!
Mais là, j'ai les mirettes qui fléchissent... 'faut que j'aille dormir....et je suis insomniaque !
Re-re-chienne de vie !
à demain
Message édité par rooney20 le 08-07-2021 à 11:13:15
n°11021851
wgromit
Posté le 08-07-2021 à 06:36:54  profilanswer
Tu dois avoir la génération plus récente que moi pour la Freebox Revolution car la "Carte WiFi 5G" n'apparait pas dans mon cas.
On ne peut donc pas mettre un SSID différent dans l'onglet "Configuration Réseau" ?
n°11021865
artouillas​sse
Posté le 08-07-2021 à 09:18:48  profilanswer
En passant, tu devrais peut-être cacher les adresses MAC (sous les mentions "ipad" dans le TB) sur la photo.
n°11021872
miksair
Posté le 08-07-2021 à 09:34:45  profilanswer
Configuration du Wi-Fi 5Ghz avec la Freebox v6
https://fr.tectectec.com/configurat [...] t-spro360/
A la fin tu auras 2 wifi dispo chez toi, 2.4 et 5, et c'est toi qui choisira sur tes appareils auxquels les relier
n°11021879
ben shinob​i
Posté le 08-07-2021 à 10:02:35  profilanswer
le dns c'est un service d'annuaire. Pour une connexion à un routeur à 1gb/s faut de préférence un cable ethernet de catégorie 6. Et tu testes avec des sites web ou des applis genre speedtest, ça sert à rien à partir d'un téléchargement d'un fichier, trop de variables qui viennent altérer le débit.
Faut aussi que tout ton équipement soit compatible. Carte ethernet, switch, routeur avec le débit 1gb/s ou +, et tous tes cables évidemment.
Message édité par ben shinobi le 08-07-2021 à 10:07:04
n°11021911
rooney20
Posté le 08-07-2021 à 11:42:28  profilanswer
-Merci Artouillassse. J'ai viré l'image
- en changeant de nom, je dois remettre le code avec le QRcode.....et ça, c'est un autre monde pour moi (Le code fait 2 km de long  et à la paluche, même le technicien n'y ai pas arrivé) donc, retour à al case départ : même nom pour les 2 canaux.
Pour les DNS-Service annuaire, je capte pas la différence avec le 192.168.....de ma box.
Le mystère s'épaissi
à propos de mon répéteur, j'ai oublié de dire qu'on peut y brancher un câble Ethernet. ça peut aider à le configurer ? lui coller un mot de passe sans aller sur 192.168.188.1
 Page :   1  2  3
Ryzen 9 5950X et RX 6900XT: Mauvaise performance ?Cable d'alimentation trop juste
Cable HDMI 120fpsCable hdmi displayport?
câble VGA croisé pour deux écran sur un ordinateurPc carte Ethernet
Recherche câble PCI-E 12 pin pour les PSU corsair svpCable MINI SAS -> Sata, norme différente ?
Pcie cable d'extension ? Lequel choisir ?Cablage Cable cat 7
Plus de sujets relatifs à : performance d'un câble ethernet
