4521 connectés
  Cablage Cable cat 7
Cablage Cable cat 7
n°10999250
leludo4
Posté le 15-05-2021 à 15:25:03  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai décidé de passer en filaire dans ma maison à la place du wifi reçu très mal par endroit
J'ai donc acheté du cable cat 7 et des prises rj 45 cat 6a d'un coté et une prise murale Legrand Mosaic cat 6a.
J'ai testé et les 8 voyants plus le G se sont bien allumés
mais le réseau ne fonctionne pas :(
J'ai suivi le modèle B pour le cablage.
QUi a une piste à me proposer ; je cherche mais je ne vois pas le problème.
n°10999283
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-05-2021 à 18:51:23  profilanswer
Bonjour
Le cat 7 c'est seulement le blindage qui diffère des autres cables.
Pour l'ordre des couleurs c'est : orange, orange, vert, bleu , bleu, vert, marron, marron
Comme ici à gauche, sur les deux extrémités du cable :
https://1.bp.blogspot.com/-ychLRrqGiA0/WdzW6UM88XI/AAAAAAAAIxo/RxeBP_O1KKkZsM6H5A3ypBUxeA0q7nNPwCLcBGAs/s1600/2017-10-10_161817.png
A priori tu as pris le B donc c'est bon.
Si tu as la continuité sur chaque prise sur tous les fils et la terre je vois pas ce qui coince. Tu as une baie de brassage de l'autre côté j'imagine, avec un switch sur lequel tu as branché toutes les prises, est-il bien allumé ? Est-il bien connecté à ton modem/routeur ?
n°10999329
djinto
Posté le 15-05-2021 à 21:17:33  profilanswer
leludo4 a écrit :
Bonjour à tous
tu a dans ta "ligne réseau"
"Os et paramètrage carte RZO"
+ les "différentes 'section' de cable et interface RZO : switch etc ..."
+ la box
t'arrive donc au bout de ton cable, avec les voyants actifs,
ce qui s'annonces bien.
est ce que dans le Pc ,
ta carte réseau est active ?
est ce que tu reçois quelques trames réseau par Ethernet ?
C'est dans la partie "Réseau" et aussi dans "Gestionnaire de périphérique",
que tu pourra lire ces informations depuis ton ordinateur.
Est ce qu'il y a un boitier type 'switch' entre ta box et ton PC ?
Donne + d'informations s'il te plait. ça aides :)
et quel est le Windows sur ton Pc ?
est ce qu'une imprimante est sur le réseau, ou sera sur le réseau ?
De quoi s'agit il ?
Message édité par djinto le 15-05-2021 à 21:25:13
Nom : Prénom : Age : Adresse : Ville : Code Postal : Num Trois Tel
n°10999336
djinto
Posté le 15-05-2021 à 21:37:31  profilanswer
pour vérifier ton cable :
tu le branches à la box,
tu branches le cable à un ordinateur portable par exemple.
si le cable est ok, tu aura immédiatement le web sur l'ordinateur.
( avec une "notification pour choisir le type de réseau, et la découverte de réseau pour ton ordi ).
n°10999337
leludo4
Posté le 15-05-2021 à 21:39:49  profilanswer
Merci pour vos réponse.
Au bout de la ligne, c'est la télé....
J'ai bien sût tester avec un pc sous windows et pas de réseau du tout.
Je confirme bien avoir de la "continuité" (test validé de 1-8 + G)
Mon réseau est constitué de 4 ordi reliés par cable réseau (volants-> c'est à dire passé à même le sol, derrière meuble) et de 6/7 appareils en wifi.
Donc, je mets tout cela en "dur" en passant dans des gaines, etc.
J'ai recommencé mon sertissage et toujours même souci.
n°10999338
leludo4
Posté le 15-05-2021 à 21:40:48  profilanswer
@djinto --> mon cable est neuf, passé sous gaine de 20 mètres donc inacessible maintenant....
n°10999359
canos2
Posté le 16-05-2021 à 01:33:18  profilanswer
Tu as tiré ton cat7 dans les gaines des murs, câblé la mosaic legrand en mural, puis créer toi même ton câble avec des cosses rj?
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
n°10999369
artouillas​sse
Posté le 16-05-2021 à 08:26:23  profilanswer
Merci pour la précision.
Si tu as la continuité 8+G t'as pas à refaire le sertissage.
Donc tes 4 PC en RJ45 sont tous reliés à ton switch/box de l'autre côté, et pourtant rien ? C'est ça ?
J'ai pas compris le "au bout de la ligne c'est la télé"... ?
n°10999374
djinto
Posté le 16-05-2021 à 09:30:52  profilanswer
Après le physique :
le monde logique :
les config IP et réseau sur chaque Pc qui n'a pas accès à Internet.
attention au VLAN , les machines virtuelles ( hyper-v / vlan //  ) se mettent parfois devant les IP de d'habitude.
les Vlan il décales par le "masque réseau" trés souvent.
si ton setup box est trop restreint, le pc se trouve alors hors plage IP , et ne peut pas se connecter.
accès aux "connections réseau":
- désactives les connections Vlan. ( clic droit : désactiver )
- redémarres le Pc concerné.
Pour faire de l'adressage statique depuis la box :
enregistrer les adresses MAC , et si la box le permet -> indiquer une IP.
Le Pc au lancement, sera adressé par la box ( à la bonne adresse Mac )
[ ce n'est pas une limitation, ni une interdiction ... c'est vraiment décider de l'IP d'une machine quand elle se connecte au réseau, et ça en rêglant la box ]
Message édité par djinto le 16-05-2021 à 09:37:01
n°10999375
artouillas​sse
Posté le 16-05-2021 à 09:41:03  profilanswer
Peux-tu préciser ce point ? J'ai du mal à te suivre.
Pour récaptituler, tu as 4 PC en RJ45, connectés directement à 4 prises murales RJ45 legrand.
Ces 4 prises sont reliées à des cables cat 7, au bout de ces cables il doit y avoir un switch, probablement celui de ton routeur/modem fourni par ton FAI.
Bref, je ne comprends pas ce que ta télé vient faire là dedans.
Message édité par artouillassse le 16-05-2021 à 09:42:03
n°10999420
alaingui
Sous-titre ridicule
Posté le 16-05-2021 à 11:51:22  profilanswer
Un doute m'habite tu as bien un Switch ? Ouvert le serveur DHCP sur ta box ?
Message édité par alaingui le 16-05-2021 à 11:51:42
n°10999428
leludo4
Posté le 16-05-2021 à 12:06:48  profilanswer
C'est tout à fait cela
donc du coté de la box, j'ai tout serti et à l'autre bout, c'est une prise murale.
De cette prise murale, j'ai placé ma télé (sous android tv), j'ai un cable réseau serti d'origine (testé également) placé entre la prise murale et la télé.
La télé ne reçoit plus internet ; j'ai à la place testé avec un ordi portable (wifi désactivé) et un cable rj45 et toujours rien.
Je ne comprends pas pourquoi mes voyants (1-8 +g) sont tous bons et que cela  ne fonctionne pas
je continue(rai) à chercher plus tard.
merci encore à vous
n°10999458
artouillas​sse
Posté le 16-05-2021 à 13:14:01  profilanswer
Tu as retesté la continuité en situation ?
D'ailleurs comment as-tu pu tester la continuité de la prise, il a bien fallu que tu branches un cable non ?
Message édité par artouillassse le 16-05-2021 à 13:20:26
n°10999459
kenpachi07
Posté le 16-05-2021 à 13:18:36  profilanswer
Et sur tes autres prises, pas de souci ?
  Cablage Cable cat 7
Cable pour corsair rmx550 pour un 5eme DD ?Manque d'un cable alimentation pour un nouveau disque dur
changement d'alimentation ? cable bizarre...a quoi correspond le câble blanc sur une alimentation SATA ?
Question cable cpu bricolagePas internet par Cable
Problème de branchement d'un cable USB 3.0 vers les broches ?recherche schema cablage cable USB/Série
trou de mémoire!!!! Cablage d'un cable Rj45 croisé merci[cablage help needed] cable sortie TV/peritel...
Plus de sujets relatifs à : Cablage Cable cat 7
