4320 connectés
PC à problème
n°7008932
nek_kro_kv​lt
Posté le 24-06-2009 à 00:00:10  profilanswer
Salut à tous, j'ai acheté un PC en remplacement du mien d'occaz sur ebay (l'ancien merdait), et le nouveau c'est encore pire.
Alors quand je l'ai eu déjà le support du FAN CPU était cassé, le vendeur m'en a donc renvoyé un. Pour tester, je n'ai pas remis de pate thermique, j'ai laissé l'ancienne, ce qui pour l'instant ne gêne pas car le processeur n'a pas le temps de chauffer le PC plante.
Par contre, je remarque que le chipset chauffe pas mal (genre c'est bien chaud au bout d'une minute même pas), et la carte graphique encore pire ! je laisse même pas mes doigts sur les dissipateurs au bout d'une minute !!
J'ai mis une alim plus puissante sur le PC (j'ai pris celle de mon ancien PC, mais avec celle qui était dedans tout de manière c'était pareil), mais normalement si il y a l'ACPI ça ne doit pas surchauffer, puis bon une alim 460W pour un athlon 2800+ et une ati 9800 c'est pas non plus démeusuré ...
Bref, lorsque je boot sur un cd ubuntu, j'ai toujours des erreurs de lectures ce qui me force à redémarrer, j'ai testé plusieurs CD, booté depuis une clé USB, pareil...
J'ai lancé un memtest 86, ça a tourné niquel pendant 30 minute, puis à 90% du test 5 (5 écritures sur le même bloc je crois), que des erreurs de mémoire!!! Cela me fait donc penser à une surchauffe d'un composant entrainant une défaillance ? J'ai reboot le PC tout de suite et suis aller voir la température du proc et de la MB dans le bios, le proc était à 50 et la MB à 35°c. Pensez vous que le fait que le ventilo se soit balader dans le PC durant le transport aurait pu endommager un composant et causer de tels symptômes ?
Merci d'avance
n°7008940
Requin94
Posté le 24-06-2009 à 00:05:46  profilanswer
As-tu allumé le PC avec le ventilo du proc pété ? Si c'est un vieux proco il aurait pu morfler car pas de sécurités.
Feed-back
n°7008942
nek_kro_kv​lt
Posté le 24-06-2009 à 00:09:52  profilanswer
non j'ai bien attendu d'avoir le support du FAN avant de booter, mais comme je l'ai dit, j'avais pas de pate thermique sous la main... Par contre c'est pas le CPU qui chauffe beaucoup, mais le chipset et la CG...
Par contre c'est vrai que le support du FAN n'allait pas, alors je l'ai un peu tordu/détordu, alors il se peut qu'il ne soit pas calé de manière parfaite, mais encore une fois le proc ne chauffe pas énormément, d'ailleurs le FAN ne tourne pas vite...
Message édité par nek_kro_kvlt le 24-06-2009 à 00:13:08
n°7008944
Sgt Sharp
Fortune favors the Bold
Posté le 24-06-2009 à 00:11:00  profilanswer
Il plante c'est à dire il se coupe/s'éteint?
Quand tu l'allumes il va jusque oû? Démarrage de windows? Tu as essayé de le laisser allumé dans le bios genre 20 minutes, voir si là il plante tjrs ou pas?
n°7008950
nek_kro_kv​lt
Posté le 24-06-2009 à 00:14:37  profilanswer
Oui, il coupait/s'étaignait, mais j'ai viré les jumpers des boutons (je boot au tournevis, c'est plus classe), et ça reboot pas, et comme je t'ai dit j'ai fait 30 minute de memtest ça a marché et à partir de la ça a commencé à partir en couilles... Sinon, quand je dis qu'il plante, bahs sur le liveCD ubuntu, c'est écran qui freeze et plus de réponse, obliger de reset...
Message édité par nek_kro_kvlt le 24-06-2009 à 00:16:01
n°7008957
Sgt Sharp
Posté le 24-06-2009 à 00:18:54  profilanswer
Donc là ca reboot plus du tout?
Quand il se coupait à l'époque c'était oû?
Sinon le type t'as peut-être refourgué sa bécane en l'état, je veux dire, elle était peut-être dans les choux avant qu'il te l'envoie.... c'est quoi comme cm?
n°7008962
nek_kro_kv​lt
Posté le 24-06-2009 à 00:24:07  profilanswer
Bah la ça a pas reboot depuis quelques temps en tous cas, après de la à dire que ça ne reboot plus...  avant c'était assez aléatoire, ça s'éteignait, et ça voulais plus redémarrer, voila pourquoi j'ai viré les contacteurs des boutons reset et power, depuis j'ai plus de soucis pour le rebooter... Sinon, le PC vien d'un renouvellement de parc, le vendeur en avait pas mal d'autres en stock, et j'ai pas fait de retour car en FDP j'en aurait quasiment pour le prix du PC (même pas 30€).
La carte, c'est une asrock K7S8X
n°7008982
Requin94
Posté le 24-06-2009 à 00:52:10  profilanswer
Le reboot en boucle ressemble à un boutton power cassé.
Feed-back
n°7008985
nek_kro_kv​lt
Posté le 24-06-2009 à 00:54:55  profilanswer
Edit: Le live CD ubuntu 8 tourne, mais lorsque j'ai fait un shutdown, j'ai vu pleins d'erreurs  de lecture, ce qui confirmes memtest, pourtant, j'ai deux barettes, j'ai essayé de n'en mettre qu'une et j'ai la même erreur à chaque fois. Se pourrait-il que le chipset ou le CPU surchauffe et que du coup le reste foire ? Car j'ai touché le CPU il chauffe pas trop (juste après avoir éteint le PC j'ai enlevé le FAN) par contre le chipset est facile à 50/60°, et la carte graphique atteint les 80-100°c, je peux pas laisser mes doigts dessus.
Message édité par nek_kro_kvlt le 24-06-2009 à 00:57:44
n°7008987
nek_kro_kv​lt
Posté le 24-06-2009 à 00:55:45  profilanswer
C'est pour ça j'ai déconnecté le bouton power et le reset, mais j'ai d'autres erreurs...
Message édité par nek_kro_kvlt le 24-06-2009 à 00:56:14
n°7009006
Requin94
Posté le 24-06-2009 à 01:13:36  profilanswer
80/100° en idle pour ta carte graphique c'est énorme, tu as le moyen de tester avec un autre ?
Feed-back
n°7009161
nek_kro_kv​lt
Posté le 24-06-2009 à 10:01:30  profilanswer
Bah la cg d'origine est morte je crois, enfin quand je l'ai eu y'avait de l'image, ensuite écran restait noir, j'ai remis une autre cg et l'image est revenue... Et je crois pas que celle-ci chauffait, enfin je vais la tester dans un autre PC... Mais c'est bizarre ce PC ...
n°7009232
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 24-06-2009 à 10:47:31  profilanswer
le reboot en bloucle ça fait surtout penser à une alim en carton :o  :whistle:
Message édité par T3K le 24-06-2009 à 10:47:43
n°7009249
nek_kro_kv​lt
Posté le 24-06-2009 à 10:57:17  profilanswer
J'ai mis une alim advance 460W qui fonctionnais très bien sur l'ancien PC, et ça ne reboot plus depuis, par contre ça chauffe et ça plante ...
n°7010029
bidulux
Posté le 24-06-2009 à 18:36:23  profilanswer
T'as acheté un grosse bouze sur Ebay
Contactes ton vendeur et il te rembourse
[Problème]Mon PC ne lit plus les DVD, CD d'install programme/jeux .Problème a l'allumage PC (BIOS)
Problème de lancement de PCBesoin de vos avis ! Problème PC Graphique Complexe.
Problème - mon PC reboot tout seulProbleme PC sur TV LCD
problème de stabilitéProbleme: le PC demare mais pas d'image???
Problème au démarrage du PCProblème d'allumage PC avec bip !! help !!
Plus de sujets relatifs à : PC à problème
