4213 connectés
  Mon PC reboot tout seul...pendant les jeux....HELP SVP
n°4565534
ckslimk100​0k
Posté le 09-01-2006 à 20:35:01  profilanswer
Bonjour voici ma config :
Athlon 64 3500+ Core Venice ac Zalman AlCU 7000B
ASUS A8R-MVP (Crossfire)
SAPPHIRE X850XT 256Mo DDR3 PCI-E
2*512 CORSAIR CAS 2.5
ALIMENTATION THERMALTAKE PurePower Butterfly (Noir)480W
250GO SATA II 16Mo
120GO IDE WD 8Mo + 120Go Maxtor Externe USB2
Graveur DVD NEC 3520(noir)
Leceteur DVD LG (noir)
Sound Blaster live 5.1 ! + Kit enceintes Logitech 2.1
Rhéobus CoolDrive4
Clavier Souris Sans fil...(RDC)
Boitier Thermaltake Tsunami Noir vitré
Ecran Plat ACER AL1951 AS  19" 8ms
Lorsque je joue à Need For Speed Most Wanted et que par exemple je le laisse en pause quelque temps mon ordinateur redémarre et j'y ai eu droit aussi en jouant ...quelqu'un sait d'où çà peut venir svp ??
n°4565540
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-01-2006 à 20:36:23  profilanswer
Ram foireuse ? -> Memtest86
Tensions pas stables ? (j'y crois moyen vu ton alim...)
n°4565547
ckslimk100​0k
Posté le 09-01-2006 à 20:39:26  profilanswer
Ba pourtant la RAM ne me faisait jamais çà avant ....et niveau tensions moi non plus j'y crois pas trop ...
Je viens juste de mettre la carte mère et la carte graphique en ayant formaté les DD à bas niveau et en ayant tout réeinstallé.
n°4565551
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-01-2006 à 20:40:23  profilanswer
Teste ta ram. C'est le premier truc à regarder.
Quand un truc lache, y'a toujours un avant où ça marchait et un après où ça marche pas.
Message édité par Fraisouille le 09-01-2006 à 20:41:01
n°4565555
ckslimk100​0k
Posté le 09-01-2006 à 20:41:29  profilanswer
Tester 1Go de RAM ca va me prendre un jour entier voir 2 !!!
n°4565562
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-01-2006 à 20:43:30  profilanswer
:heink:
n°4565566
ckslimk100​0k
Posté le 09-01-2006 à 20:44:39  profilanswer
ce qui veut dire ??
n°4565571
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-01-2006 à 20:46:02  profilanswer
Que tu racontes des conneries et qu'ils faut pas 2 jours pour tester 1 Go de ram...
Il m'a fallut 10 minutes sous memtest86 pour voir qu'une de mes barettes de 512 déconnait...
Message édité par Fraisouille le 09-01-2006 à 20:47:59
n°4565581
ckslimk100​0k
Posté le 09-01-2006 à 20:49:15  profilanswer
Ah ba je sais pas moi j'ai mon ami qui l'a fait mais au bout d'une nuit et d'une demi-journée il l'a arreté car c'était trop long et qu'il y'avait toujours pas d'erreurs...Mais sincerement je ne pense vraiment pas que çà vienne de la RAM..
Je la testerai quand même.
Il n'y a pas d'autres trucs à verifié d'ou çà pourrait venir ??
n°4565587
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-01-2006 à 20:51:13  profilanswer
memtest86 tourne à l'infini. Si au bout de 2 ou 3 passes, t'as pas d'erreur, c'est que ça va bien. Mais effectivement tu peux le laisser tourner une semaine si t'as envie...
Comme dirait mon beauf, RTFM :o !
n°4565591
ckslimk100​0k
Posté le 09-01-2006 à 20:51:46  profilanswer
ok
n°4565757
BarraudDen
Posté le 09-01-2006 à 21:48:55  profilanswer
Verifie les option de mise en veille, d'économiseur, de gestion de l'énergie  et de démarage re-démarage dans le Bios et l'OS.
Il y a peut etre un arret automatique sur une pause dépassant un certain temps, suivie d'un redemarage automatique par defaut.
n°4582393
fracass
Posté le 16-01-2006 à 21:17:46  profilanswer
le probleme peut venir de la carte graphique  :??:
n°4582996
BarraudDen
Posté le 17-01-2006 à 00:55:18  profilanswer
Sur ta CM as-tu un composant du chipset sans ventilateur ? il surchauffe peut etre et provoque alors ce probleme. Met un ventilateur de plus pour le boitier si tu peut le brancher sur la CM, choisit alors un modele à trois fils tu le gérera depuis l'interface de commande de ta carte mere.
n°4594465
ckslimk100​0k
Posté le 21-01-2006 à 20:01:26  profilanswer
Le PC à deux ventilo de 12cm un Zalman pour le proc , un rack avec ventilo pour le DD et le ventilo de la CG il fait pas chaud du tout dans le PC je ne pense pas que çà vienne de çà ...
Je vais regarder les options BARRAUDDEN
n°4594471
ckslimk100​0k
Posté le 21-01-2006 à 20:03:50  profilanswer
J'ai testé ma RAM tout un après midi et pas d'erreurs ,a votre avis si j'enlève une barrette de Ram sur les deux que j'utilise le PC normalement je verrais bien si le Pb viens de là non ? Après j'essayrais avec l'autre barrette et sinon ba je sais pas ...
J'ai pensé aussi au disque dur c'est un Maxtor 250Go Sata diamondmax10 et ma CM est une ASUS A8r-MVP ?? J'ai vu qu'il y'avait des soucis avec ce DD
n°4594569
Daibhidh
T5 Power!
Posté le 21-01-2006 à 20:42:50  profilanswer
Je en suis pas un pro, mais si t'as déjà testé ta RAM avec memtest86 et qu'il n'y a rien, pourquoi veux-tu encore la tester de cette façon?!?... étrange raisonnement! M'enfin, place aux pros...
n°4594616
ckslimk100​0k
Posté le 21-01-2006 à 20:55:29  profilanswer
Je ne suis pas pro moi non plus mais peut-être que si j'avais laissé tourné le test plus lgtps j'aurais eu des erreurs et en testant comme ca je peux utiliser mon PC c'est tout..
n°4597730
ckslimk100​0k
Posté le 23-01-2006 à 12:31:18  profilanswer
SVP aidez moi ...est-ce que cà peut venir du DD Maxtor sata 250Go diamondmax10 ???
n°4597755
Chandler54
Posté le 23-01-2006 à 12:41:58  profilanswer
Je ne pense pas, as tu les derniers drivers d'installés, ceus de la Cm et ceux de la CG? (si ce n'est pas le cas, penses à installer d'abord ceux du chipset CM et ensuite ceux de ta CG)
n°4597789
ckslimk100​0k
Posté le 23-01-2006 à 13:05:54  profilanswer
jvai tester les nouveaux de la cm
n°4599229
fracass
Posté le 24-01-2006 à 00:39:52  profilanswer
peut tu donner tes temperature mobo cg......
Help !!!SVP - Probléme processeur athlon 2400
Ecran 24 pouces et jeuxCherche bonne mobo socket 939 avec port AGP! Please help
dvd magnum help!!!mauvaise installation du DD aidez moi SVP
PC qui s'éteint / reboot tout seul ... besoin d'aide .pb de zoom sur les videos, Help!
problème dans les jeux est message d'erreur
Plus de sujets relatifs à : Mon PC reboot tout seul...pendant les jeux....HELP SVP
