5331 connectés
Help !!!
n°4565259
Solaris07
The cake is a lie
Posté le 09-01-2006 à 19:06:39  profilanswer
Bonjour à tous, alors voilà, depuis pas mal de temps je rencontre deux problèmes assez embêtants :
Le premier :
Le premier survient au démarage de mon Ordinateur, je ne sais pas exactement si c'est vraiment un problème ou autre mais mon pc est très très lent à "se lancer".
Je m'explique :
( Je précise tout de même qu'avant je n'avais pas de problème à ce niveau )
Je reboot mon PC, je sélectionne l'utilisateur, tout fonctionne correctement, je peux lancer des applications etc ...
Seulement lorsque je clique sur démarrer, conexions, connexion adsl, la barre démarrer se "freeze", je doit à chaque fois attendre que le pc "se lance" avant que ça se débloque.
Alors quand je parle du "lancement" de mon pc, je vois ça dans le gestionnaire de tâches, dans l'onglet processus, au démarage, j'ai donc le nom de mes applications en cours d'execution, mais le nom de l'utilisateur ne s'affiche pas, il faut attendre quelques minutes.
( Voir Screen => http://img441.imageshack.us/img441/3344/dem9xs.jpg )
Je voudrais donc savoir si quelqu'un saurait d'ou ça viens et si il y a moyen de régler cette "gêne".
Deuxième Problème :
Le deuxième est beaucoup plus gênant :
Mon PC "freeze" ( l'écran, la souris et le clavier se figes ), et je ne peux plus rien faire, obligation de relancer l'ordinateur.
Ca peux survenir aussi bien après 5 minutes d'utilisations, qu'après 1, 2, 3heures etc ...
Pour pallier à ce problème, pour l'instant la seule solution qui marche, est de garder un jeu en sous tâche, comme vous avez pus le voir si vous avez vu le screen précédent, le jeu est "Cossacks".
Pour empêcher mon PC de planter, je suis obligé de garder ce jeu ( ou un autre ) en sous tâche, et là plus de problème.
Seulement c'est vraiment gênant, car n'ayant pas une Machine puissante, laisser un jeu tourner en arrière plans ralentis pas mal l'ordinateur.
Surtout qu'avant je n'avais aucun problème de ce côté là, le PC fonctionnait très bien.
Voilà, je remercis d'avance tous ceux qui posteront une réponse, j'aimerai vraiment régler ces deux problèmes, ou du moins le deuxième qui est très gênant.
n°4565747
BarraudDen
Posté le 09-01-2006 à 21:44:58  profilanswer
P1: Verifie le type de gestion du dd qui boot. (UMA133 ou mieux)
P2: Vidange
 C:\Windows\Prefetch
 C:\Windows\*.tmp
 C:\windows\temp
 <ton compte>\Local Settings
 et biensur aussi la corbeille (poubelle)
Puis deframente ton DD.
Tu as un Process DMCR.exe à 85% du processeur.
Click droit sur le programme  pour voir ce que c'est et decide de le mettre off si possible.
Pense à cocher dans le gestionnaire de tache 'Afficher les processur de tous les utilisateurs' pour tout bien examiner.
Note: en augmentant la mémoire cela peut etre salvateur avec XP surtout avec du dual channel. (mettre des barettes identiques dans les port de couleur identique) ou mettre de un meilleur couple de barrettes.
Et lorque le PC freeze cela peut venir de la mémoire qui chauffe trop, ou du processeur ou de l'alimentation. (Pousieres ?) Verifie les ventilateurs du processeur, de l'alimentation, du boitier et les temperatures de ton systeme, leurs parametres dans le bios. Normalement les CM sont founie maintenant avec des utilitaires constructeurs pour voir et gérer cela.
Maintenant il se peut que cela vienne de la vidéo, cela peut survenir dans des jeux si la Carte Graphique est solicité fortement. Verifier sa temperature, avec une meilleur ventilation le PC peut apprecier.
A+
Cherche bonne mobo socket 939 avec port AGP! Please helpdvd magnum help!!!
pb de zoom sur les videos, Help!Freeze dans les jeux ! Help !
[Help] Motorola V360Probleme pendant les jeux. HELP
Probleme alim ou CM ou CG ??? help !!Help choix config musclée pour encodage
Mon PC ne s'allume plus du tout ...Help SVP !!Memtest + de 6000erreurs help me (dfi / corsair ddr500)
Plus de sujets relatifs à : Help !!!
