3196 connectés
  PC qui s'éteint de plus en plus pendant les jeux
n°10454242
djradox62
Posté le 25-10-2018 à 17:18:16  profilanswer
J'espère que vous prendrez le temps de lire mon message et de m'apportez vos lumières !
J'écris pour mon PC actuel, qui remonte à 2010, car à l'époque je n'avais pas femme ni enfant ni maison lol
Du coup je tire celui-ci aussi loin que possible mais ça devient compliqué ! Surtout qu'avant cela je faisais deux ans max avec un PC mais la dernière GEN de console à vécu pendant 8 ans donc l'évolution n'a pas été trop violente au fil des ans
Je l'utilise aujourd'hui principalement pour ma musique sur REASON 10 qui tourne parfaitement sans ramer ni crash ni freeze ! Et quelques jeux à coter de temps en temps et des films le soir
Je commence le mode ECO pour le prochain mais moins facile qu'avant dans ma situation
Voici ma configuration :
Carte mère ASUS M5A97
AMD Phenom ii x4 955
ATI 6870 HAWK (un des deux Ventilos d'origine a cramé il y a deux ans donc remplacé par un autre double ventilo mais j'ai plus la ref)
Config montée avec 4Go comme l'une des deux a cramé, je suis passé à 6
Mon DD SATA 1 d'une ancienne config a fini par cramé et depuis j'ai mis un SATA-3 (valeur max pour cette MB je crois)
> Depuis ce disque dur, le PC Freeze de manière aléatoire, je dis qu'il part dans l'espace parce que plus rien ne se passe pendant une minute environs puis il repart normal
Il le fait en général une fois au démarrage puis après ca peut arriver si je look un film avec du DL en fond sinon jamais en jeu, à moins que ça soit ce freeze qui en jeu déclenche l'arret
Le film bloque sur l'image pendant que le son continue puis quand il repart l'image passe en mode x10 pour rattraper le son xD nimp quoi
Bon les petits freeze n'était pas plus gênant que ça mais depuis quelques temps, j'ai vu le pc s'éteindre en jeu, au début uniquement sur GRIM DAWN après une heure de jeu environs
J'ai pensé à un PB lié au jeu car pas de soucis avec les autres, j'ai fait POE1 sans PB et mes autres jeu GREY GOO etc... sans soucis
Dernièrement, j'ai voulu rejour à CS:GO et pareil, au bout de 30/60mnt le son freeze à l'infini et l'écran devient noir je dois hard reboot
Pourtant je peux faire tourner FIFA 18 all night long... Je suis un peu perdu
J'ai vu que mon processeur était assez haut en idle malgré mon ventirad double ventilo (je n'ai plus la ref non plus désolé)
Du coup j'ai refait un gros nettoyage récemment, tout démonte changer la pâte thermique etc... j'ai bien nettoyer les ailettes bon il est propre normalement
Temp actuelle dans AI SUITE &  HARDWARE MONITOR avec Chrome & Media player qui tourne : CPU 36° MB 29 ° GPU CORE 43° HDD 31°
Par contre, j'ai remarqué que dans mon bios, depuis quand ? Je ne saurais pas le dire... des valeurs en jaune sont apparues
J'ai 3 valeurs principale qui remontent en haut de page dont la cadence du processeur la ram etc... et toutes les trois qui sont à leurs valeurs d'origine sont jaune alors qu'avant ça faisait ça uniquement en cas d'overclock, j'ai même essayer de diminuer les valeur pour voir mais toujours jaune... Est ce qu'il y a un rapport ? Je sais pas !
edit: je me trompe peut être je regarde le manuel sur la MB et sur la capture d'écran les valeurs sont jaunes aussi, peut être un bug de ma propre mémoire!
Merci par avance de vos retours et avis sur le sujet !
Message édité par djradox62 le 25-10-2018 à 17:43:33
n°10454272
Scrabble
Posté le 25-10-2018 à 17:58:21  profilanswer
carte graphique défectueuse peut être, tu peut essayer de baisser ses fréquences de fonctionnement de 10%.
n°10454278
djradox62
Posté le 25-10-2018 à 18:05:42  profilanswer
D'accord, merci
Je me tâte à économiser pour racheter une nouvelle config d'un seul coup ou prendre pièce par pièce en commençant par une nouvelle CG par exemple, mais j'ai un peu peur d'en voir une beaucoup mieux plus tard quand j'aurais le reste du budget pour les autres pièces :/
n°10454478
djradox62
Posté le 25-10-2018 à 23:27:47  profilanswer
Bon j'ai lancer OCCT sur GPU j'avais mis que 10 minutes je suis monté à l'étage faire deux trois truc et à mon retour ecran noir donc ca doit être ça :(
Edit: Je viens de relancer 10 minutes en restant devant ça depasse pas les 80° sur le GPU, je sais pas c'est combien le max au moins 100/105 sur un GPU ?
Message édité par djradox62 le 25-10-2018 à 23:45:51
n°10454530
Scrabble
Posté le 26-10-2018 à 06:50:59  profilanswer
80° c'est une température normale pour un GPU.
n°10454566
djradox62
Posté le 26-10-2018 à 09:21:10  profilanswer
Du coup je me demande si c'est vraiment la CG qui déconne, quoi que c'est probable en fait
Quand mon précédent écran a cramé, j'en ai acheté un nouveau et en le branchant, je voyais comme du mouvement en fond plus ou moins important selon les couleurs
Un peu comme quand une camera filmé les ancien ecran d'ordinateur à la TV mais bien plus faible, je me suis dit mince j'aurais pas du prendre un écran ACER chez ELECTRO DEPOT
Bon après c'est pas hardcore comme effet et je m'y suis fait à force
Mais je me rend compte ce matin que quand je suis sur ce même écran, en double écran avec le pc portable du taf, même sur un fond bien clair j'ai aucune variation
Je n'ai jamais cramé de CG donc je pensais qu'on voyait des truc vraiment plus prononcé ou carrément ecran noir avec les bip
Je pense que je vais changer, ça en premier quelle carte vous conseillez en ce moment dans les 150€ ?
n°10454619
pioupiou12​32
Posté le 26-10-2018 à 11:02:40  profilanswer
Pour moi, ça me fait pensé à un problème d'alimentation, si tu as l’occasion test avec une autre.
Edit:Le son qui freeze pour moi c'est ça
Message édité par pioupiou1232 le 26-10-2018 à 11:03:56
n°10454624
djradox62
Posté le 26-10-2018 à 11:08:10  profilanswer
D'accord, j'en ai pas d'autre sous la main donc il faut que j'en rachète une ! Je sais plus du tout le modèle que j'avais pris il faut que je regarde si je peux en retrouver une compatible avec ma MB etc..
n°10454779
jooooris
Posté le 26-10-2018 à 15:23:08  profilanswer
Hello !
Normalement toutes les alims sont compatibles, tu n'as pas de soucis à te faire la dessus. Je pense pas que tu es besoin de prise MOLEX donc t'auras pas trop de soucis à te faire ^^
Prends une alim de marque, pas une "no-name" :) 400W doit largement faire l'affaire pour ton ordi, après si tu comptes t'en racheter un dans pas longtemps, peut être plutôt prendre une surdimensionné, genre 650W, pour que ce soit compatible :)
EDIT: Peut être voir aussi du côté de la RAM, c'est un peu traitre ces machins la... Avec un petit MEMtest.
ReEDIT: Ça c'est bien comme alim : COOLER MASTER MasterWatt
Message édité par jooooris le 26-10-2018 à 15:32:14
n°10454813
djradox62
Posté le 26-10-2018 à 16:14:42  profilanswer
Ah je savais pas, à une époque il y avait différents type de connectique pour le raccordement d'alimentation principale entre l'alim et la carte mère mais je suis largué maintenant je touche plus vraiment à tout ça ! Bon je vais essayé déjà de changer l'alim, j'avais déjà pris une marque pour l’actuelle, une 400w 80+ mais depuis 2010 Top achat a viré mon historique de commande :D les salop ! lol
n°10454834
pioupiou12​32
Posté le 26-10-2018 à 16:34:06  profilanswer
Pendant les jeux, donc pour moi c'est quand l'alim est le plus sollicité. Après la question qui me vient a l'esprit c'est:
En quoi est branché ton affichage diffuse tu le son à l'aide d'un autre périphérie ?
n°10454867
djradox62
Posté le 26-10-2018 à 17:21:05  profilanswer
J'ai une sortie HDMI qui va vers ma TV et je suis encore en cable VGA pour mon ecran PC 24"
Edit : C'est PCI EXPRESS
Le son de mes enceintes passent par un KIT 2.1 auto alimenter sauf quand je joue avec mon casque alors il est branché sur le PC directement
Difficile de savoir si les légères variations que je vois à l'écran sont liées à la CG ou à l'alimentation, j'hésitait entre les deux avant de faire mon post mais j'avais pas percuté pour ce que je voyais à l'écran
C'est très léger et difficile à expliquer, on le remarque vraiment en fond comme un léger scintillement
Message édité par djradox62 le 26-10-2018 à 17:27:34
n°10456107
djradox62
Posté le 28-10-2018 à 18:38:16  profilanswer
J'ai tout démonté jusqu'à l'alimentation en détail, c'est une ANTEC 520w
Il n'y avait pas bcp de poussière dans l'alim
J'ai fait un dépoussiérage complet et depuis que je l'ai remonté j'ai pas eu le petit freeze habituel au démarrage
On dirait qu'il a la patate à nouveau mais bon je vais pas crier victoire trop vite
Je vais tester quelques temps comme ça et je vous dirais ce que ça donne !
Mes nouvelles températures idle après 10mnut
CPU 32° MB 25 ° GPU CORE 36° HDD 27°
Message édité par djradox62 le 28-10-2018 à 18:40:52
PC qui s'éteint lors de jeux vidéoPC qui s'éteint pendant les jeux
PC redémarre / s'éteint en jeuxPc qui s'éteint dans les jeux très gourmands .
Mon PC s'éteint pendant les jeux, malgré une config pas mauvaiseMon PC s'éteint tout seul sur certains jeux
[gtx 780 ti] Pc éteint en plein jeux ---> Ne s'allume plusPC qui s'éteint en jeux.
Conseil Achat Alime car PC s'éteint tout seul en plein jeuxPc qui s'éteint au bout de 30mn de jeux
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint de plus en plus pendant les jeux
