8436 connectés
  PC ne s'allume pas après l'avoir monté
n°10398022
maelaubert
Posté le 25-07-2018 à 19:35:23  profilanswer
Je vient de finir de monter mon pc :
alim coolermaster K450
CPU Intel i3 8100
GPU Zotac GeForce GTX 1060 3Go
Carte-mère Asus B150 Gaming pro/aura
Boitier Coolermaster Masterbox lite 5
HDD Western Digital Blue 1To 7200 tpm
Une fois tout branché, j'allume le pc, les ventilateurs se mettent en route, les leds de la carte-mère s'allument mais pas celles du clavier, l'écran ne reçois pas de signal. (J'en conclue donc que les prises de la carte mère et de la carte graphique ne reçoivent aucun signal -j'ai essayé plusieurs prises USB pour le clavier et changé entre la carte graphique et la carte mère pour l'affichage-)
J'ai vérifie toutes les connectiques. J'ai vu qu'il était censé y avoir des bips au démarrage du pc mais rien pour moi.
Aidez-moi svp...
n°10398029
orion
Posté le 25-07-2018 à 19:41:21  profilanswer
salut, c'est simple ! et pas dramatique,  et surtout tu es pas le premier a te faire "couiller"  :lol:  :hello:
ton processeur nécessite une carte mère série 300
Chipset : H310/B360/H370/Q370/Z370/Z390...
actuellement tu as une carte mère Chipset B150 ces cartes mères acceptent des processeurs séries 6xxx / 7xxx (avec bios a jour) mais en aucuns cas des 8xxx même si le Socket est le même
pour un cpu série 8*** comme tu as, il te faut une carte mère citée plus haut
le mieux pour toi est de retourner la carte mère pour en prendre une compatible
Message édité par orion le 25-07-2018 à 19:45:41
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10398083
maelaubert
Posté le 25-07-2018 à 21:44:54  profilanswer
Ok merci de ta réponse, ça me rassure.
Je vais changer de carte-mère. As-tu un chipset de préférence parmi ta selection ?
n°10398107
orion
Posté le 25-07-2018 à 23:35:46  profilanswer
si tu veux le basique ! prends du h310 c'est la base .. rien de bien exceptionnelle mais pour une petite config c'est bon
apres si tu as besoin de plus de pci e / sata  ou meme 4 ddr4 prends du b360 ou H370 ...
si plus tard tu souhaites changer ton cpu est overclocké dans ce cas faut tabler sur un Z370 ou Z390
n°10398118
Weexy
Posté le 26-07-2018 à 01:28:08  profilanswer
Si tu pense a un 8700k apres une z370 avec 8vrm (etage alim) mini,
Sinon une H370 ou b360 avec un nombre de vrm raisonnable...
Message édité par Weexy le 26-07-2018 à 01:28:26
Pc monté mais rien ne s'allumePc monté boot 1 seconde puis s'éteint=>Tounevis Magic il s'allume !
PC monté ne s'allume pasPc fraichement monté ne s'allume pas
Mon PC monté ne s'allume pas.PC Monté : bien monté, mais ne s'allume pas
Pc Fraichement monté Mais ne s'allume pasPc neuf monté ne s'allume pas !
Mon PC monté s'allume 1sec puis s'éteintPC monté ne s'allume pas.
Plus de sujets relatifs à : PC ne s'allume pas après l'avoir monté
