3433 connectés
  Pc neuf monté ne s'allume pas !
n°9363514
seaadog
Posté le 20-12-2014 à 10:46:08  profilanswer
Bonjour ,
Après avoir acheté et monté mon pc ( pour la première fois ) , ce dernier démarre , les LED et ventilateurs s'allument , mais rien ne s'affiche à l'écran .
J'ai vérifier le branchement et tout me semble correct ( encore , c'est le premier pc que je monte ) .
J'ai regardé les problèmes similaires sans trouver de solution à mon problème .
Y aurait-il une âme charitable pour m'aider , je commence à déserpérer !
Merci d'avance !
Config :
- Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
- Kingston ValueRAM 4 Go DDR3 1333 MHz CL9 SR X8
- Intel Core i5-4430 (3.0 GHz)
-Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 2G GDDR5 OC
-ASUS B85-PRO GAMER
- Cooler Master Elite RC-335U avec Alimentation 460W
Je peux prendre des photos du montage si nécéssaire .
n°9363562
seaadog
Posté le 20-12-2014 à 11:52:19  profilanswer
Quelqu'un aurait il une idée ?
n°9363566
patparis
Posté le 20-12-2014 à 12:01:14  profilanswer
Salut
Essaye d'enlever la carte graphique et de démarrer en branchant l'écran sur la video intégrée
n°9363581
palmout
Posté le 20-12-2014 à 12:11:35  profilanswer
Salut, essai d'enlever une barrette de ram, si tu en a qu'une essai de la changer de slot, et vérifie que tu la bien brancher, sinon oui comme dit plus haut essai sans carte graphique, mais essai un truc a la fois pour savoir d'ou viens ton probleme
n°9363623
seaadog
Posté le 20-12-2014 à 12:52:30  profilanswer
n°9363632
seaadog
Posté le 20-12-2014 à 12:58:04  profilanswer
Ok , du coup , quand j'ai enlevé ma carte graphique  ça a démarré , avec une erreur CPU fan error
n°9363652
patparis
Posté le 20-12-2014 à 13:23:51  profilanswer
Si le ventlo du proc tourne, vérifie qu'il est bien  branché sur le connecteur CPU fan de la carte mère.
n°9363657
seaadog
Posté le 20-12-2014 à 13:32:21  profilanswer
Ok , c'est bon pour le ventilo , par contre dès que je remet la carte graphique , je perd tout à l'écran
n°9363660
Deuffr
Posté le 20-12-2014 à 13:38:46  profilanswer
tu te branches bien sur la CG ?
n°9363668
seaadog
Posté le 20-12-2014 à 13:46:39  profilanswer
C'était donc ça !
J'étais branché sur la CM !
Merci beaucoup !!
Problème au boot d'un ordi monté moi mêmeMon PC monté s'allume 1sec puis s'éteint
PC monté ne s'allume pas.Pc monté s'allume puis s'éteind sans image
[Problème PC monté] S'allume une seconde puis s'éteintPc monté, alimentation s'allume et s'éteint aussitôt
PC monté s'allume mais ne démarre pasMon PC, à peine monté, s'éteint lorsqu'il s'allume !
Nouveau PC monté, écran ne s'allume pasPc monté ne s'allume pas
Plus de sujets relatifs à : Pc neuf monté ne s'allume pas !
