10189 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
panne pc suite a 1 orage
n°10475194
aldo13000
Posté le 26-11-2018 à 09:44:51  profilanswer
Pour le reset switch et le power switch peu importe la polarité du moment que tu branches ou il faut, d'ailleurs on pourrait pas démarrer une alim avec un tournevis sinon, c'est pour les led que c'est important.
n°10475402
looser44
Posté le 26-11-2018 à 17:25:58  profilanswer
oui merci  donc il sont bien brancher.
je sais pas si j'aurai le temps de tester cette semaine!
n°10475462
chermositt​o
Posté le 26-11-2018 à 18:49:51  profilanswer
pour le polarité, elle est précisée sur les cartes mères donc il suffit de suivre les indications.
Si cela ne servait à rien, cela ne serait pas systématiquement indiqué.
n°10475549
looser44
Posté le 26-11-2018 à 20:21:21  profilanswer
j'espère avoir tout bien monter et ne plus avoir cet écran noir de malheur
n°10476285
looser44
Posté le 27-11-2018 à 20:20:17  profilanswer
bonsoir,
je viens de démarrer le pc sans disque dur et je vois l’écran du bios, la température du cpu stagne a 48 degrés et la carte mère  a 26 degrés.
c'est normal que l'ordi démarre sur le bios? c'est du au fait qu'il n'y a pas de disque dur?
l'image du bios ne prend pas toute la taille de l’écran. es ce normal?
autre chose j'ai installé le speaker mais il  n'émet pas le bip au demarrage? je pense l'avoir bien monté!
bon déjà ces cool j'ai quelque chose a l’écran
Message édité par looser44 le 27-11-2018 à 20:29:49
n°10478258
looser44
Posté le 30-11-2018 à 09:30:23  profilanswer
bonjour,
je viens de brancher le disque dur et il plante sur le démarrage Windows
ensuite j'ai un BSOD avec erreur 0x00007b.
Réinstalation de windows cette aprem
n°10478515
looser44
Posté le 30-11-2018 à 16:24:19  profilanswer
je viens d'installer windows, antivirus, pilote CG; sa alaire de fonctionner
le problème c'est que j'ai installé 16 go de ram  qui sont reconnu dans le bios en single channel.
sous windows j’ai de marqué 16 go ( 7.92 utilisable).
je n'ai pas trouvé l'option "remappage mémoire" dans le bios et ms config ne me donne rien.
windows premium gère jusqu'à 16 go il me semble?
n°10478553
looser44
Posté le 30-11-2018 à 16:55:24  profilanswer
n°10478580
stef3636
Posté le 30-11-2018 à 17:33:01  profilanswer
Bonjour avez installé windows en 64 bit le 32 bit ne gère pas 16 gig de ram...
n°10478590
looser44
Posté le 30-11-2018 à 17:41:28  profilanswer
windows 64 bit
je pense avoir mal fait msconfig car j'ai laissé la case memory max coché
il faut la décoché?
est-il dangereux de faire ca?
n°10478673
looser44
Posté le 30-11-2018 à 19:39:12  profilanswer
j’ai interchangées les barrettes et sa fonctionne !
n°10479071
looser44
Posté le 01-12-2018 à 16:19:02  profilanswer
slt
le pc freeze ( genre 1 image par seconde pendant 10 toute les minute en jeu) et 1 fois sur le bureau.
j'ai essyé avec 1 seul barrette c'est pareil
dans le gestionnaire de périphériques le contrôleur bus sm n'est pas
installé!
le pilote graphique est peut etre trop récent?
ou disque dur fatigué suite a la foudre
Message édité par looser44 le 01-12-2018 à 16:58:41
n°10479197
looser44
Posté le 01-12-2018 à 20:03:16  profilanswer
bsod 0x00000f4  je croix
n°10479439
looser44
Posté le 02-12-2018 à 08:51:24  profilanswer
SSD 100% SUR CRYSTAL DISK
n°10479636
looser44
Posté le 02-12-2018 à 14:54:45  profilanswer
personne ?
n°10542113
looser44
Posté le 13-03-2019 à 20:58:18  profilanswer
je reviens vers vous
le pc fonctionne correctement après toutes les mises a jours windows et drivers
en fait un seul cœur du proc était pris en compte
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème inquiétant au moment du boot (suite à erreur de manip)Disque dur et DVD non détectés suite à débranchement-rebranchement
Panne de HDD Maxtor Diamond 22BSOD a repetition suite montage config
[J'ai peur] La suite de la péripétieGA-Z77-D3H panne en cascade des ports SATA
Quelle configuration pour Adobe Suite, Sketchup, Atlantis ?Panne de formatage
Ecran noir mais pc qui démarre suite à un montage
Plus de sujets relatifs à : panne pc suite a 1 orage
