9102 connectés
  panne pc suite a 1 orage
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10462866
looser44
Posté le 08-11-2018 à 18:41:25  profilanswer
Bonsoir a tous,
je fais appel a vous suite a la panne de mon ordi causé par l'orage (tomber juste a coter de la maison). le pc sentais le brulé.
Celui-ci arrive tout de même a s'allumé mais je n'ai pas d'image sur ma tv "no signal"
Je n'ai aussi pas de bip au démarrage alors qu'avant j'en avait 2.( je sais que sa veut dire qu'il avait un soucis d'erreurs dans les paramètres CMOS), mais fonctionnait bien je pense.
Et aussi que la led de chargement ne donne pas de signe de vie.
autrement tous fonctionne normalement, toutes les autres led s'allume; 2 ventilos carte graphique ok; ventilo cpu ok; ventilo branché sur prise fan ok; bouton power ok.
ce que j'ai déjà fais:
1) enlever la pile 5 minutes.
2) enlever la barrette de ram ( en l'allumant bip continu).
j'ai pas pu faire d'autre test car je n'ai pas d'autre tour sous la main.
-Si la CM bip sans ram c'est qu'elle reconnais l'absence de ram ?
cela ne veux pas forcement dire que la CM est bonne, n'es ce pas?
Ce pc a été modifié;
voici la config:
amd athlon x4 750k
CM gigabyte GA-F2A58M-HD2
8 go de ram ddr3
CG nvidia 560 ti
alim 750 w thermaltake
Bon je sais configuration pas vraiment stable mais sa me convient.
et vraiment  [:cerveau cry] qu'il n'est plus.
je n'arrive pas a savoir d'ou le brulé pouvait provenir.
je pense soit la CM ou alim ; je voudrais votre avis?!
en attendant vos réponse je vous souhaites a tous bonne soirée
Message édité par looser44 le 08-11-2018 à 19:20:45
n°10463030
freetronic
Posté le 08-11-2018 à 22:05:00  profilanswer
Perso je commencerai par un test croisé d'alim ( avec une alim d'un proche ). Dans tous les cas l'odeur de brulé n'est clairement pas un bon signe..
n°10463053
looser44
Posté le 08-11-2018 à 22:43:04  profilanswer
Vous penser a un problème d'alimentation?
n°10463054
freetronic
Posté le 08-11-2018 à 22:44:45  profilanswer
Re,
Je pense juste que c'est un bon premier test :)
n°10463060
looser44
Posté le 08-11-2018 à 22:48:59  profilanswer
je dois le faire passer chez un réparateur pour l'expertise pour l'assurance (les voleurs).
et  il doit me dire qu'elle pièce est défectueuse.
de meme pour ma tv hs aussi.
n°10464382
looser44
Posté le 10-11-2018 à 18:57:24  profilanswer
Bonsoir,
En attendant le diagnostique du professionnel j'aimerai avoir votre avis.
Qu'en pensez-vous?
n°10464542
freetronic
Posté le 10-11-2018 à 22:40:43  profilanswer
Re,
Ben nous sans test, on est pas devin, on peut pas dire grand chose de plus...
Message édité par freetronic le 10-11-2018 à 22:40:54
n°10469483
looser44
Posté le 17-11-2018 à 22:19:44  profilanswer
bonsoir,
après test chez le réparateur il s agirai de la carte mère et/ou du processeur.
dans un premier temps je voudrai changer juste la carte mère
j'ai trouver cette carte
MAXSUN MS-A68GT+ chez WISH
quand pensez-vous?
n°10469581
chermositt​o
Posté le 18-11-2018 à 08:13:17  profilanswer
bjr
vous avez le lien vers le produit ?
n°10469617
looser44
Posté le 18-11-2018 à 09:55:14  profilanswer
n°10469619
looser44
Posté le 18-11-2018 à 09:56:29  profilanswer
carte mère chinoise, j'ai peur pour la langue dans le bios et pour les drivers etc...
n°10469623
looser44
Posté le 18-11-2018 à 10:09:44  profilanswer
j’hésite avec celle là
https://www.ldlc.com/fiche/PB00179568.html
n°10469692
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 18-11-2018 à 11:40:40  profilanswer
N'hésite pas, la Asrock FM2A68M-DG3+ est du matos correct, même si ça ne vaut pas la carte mère "Ultra Durable " de Gigabyte que tu avais, à mon avis.
n°10469720
looser44
Posté le 18-11-2018 à 12:25:40  profilanswer
ok la gigabyte ne vaut pas grand chose, elle etait peut etre pas trop costaud
n°10469733
looser44
Posté le 18-11-2018 à 12:35:40  profilanswer
je pourrai remettre mon processeur amd athlon ii x4 750k?
n°10469808
looser44
Posté le 18-11-2018 à 15:04:01  profilanswer
au départ j'avais çà:
amd athlon x4 750k
8 go de ram ddr3
CG nvidia 560 ti
voila j'ai pris ça:
-carte mère ASRock FM2A68M-DG3+
-processeur AMD X4 870K Processeur 4 cœurs 3,9 GHz Socket FM2+
-8 GB Memory DDR3 PC3-12800 1600MHz Desktop PC DIMM Memory RAM 240 Pin AMD PC
-gtx 660 twin frozr 3 2gb gddr5
le tout est bien compatible?
Message édité par looser44 le 18-11-2018 à 19:56:43
n°10470639
looser44
Posté le 19-11-2018 à 19:39:55  profilanswer
le pc sera plus puissant.
j’espère réussir a tout  installer!
n°10470869
chermositt​o
Posté le 20-11-2018 à 06:32:46  profilanswer
voilà pour la liste des cpu compatible
https://asrock.com/mb/AMD/FM2A68M-DG3+/#CPU
il semble que oui pour le nouveau cpu mais avec une mise à jour bios.
Donc plutot installer l'ancien, vérifier la version du bios, faire la mise à jour si nécessaire et mettre le nouveau.
n°10471462
looser44
Posté le 20-11-2018 à 19:53:08  profilanswer
d'après ce que je comprend il faut le bios en version 1.7 minimum.
 la carte mère est peut être sur un firmware égal ou supérieur?
n°10471467
chermositt​o
Posté le 20-11-2018 à 20:03:29  profilanswer
à moins qu'un sticker ne précise que la cm a été mis à jour. Genre le fabricant garde les mêmes boites mais mets un sticker.
Autrement comment savoir ?
Il y a un truc , c'est que auparavant, les cpu AMD permettait en démarrant en mode minimum  de mettre à jour les bios. Ce que ne permettait pas les cpu intel.
Avec ryzen c'est fini mais à l'époque de votre athlon II 870k , sait on jamais.
Donc dans un cas vous mettez le cpu neuf et la mise à jour est est déjà faite  ou possible.
Si non, démontage, vieux cpu , démontage et nouveau cpu.
Avec l'ancien cpu on est sur de faire la mise à jour bios si nécessaire.
Au niveau des probabilités, en fait mettre le nouveau cpu de suite est effectivement jouable.
Dans tous les cas , ce n'est pas la mer à boire.
n°10471471
looser44
Posté le 20-11-2018 à 20:16:32  profilanswer
oui pour quelqu'un qui connait.
je sais pas comment mettre le bios a jour.
Vous faites sa via clé usb bootable ou via le bios
n°10471479
looser44
Posté le 20-11-2018 à 20:33:30  profilanswer
j'ai trouvé un avis sur une personne qui a acheté exactement la meme carte mere et le meme processeur
il dit:
"Bonjour, j'ai ce soucis actuellement, mais ce n'est pas le processeur. Il faut mettre à jour le bios de votre carte mère fm2+ pour pouvoir accepter les nouveaux processeurs sur ce socket. Généralement les cartes proposées ne sont pas mises à jour dans leur dernière version de bios, c'est embêtant s'il on a pas d'autres processeur compatibles le temps d'un upgrade de bios. Ce processeur est basé sur le core "Godavari" et beaucoup de cartes n'acceptent que des processeurs basées sur le core "richeland" ou "trinity" sans mise à jour de bios."
n°10471486
looser44
Posté le 20-11-2018 à 20:44:25  profilanswer
suivre cette methode avec l'ancien processeur
https://www.asrock.com/support/BIOS [...] t=Windows8
puis remettre le nouveau
n°10471505
looser44
Posté le 20-11-2018 à 21:36:22  profilanswer
sur la nouvelle carte mere il y a une puce marquée P2.60
n°10472109
looser44
Posté le 21-11-2018 à 19:14:14  profilanswer
sa veux dire quoi?
n°10472202
chermositt​o
Posté le 21-11-2018 à 21:09:54  profilanswer
looser44 a écrit :
sa veux dire quoi?
pourquoi voulez vous savoir cela ?
Et comment pourrait on connaitre les composants sur les cartes mères ?
vous avez la cm ?
n°10472227
looser44
Posté le 21-11-2018 à 21:42:52  profilanswer
oui
sur  une puce est marqué P2.60
cette puce ressemble a la "dips" sur l'image.
http://www.bios-motherboards.com/p [...] asus.html!
c'est peut être la version du bios car il existe un bios 2.60 pour cette carte mère
n°10472234
chermositt​o
Posté le 21-11-2018 à 21:52:38  profilanswer
bien vu mais je ne saurais pas confirmer
vous avez des photos de près et de loin de cette puce ?
n°10472779
looser44
Posté le 22-11-2018 à 18:26:01  profilanswer
https://i.ytimg.com/vi/3WOQItZcsmg/maxresdefault.jpg
c'est la puce en bas a droite de la pile ( on apercoit une etiquette grise et sur la mienne ces marqué P2.60)
et sur la page suivante on voit un bios version 2.60
https://asrock.com/mb/AMD/FM2A68M-DG3+/#BIOS
Message édité par looser44 le 22-11-2018 à 18:29:44
n°10472799
chermositt​o
Posté le 22-11-2018 à 18:39:46  profilanswer
oui pour le numéro de bios, j'étais déjà allé voir sur Asrock
pour votre cm, cela semblerait bon.
Donc montez le nouveau cpu
Message édité par chermositto le 22-11-2018 à 20:15:48
n°10472807
looser44
Posté le 22-11-2018 à 18:45:34  profilanswer
oui je pense aussi.
verdict samedi
n°10474239
looser44
Posté le 24-11-2018 à 16:18:58  profilanswer
bonjour,
 je viens de finir le montage.
j'ai brancher le 24 broches pour l'alimentation principale,
le 4 broches pour l'alimentation du processeur.
brancher le ventirad sur CPU_fan1.
la ram
brancher le ventilo du chassis sur cha_fan1.
brancher la carte graphique sur pci e 3.0, avec son alim 6 broches.
j'ai mis un petit pois de patte thermique entre le processeur et le ventirad.
et brancher tous les autres cables (sata, led, bouton power, reset, usb ....)
les plus chiant quoi
qu'en pensez vous tous y ai?
j'aimerai votre avis avant de l'allumé
Message édité par looser44 le 24-11-2018 à 16:23:40
n°10474423
looser44
Posté le 24-11-2018 à 20:11:57  profilanswer
n°10474433
chermositt​o
Posté le 24-11-2018 à 20:30:41  profilanswer
n°10474439
looser44
Posté le 24-11-2018 à 20:35:51  profilanswer
je me suis tromper a brancher "le reset switch" moi je l'ai brancher sur les pins 7 et 9 or d'après ce que je comprends il fallait le brancher sur les pins 5 et 7.
sur le guide de ma carte les pins 5 et 9 sont tous les deux "GRD" or sur l'image du lien ci dessus le pin 9 est marqué "reserved" et pas "GRD"
dois-je changer la connection
fils bleu sur pin 7
fils blanc sur pin 5
c'est bien ça?
n°10474447
looser44
Posté le 24-11-2018 à 20:45:38  profilanswer
chermositto a écrit :
c'est quoi ce lien ?
faut regarder l'image step 3
n°10474647
chermositt​o
Posté le 25-11-2018 à 05:59:21  profilanswer
fils bleu sur pin 7
c'est bien ça?
Je ne comprend pas pourquoi vous êtes allé chercher ce lien , que j'ai lu en travers mais qui ne parle pas de votre carte mère précisément.
Le manuel de votre CM indique clairement où mettre les fils.
Et sur les fils provenant du boitier , il y a des indications.
n°10474692
looser44
Posté le 25-11-2018 à 10:08:36  profilanswer
justement c'est mal expliqué
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.co [...] M-DG3+.pdf (p17 pin 5 et 9 en "grd" )
donc faut il brancher sur 5 et 7 ou 7 et 9?
apparemment l'image du lien correspond a celui de mon livre.
Message édité par looser44 le 25-11-2018 à 10:11:14
n°10475162
chermositt​o
Posté le 26-11-2018 à 05:49:43  profilanswer
en page 6 de la notice, on a la vue de la carte mère en entier.
Et c'est bien indiqué comment se branchent Power et reset.
le (9) ne sert pas.
Il faut tenir compte des + et - du power et reset.
Le GND c'est le moins
Message édité par chermositto le 26-11-2018 à 06:00:35
n°10475194
aldo13000
Posté le 26-11-2018 à 09:44:51  profilanswer
Pour le reset switch et le power switch peu importe la polarité du moment que tu branches ou il faut, d'ailleurs on pourrait pas démarrer une alim avec un tournevis sinon, c'est pour les led que c'est important.
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème inquiétant au moment du boot (suite à erreur de manip)Disque dur et DVD non détectés suite à débranchement-rebranchement
Panne de HDD Maxtor Diamond 22BSOD a repetition suite montage config
[J'ai peur] La suite de la péripétieGA-Z77-D3H panne en cascade des ports SATA
Quelle configuration pour Adobe Suite, Sketchup, Atlantis ?Panne de formatage
Ecran noir mais pc qui démarre suite à un montage
Plus de sujets relatifs à : panne pc suite a 1 orage
