2512 connectés
  [p4p800-e dlx] probleme de démarrage !!
n°4675293
dj_frousty​le
Posté le 28-02-2006 à 22:45:41  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
J'ai récemment changé de boitier, d'alim et j'ai mis un watercooling.
Suite à quelques problemes je décide de faire un CLEAR CMOS sur ma Asus p4p800-e deluxe.
Maintenant lorsque je boot, l'écran n'affiche rien ???
Donc je coupe puis je le re démarre et la c'est bon !!!
Quand le pc ne boot pas il a tous les ventilo, néons, DD, pompe, etc qui démarrent...
Je comprend pas ?? j'ai trouvé des problemes assez similaire sur des CM ASUS en cherchant ds le forum....
Certains ont eu un probleme similaire en faisant un CLEAR CMOS...
Quelqu'un a-t-il deja eu ce probleme ? un probleme similaire ? une solution ?
-> j'ai mis a jour le BIOS aussi, la derniere, qui est le AMIBIOS 1009 je crois (mais pas le version beta 1010).
Voila @++ Ce serait sympa de m'aider  :hello:
>Feed<
n°4677046
dj_frousty​le
Posté le 01-03-2006 à 18:07:59  profilanswer
up aller il ya bien quelqu'un !!! svp :-(
>Feed<
n°4677096
coffeeman2​21066
SUTOR NE SUPRA CREPIDAM
Posté le 01-03-2006 à 18:26:37  profilanswer
Tu peux indiquer quelle est ta configuration?
n°4677193
dj_frousty​le
Posté le 01-03-2006 à 19:01:49  profilanswer
p4 3 Ghz
Asus x800xt
2*512 mo pc3200
2*128 mo pc3200
Alim HiPeR R580w modulable
2*120 Go Seagate SATA
1*300 Go Seagate SATA
voila^^
Message édité par dj_froustyle le 01-03-2006 à 19:02:49
>Feed<
n°4679204
dj_frousty​le
Posté le 02-03-2006 à 18:07:58  profilanswer
up svp :(
>Feed<
n°4679686
coffeeman2​21066
Posté le 02-03-2006 à 22:21:42  profilanswer
As tu overclocker ta configuration?
n°4679693
dj_frousty​le
Posté le 02-03-2006 à 22:24:58  profilanswer
Pour le moment elle est aux fréquences d'origines.
Pas d'OC^^
>Feed<
n°4679701
coffeeman2​21066
Posté le 02-03-2006 à 22:28:10  profilanswer
Ta configuration se comporte comme si le processeur manquait de tension au premier démarrage de ton unité centrale, tu n'as pas modifier le bios de ta carte mère, notamment la tension appliquée au CPU?
n°4679702
dj_frousty​le
Posté le 02-03-2006 à 22:29:17  profilanswer
Le CLEAR CMOS que j'ai effectué n'est pas censé remettre tout à zéro ?
>Feed<
n°4679710
dj_frousty​le
Posté le 02-03-2006 à 22:33:23  profilanswer
Sinon j'ai utilisé Asus AI booster, le logiciel de ASUS pour OC sous win, bien que je préfere le largement le BIOS, j'ai remis tout par defaut et jlai désinstaller mais je ne peux pas reboot maintenant.
>Feed<
n°4680302
mins34
Ditent moi si ca marche svp
Posté le 03-03-2006 à 10:54:42  profilanswer
pense a configurer ton bios pour qu'il ne detecte plus la vitesse de rotation du ventilo du cpu. C parce qu'il pense qu'il ne marche plus qu'il ne veut pas lancer ton ordi.
n°4680305
mins34
Posté le 03-03-2006 à 10:55:58  profilanswer
le cmos par défaut detecte ton ventilo de cpu n'oublis pas...
n°4680519
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 03-03-2006 à 12:44:06  profilanswer
Effectivement tente en branchant un fan sur la prise cpu fan et vois si ca boote .
n°4681033
dj_frousty​le
Posté le 03-03-2006 à 16:35:11  profilanswer
A ouai c'est pas bete ça !!
Vu que je suis en WaterCooling lol^^
A la place du cpu-fan c'est la led du WaterBlock.
Avant de mettre à jour mon BIOS j'avais souvent une erreur avec le fan du cpu, je vais essayer ;)
Bon jvous tiens au courant merci^^
>Feed<
n°4681152
zeitoon
Posté le 03-03-2006 à 17:19:04  profilanswer
Faut mettre un fan a tout prix apres un Cmos reload car il va chercher a détecter la vitesse de rotation ...
n°4681271
dj_frousty​le
Posté le 03-03-2006 à 18:03:42  profilanswer
Je précise que l'erreur avec le fan c'était quand je venais de mettre le WC avec lancien BIOS et pas avant ;)
>Feed<
n°4681374
dj_frousty​le
Posté le 03-03-2006 à 18:46:32  profilanswer
re
Alors voila j'ai fais un boot et pareil...
J'ai branché le ventilo qui aspire à l'avant de la tour sur la prise cpu-fan, sur Everest j'ai bien une vitesse de rotation...
Peut etre jdevrais re CLEAR CMOS ou je sais pas.... j'ai plus trop d'idée :(
Message édité par dj_froustyle le 03-03-2006 à 18:47:01
>Feed<
n°4682330
dj_frousty​le
Posté le 04-03-2006 à 12:10:01  profilanswer
bon up !!!
Je crois avoir ciblé le probleme, Ds le bios j'ai un ventilo en "rouge", sa doit etre un defaut ou je sais pas, le reste en en bleu normal... J'ai modifié les branchement de ventilo et maintenant j'ai 2 defaut, mais le truc c'est qu'il me donne une vitesse de rotation, mais il a pas l'air comptant...
Peut etre sa tourne pas assez vite pour lui ? (ce serai bete...)
Y-a-t-il moyen de désactiver le cpu-fan ds un AMIBIOS ?
>Feed<
n°4682586
Duc DeVill​e
Posté le 04-03-2006 à 14:34:12  profilanswer
Salut ! j'ai la même merde avec une carte asus...
Dans le bios , moi c'est l'alim de 12 V qui est quelques fois rouges ( moins puissante qu'elle devrais ...
Je viens de flasher mon bios aussi. TOut à l'air de marche tant que je ne solicite pas trop de puissance apparement...
Merci de me tenir au courant ! je suis dans la panade aussi...
n°4688789
dj_frousty​le
Posté le 07-03-2006 à 13:44:03  profilanswer
hum oui mais moi je pense que c'est autre chose :s
J'ai une HiPeR 580w
Bref voila ou j'en suis :
J'ai désactivé les vitesses des ventilos mais en faite c une désactivation de laffichage des vitesses ds le BIOS car sa na rien changer... En gros sa sert a rien^^
Peut-on flasher le BIOS mais ds le sens inverse ? je m'explique, remettre mon ancienne version du BIOS ou autre, mais antérieur ???
Bon sinon j'ai mon ancienne alim mais jai trop la flemme de lessayer avec la cfg :( j'essayerais tout de meme.
ps : au passage j'ai un DD de 300 Go Seagate en SATA, je crois qu'il n'existe pas de boitier externe pour dd sata ?
et sinon ya koi bon tit controleur sata en pci ? pas trop au dela des 100€, et en "hardware", jveux pas qu'elle use mon cpu :/
Ou bien investir ds une CM avec au moins 4 port sata ?? sa vaut mieux peut etre ?
Message édité par dj_froustyle le 07-03-2006 à 13:44:41
>Feed<
Probleme debit disques scsiProblème lors des changements de résolution
probleme d affichage sur mon pc portableConfirmation perso de problème liés au firewall nForce/nVidia
probleme de fermeture de windowsProbleme Radeon 9250
Problème de demarrage avec la carte mère P4P800-E DeluxeProbleme demarrage P4P800 E Deluxe
P4P800 - Probléme au démarrage
Plus de sujets relatifs à : [p4p800-e dlx] probleme de démarrage !!
