3409 connectés
  Ordinateur qui redémarre tout seul après l'avoir éteint ou mis en veil
n°4665479
sniper5729​0i
Administrateur
Posté le 24-02-2006 à 00:37:36  profilanswer
Bonsoir, voila je vous fait part de mon problème, depuis quelques temps lorsque j'arrete mon pc, celui ci se rallume tout seul au bout de 5 secondes.
Idem lorsque je veut le mettre en veille, il se met en veille puis au bout de 5 secondes il se rallume.
J'ai vérifié dans le bios il n'y a rien d'activé (wake up... alarme...) et j'ai également fait un 'load défault values' dans le bios.
Niveau materiel je n'ai rien touché.
Cela peut il provenir d'un problème au niveau de windows en lui même ?
Merci de m'aider car pour eteindre mon pc je doit l'arreter puis g a chaque fois 5 secondes pour courrir a la triplette pour couper le courant de la multiprise.
Merci a tous .
n°4665482
BDDB
Posté le 24-02-2006 à 00:38:41  profilanswer
Voila un problème fort original :D
Je peux pas t'aider mais je suis curieux de connaître la raison :)
n°4665483
sniper5729​0i
Administrateur
Posté le 24-02-2006 à 00:39:05  profilanswer
moi aussi! :d
Message édité par sniper57290i le 24-02-2006 à 09:03:53
n°4665707
sniper5729​0i
Administrateur
Posté le 24-02-2006 à 09:04:05  profilanswer
petit up svp
n°4665932
sniper5729​0i
Administrateur
Posté le 24-02-2006 à 11:45:13  profilanswer
up
n°4665966
blacksad98​8
Posté le 24-02-2006 à 11:57:40  profilanswer
-->verifies le bouton power sur ton boitier ainsi que la connectique.
-->effectues egalement un test sous dos avec arret au bouton. ---> pour eliminer un probleme "Windows".
-->désactiver le WOL (Wake-up On Lan) en configurant matériellement ta carte réseau.
Il faut aller dans le gestionnaire matériel, sélectionner ta carte réseau, et désactiver WOL dans les propriétés avancées.
-->Vérifie dans ton BIOS que tu as bien l'option "Restart on power fail" sur "off" ou "disabled".
sinon il reste mamadou ensorcelleur/desensorcelleur, on dit qu'il est trés efficace...
n°4666005
totor90
C'est la vie !
Posté le 24-02-2006 à 12:13:44  profilanswer
Problème de Ram possible. Je sais, aucun rapport mais déjà vu un cas similaire résolu avec remplacement de la ram !!!!
Si tu peut enlever un barette sur deux et faire un test !
Mais c'est vraiment en dernier recour si les conseils de blacksad98 ne change rien.
n°4666048
sniper5729​0i
Administrateur
Posté le 24-02-2006 à 12:30:03  profilanswer
j'ai qu'une barette ...
n°4666059
Biloutedu5​9
Posté le 24-02-2006 à 12:35:04  profilanswer
Cela doit venir de ton bouton power comme la dit blacksad988. Vérifie bien qu'il n'est pas collé. Meme vire la connectique "power sw" le ta cm et demare le ac un tournevis ou autre (pour faire contact) et vérifie si le problème persiste
n°4666618
flash92
Posté le 24-02-2006 à 16:25:28  profilanswer
tu na pas un cable eternet pars hazard ???
   si oui debranche et essaye
       j'ai eu ce probleme la
n°4666802
sniper5729​0i
Administrateur
Posté le 24-02-2006 à 17:31:27  profilanswer
je vais essayer tout sa je vous tient au courant
n°4666855
Ayoros5
Coeur D'Or
Posté le 24-02-2006 à 17:57:24  profilanswer
Salu j'ai le meme probleme, je vais essayer vos conseille.
Merci meme si sa m'étais pas destiné.
Ancien feedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°4667098
sniper5729​0i
Administrateur
Posté le 24-02-2006 à 19:26:26  profilanswer
n°9963454
Factorisab​le
Posté le 10-10-2016 à 12:55:36  profilanswer
Même problème, sur deux boîtiers, deux disques durs et deux OS (Windows et Ubuntu) essayés, le problème persiste et les conseils donnés ici ne l'ont pas réglé, de l'aide ?
Message édité par Factorisable le 10-10-2016 à 15:15:00
Probleme de pc qui reboot tout seul .Ordinateur portable pour jouer à farcry et doom 3 au top !
[Topik unik] Pc qui freeze , plante , reboot tout seulMon ordinateur s'éteint involontairement.
6800 GT qui chauffe et PC qui s'éteint...Mon PC s'allume tout seul, avec changement de date et d'heure
Mon PC redemarre tout seul !Sony Vaio se bloque tout seul ! Help pls
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui redémarre tout seul après l'avoir éteint ou mis en veil
