1960 connectés
  Mon ordinateur s'éteint involontairement.
n°4662875
novaexpres​s
Be seeing you !
Posté le 22-02-2006 à 20:52:43  profilanswer
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, et je ne maîtrise pas bien l'outil informatique.
J'ai tenté de trouver une réponse à mon problème sur ce forum, mais j'avoue avoir craqué en consultant les topics de "Matériel et problèmes divers" (j'ai vu que ça allait au-delà de 640 pages). J'ai effectué aussi une rechercher sur le forum, mais je n'ai pas trouvé une solution à mon problème. Je poste mon message dans cette rubrique car je ne sais pas quel composant pose problème.
Ce problème est simple : mon ordinateur s'éteint brusquement et involontairement. Je dois le rallumer en attendant un peu. En effet, si je le rallume de suite, il s'éteint après l'ouverture de Windows (souvent au moment de choisir le compte-utilisateur).
Il s'eteint très souvent lors de l'utilisation de certains programmes (ex. un scan de Kapersky, graver un cd ou un dvd avec Nero, un scan de Spybot, parfois aussi lors de l'ouverture de trop de fenêtres dans mon navigateur Internet). Mais, il s'est déjà éteint 2 ou 3 fois sans qu'un programme quelconque ne soit lancé (hormis les classiques Zone Alarm, ou AVG ou autres programmes qui restent constamment en activité).
En revanche, il ne s'éteint pas forcément lorsque Emule ou Azureus sont ouverts plusieurs heures.
J'ai tenté de lancer un Memtest 86 pour vérifier la mémoire vive (j'ai une seule de barette de 512 Mo). Mais mon ordi s'éteint au bout de moins de 10 minutes de Memtest. Donc, impossible de vérifier si le problème vient de ma mémoire vive.
Actuellement, je fais tourner Speedfan, et il me donne ces paramètres suivants :
Fan1: 0 RPM
Fan2: 2744 RPM
Fan3: 0 RPM
Temp1: 34C
Temp2: 91C
Temp3: -48C
HDO: 30C
Vcore: 1.41V
+12V: 12.12 V
3.3V: 3.33V
Vcc: 5.12V
Vin2: 0.00V
5Vsb: 4.96V
Vbat: 0.0V
J'avoue ne pas trop saisir ces données, et que la Temp2 de 91C me paraît un peu surprenante. Mais est-ce grave docteur?
Donc, je ne sais pas si mon problème vient de ma mémoire vive, de mon alimentation, de mon ventilateur, de ma carte mère, d'un virus (pourquoi pas?), ou peut-être même de trop de poussières dans mon processeur et/ou dans mon ventilateur.
Mon ordi fait un petit bruit de fond quand il tourne, et plus évidemment quand il travaille un peu plus.
Merci par avance pour vos réponses.
n°4663360
vincentkim
Posté le 22-02-2006 à 23:24:33  profilanswer
La temp de 91 peut correspondre avec celle de ton CPU et donc lorsque celleci augmente, ton PC s'eteind automatiquement par securité.
Depuis combien de temps as tu ton ordi, il faudrait sans doute commencer par un bon depoussierage du ventirad et des ventilos de boitiers et profite s en pour changer la pate thermique.
Je pense plus a un probleme de surchauffe qu'a autre chose, car cela correspond avec les explications que tu nous a donné.
n°4663372
vincenmar
Posté le 22-02-2006 à 23:29:09  profilanswer
problème d'alim ?
Message édité par vincenmar le 22-02-2006 à 23:29:15
n°4663425
jean pierr​e
Posté le 22-02-2006 à 23:55:37  profilanswer
vincenmar a écrit :
problème d'alim ?
d'apres les voltages indiqué non
n°4663502
veilside62
Posté le 23-02-2006 à 00:48:25  profilanswer
+1 pour le depoussierage de ventirad.
tu nettoie le rad,change la pate thermique,vérifie le ventilo et ca repart  :p
ca peut aussi etre l'alim mais y'a plus de chance pour que ca vienne de ton ventirad
n°4663558
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 23-02-2006 à 02:00:48  profilanswer
Tu as combien de ventilateur relié à ta carte mère?
Si tu en as deux, alors je m'inquièterais sérieusement de n'en voir qu'un tourner!
Là tu as clairement un problème de température
va dans ton bios et regarde les températures et redis-nous ;)
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
n°4664649
novaexpres​s
Be seeing you !
Posté le 23-02-2006 à 18:01:37  profilanswer
Merci pour votre aide à tous.
Pour répondre à une des questions, j'ai cet ordi depuis décembre 2004. C'est une configuration basique assemblée par le magasin vendeur.
Je vais donc démonter mon ventirad et les autres ventilos et faire la poussière. J'ai vu qu'avec un pinceau, on obtenait de bons résultats.
Pour la pate thermique, j'ai une vague idée de ce que c'est. Je suppose que je dois en acheter dans les magasins spécialisés.
Je vais donc nettoyer tout ça, et si mon ordi s'eteint à nouveau, je reposterai un message.
Je remettrai aussi les parois sur le côté de l'ordi. Je les avais enlevées il y a bien 6 mois pour laisser mieux refroidir les composants dedans. Mais je suppose que ça a contribué à amasser plus de poussières à l'intérieur.
n°4665233
vincentkim
Posté le 23-02-2006 à 22:33:04  profilanswer
pour la pate thermique, prend de l'artic silver, c'est la meilleure.
n°4666203
bitonio6
Posté le 24-02-2006 à 13:38:08  profilanswer
c'est peut-être la meilleur mais ce n'est pas la plus simple à utiliser et encore moins à manipuler ou a nettoyer ;)
n°4666213
kikill
TranKill mais fo pa m'chercher
Posté le 24-02-2006 à 13:41:14  profilanswer
:ouch: 91°C
 [:le-clems]
n°4666219
webblaster
Posté le 24-02-2006 à 13:45:27  profilanswer
91°C c'est beaucoup , mais ce qui me parait encore plus bizarre c'est le -48 en temp3 :s C'est space.
n°4666223
HarFanG67
Posté le 24-02-2006 à 13:47:48  profilanswer
Sonde non detectee, HS  ou inexistante, et le prog "l'invente" ;)
n°4666225
webblaster
Posté le 24-02-2006 à 13:49:45  profilanswer
Ah ok, je me disais aussi :) Merci de l'info Harfang67 ;) Je me coucherais plus intelligent ce soir.
Message édité par webblaster le 24-02-2006 à 13:50:06
6800 GT qui chauffe et PC qui s'éteint...Un ordinateur pour moins de 300€? jouable?
Mon pc s'eteint brutalement!PC eteint, souris qui reste allumée en ps2...comment l'eteindre?
Mon ordinateur ne s'eteind plus ...Ordinateur figé qq secondes apres l'ouverture de session
PC qui s'éteint tout seulMon pc s'eteint sans raison - pb d'alim?
[Help] Nouveau HDD eteint le PC ! - alim en cause ?Enlever l'écran d'un ordinateur portable ?
Plus de sujets relatifs à : Mon ordinateur s'éteint involontairement.
