4901 connectés
  Ordinateur qui s'éteint tout seul
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5396564
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 11:15:55  profilanswer
J'ai un petit soucis d'ordinateur.
Quand je l'allume, il se met en marche normallement, il affiche à l'écran les infos de la carte mère P5P800S, lance 2 secondes de Windows (ou pas) et s'éteint de suite tout seul, tout ceci a été alléatoire pendant quelques temps et maintenant c'est régulier.
On dirait qu'il se lance et se bloque.
Je ne sais pas d'où ça pourrait venir
J'ai un windows XP
Je vous remercie pour votre aide
Isabelle
n°5396578
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 11:24:30  profilanswer
que est ta configuration matérielle, sinon telecharge ultimate boot cd, grave le et fait un memtest pour tester ta memoire
n°5396618
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 11:44:20  profilanswer
J'ai une mémoire de 512
DDR 400MHZ
Intel pentium 4 avec 3ghz
Comment puis-je mettre un cd et éxécuter le logiciel si mon ordi s'éteint au bout de 20 secondes ?
n°5396622
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 11:46:58  profilanswer
oui mais c'est quand tu arrive sue la barre de chargement de windows que cela plante, ultimate boot cd c'est avant ca, tu boot sur le cd et tu as plin d'utilitaire, sinon ton pc plante quand tu va dans le bios?
n°5396630
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 11:50:18  profilanswer
Je vais essayé avec le logiciel, sinon oui, il plante aussi quand je vais dans le bios.
n°5396639
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 12:00:38  profilanswer
faut essayer avec une autre alimentation et aussi une autre memoire
n°5396641
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 12:01:48  profilanswer
Je vais essayer ça
n°5396695
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 12:37:43  profilanswer
J'ai essayé l'alim et la mémoire, ça ne fonctionne pas
J'ai essayé de mettre le cd avec Ultimate boot cd et il ne boot pas sur le cd car il s'éteint trop vite
n°5396700
thierry14
Posté le 05-03-2007 à 12:39:43  profilanswer
Tes ventilos tournent ?
n°5396865
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 13:50:35  profilanswer
Tous les ventilos tournent, à un moment donné j'ai vu dans la page de démarrage où est indiqué la config overcloking je ne sais pas si ce mot y ai d'habitude.
n°5396869
thierry14
Posté le 05-03-2007 à 13:51:30  profilanswer
Essayes un Clear CMOS
n°5396872
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 13:52:50  profilanswer
n°5396895
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 14:02:44  profilanswer
J'essaye le Clear CMOS
Que signifie le +1 redbull9111 ?
n°5396906
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 14:07:27  profilanswer
j'appui la reponse de thierry14 pour eviter de réecrire la meme chose
n°5396907
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 14:07:37  profilanswer
Je ne sais pas si c'est clair mais j'ai remarqué que plus longtemps je le laisse éteint et plus logtemps il va rester allumé.
Par exemple qund je fais les tests, je l'allume toute les 15 minutes et il s'éteind de suite (page de config).
Si je le laisse éteind pendant 1 heure, il va aller jusqu'au démarrage de windows.
n°5396935
thierry14
Posté le 05-03-2007 à 14:17:24  profilanswer
C'est arrivé tout d'un coup, ou  c'est un PC que tu viens de monter ?
n°5396939
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 14:19:09  profilanswer
n°5396945
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 14:20:59  profilanswer
un cmos alors car la c bizarre
n°5396949
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 14:22:40  profilanswer
J'ai enlevé la pile j'attend 20 minutes et je vois ce que ça donne
n°5396968
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 14:28:07  profilanswer
J'ai fait un cmos et rien à faire ça donne toujours pareil
n°5396976
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 14:30:38  profilanswer
tu as fait commet pour tester l'alim
n°5396992
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 14:36:52  profilanswer
J'en ai mis une autre
n°5397009
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 14:40:15  profilanswer
ne branche que le strict necessaire : cm ram proc cg et vois ce que ca donne de preference a l'exterieur du boitier
n°5397015
thierry14
Posté le 05-03-2007 à 14:41:50  profilanswer
T'as pas de condos gonflés sur ta CM ?
Ce ne serait pas le bouton power ou reset qui reste enclenché ?
n°5397027
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 14:45:14  profilanswer
J'ai tout enlevé, rien de plus
n°5397038
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 14:47:00  profilanswer
ma l'air de faire la gueule ta carte mere
n°5397069
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 14:55:50  profilanswer
J'ai pensé au bouton power ou reset car mon petit de 2 ans aime bien appuyer sur reset, mais je ne sais trop comment les tester
Je ne vois pas ce que sont les condos
n°5397080
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 15:00:15  profilanswer
J'ai oubli de dire aussi que quand j'ai ouvert mon pc pour voir ce qui n'allais pas mon radiateur était trés sale, je l'ai mettoyé.
Peut être que le processeur est mort à cause du radiateur ?
n°5397081
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 15:00:30  profilanswer
les condos sont des condansateur, les gros truc ronds et large qui ressorte de la carte mere
http://elephant.pcinpact.com/images/bd/news/12822.jpg
n°5397082
thierry14
Posté le 05-03-2007 à 15:00:32  profilanswer
n°5397089
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 15:02:38  profilanswer
Les condos ont l'air en bonne santé, ils ne sont pas ouvert comme la photo
n°5397092
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 15:03:59  profilanswer
alim changé
ram testé
cmos fait
condo ok
je dirais carte mere hs
n°5397094
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 15:05:44  profilanswer
Je peux peut être avoir une petite chance avec les boutton reset ou power comme l'a proposé thierry14 ?
n°5397096
thierry14
Posté le 05-03-2007 à 15:06:24  profilanswer
C'est pas forcément ouverts, ça peut n'être que gonflés...
Sinon, pour les boutons power ou reset, essayes de tirer un peu dessus soit avec ton ongle ou une pointe de couteau (doucement quand même...)
n°5397107
redbull911​1
Posté le 05-03-2007 à 15:10:52  profilanswer
tu enleve les deux fils qui viennent du bouton power et pour allumer ton pc tu fais contact entre les deux pins avec un tournevis ou autre
n°5397154
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 15:33:41  profilanswer
J'ai essayé, rien, j'ai épuisé ma dernière chance, sniff
n°5397176
thierry14
Posté le 05-03-2007 à 15:44:27  profilanswer
T'as pas un autre proc, pour tester ?
n°5397361
isa17331
Posté le 05-03-2007 à 17:26:21  profilanswer
Je peux voir mais je ne pense pas, ceux que j'ai sont trop vieux
Je remercie beaucoup Thierry et Redbull pour votre aide et tout vos conseils, j'ai quand même appris des choses
Merci milles fois
n°5398767
beastielol​o
Posté le 06-03-2007 à 13:38:39  profilanswer
bonjour tout le monde
Moi j'ai le meme probleme avec mon ancien pc que j'ai refilé a ma soeur.
Il rebootait tout le temps avec des ecrans bleus (pas tout le temps). Ca plantait au chargement ou des fois juste après que le bureau s'affiche.
Mais depuis hier et quelques tests, ya pus rien qui s'affiche au démarrage  :cry:
le pc semble tourné normalement mais pas d'image. Le seul truc chelou c'est le bip de la cm qui sonne toute les 3 secondes.
La del de la CM est bien allumée.
La config, c'est un vieux truc : cm : GA 7dx+, 1800xp+, 2x256 pc2100, dd 40go, alim 550w
Bon perso je crois que la cm est morte mais si y'en a qui ont des idées.
Déjà testé : Changement des barrette, inversions....
changement de CG
Branchage du strict minimum
Clear cmos
reste a faire : changement de cm, changement alim + d'autres truc qui me viennent pas a l'esprit.
Donc voila si ya des gens qui ont des idée je prends :)
A+
Message édité par beastielolo le 06-03-2007 à 13:39:13
n°5398780
dragonbamb​am
Posté le 06-03-2007 à 13:47:35  profilanswer
essaye avec une autre cg ou essaye tout simplement de monter le strict minimum en dehors de ton boitier ( sur du carton) tu branche cm, cg une barrette de ram et ton proco avec ventilo...Si sa fait pareil soit cm hs soit cg mais c'est tres bizare
 Page :   1  2
Page Précédente
Ordinateur pour 500 euroOrdinateur qui s'éteint tout seul
Ordinateur qui s'éteint tout seul - nouvelle config.Encore un ordinateur qui s'eteint tout seul...
Ordinateur qui redémarre tout seul après l'avoir éteint ou mis en veilL'ordinateur s'éteint seul...
Mon ordinateur s'éteint tout seul !!L'ordinateur s'éteint tout seul en plein jeu et fait pin-pon, pin-pon!
PROBLEME : Ordinateur qui s'éteint tout seul sans raisonL'ordinateur ne s'éteint pas tout seul avec ma CM Asus P2BF
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui s'éteint tout seul
