3320 connectés
  La mort d'une alimentation?
n°9950445
Eggs
Posté le 22-09-2016 à 15:59:19  profilanswer
Salut a vous,
J'arrive avec une petite question, ou tout du moins un besoin de confirmation...
Si je ne me trompe pas, mon alim a décider de me planter.... Toutes les même...
(Alim corsaire 520W acheter début 2014)
En gros hier soir, j’étais tranquillement en train de bosser sur mon PC et tout d'un coup plus rien.
Pas de freeze, pas de message, pas d'artefact sur l’écran, juste plus rien.
C'est pas juste une coupure d’électricité, mes écrans eux étant toujours up et sur la même multiprise.
Qui plus est, en tentant de reboot, j'avais le droit a une demi seconde d’activité et puis plus rien. Et pour finir après quatre ou cinq tentative, plus rien du tout.
Je soupçonne donc l’alimentation de me faire un coup de grisous.
Ca vous semble être le cas? Vous avez une autre idée? Je cherche juste a être sur avant de me lancer dans des achats de remplacement?
Merci d'avance,
Eggs  :hello:
n°9950449
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-09-2016 à 16:01:07  profilanswer
Double topic, merci d'éviter.
n°9950451
Eggs
Posté le 22-09-2016 à 16:05:30  profilanswer
Je pensais avoir réussi a détruire l autre désoler je regarde ça.
n°9950454
zerist
Posté le 22-09-2016 à 16:06:41  profilanswer
Ça ressemble bien à une alim morte.
Ça pourrait aussi être la CM, mais à mon avis c'est beaucoup moins probable.
Le seul moyen d'en avoir le coeur net serait de tester avec une autre alim.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9950456
Eggs
Posté le 22-09-2016 à 16:10:29  profilanswer
Merci pour le feed-back, malheureusement j'ai pas d autre alim sous la main ^^.
Je vais tenter ma chance pour une nouvelle alim si jamais personne ne me relance alors :)
n°9950458
zerist
Posté le 22-09-2016 à 16:13:08  profilanswer
Je sais pas quelle est ta config, mais tu peux essayer de démarrer en débranchant le maximum de compos (HDD, carte graphique, etc…).
Tu démarre avec le minimum vital, c'est-à-dire CM+CPU+RAM. Comme ça tu tireras le minimum de puissance sur l'alim, et si ça démarre tu sauras que la CM est pas en cause.
n°9950462
Eggs
Posté le 22-09-2016 à 16:16:18  profilanswer
Le fait est que la, si j'appuis sur power, j'ai plus rien du tout. Donc même se test la n'est pas faisable.
n°9950466
zerist
Posté le 22-09-2016 à 16:18:33  profilanswer
Sûrement l'alim alors.
Essaie le test du trombone ( http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html )
Si l'alim démarre pas, tu seras sûr que c'est elle qui est kaput. Par contre si elle démarre, ça veut rien dire (il est possible qu'elle démarre à vide, mais ne supporte pas la charge).
Message édité par zerist le 22-09-2016 à 16:18:45
n°9950470
Eggs
Posté le 22-09-2016 à 16:22:47  profilanswer
Malin! Je tente ça en rentrant chez moi merci :)
Petite édition pour éviter de remonter le topic, c’était bien l'alim, j'en ai une nouvelle et tout roule.
Merci encore
Eggs
Message édité par Eggs le 23-09-2016 à 16:01:03
Aide alimentation corsair + avispixels bleus, carte graphique ou alimentation
Puissance alimentation et watercoolingProblème d'alimentation ? Mon pc be veut plus booter/écran noir
Avis sur Boitier Inwin ou Phantek / AlimentationAide pour une Alimentation et Carte Graphique.
Processeur mort?disque dur mort? probleme d'alimentation.
Boitier d'alimentation mort?Ventillateur Alim mort que faire ?
Plus de sujets relatifs à : La mort d'une alimentation?
