7974 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
pc monter tout seul et probleme !!!! il s'eteint
n°3808560
Bob2024
Posté le 22-01-2005 à 11:45:40  profilanswer
Ouvrir le boitier ne change rien si le ventirad est mal monté.Instale un logiciel de monitoring (genre CPU Fan) et vérifie que la température du CPU ne dépasse pas 60°.
Edit (trop tard) : 70° c'est un peu chaud pour un A64
Tu ne risque pas de le griller mais il peut faire plus d'erreures.
tu utilise le rad de la version boite ?
Message édité par Bob2024 le 22-01-2005 à 11:48:08
n°3808563
Down to th​e Devil
Posté le 22-01-2005 à 11:46:42  profilanswer
C'est pas ça, ça c'est les temps.
Mais 70 pour le proc, y'a un blème la, vérifies le montage du ventirad.
Tu as mis de la pate thermique?
n°3808570
diamon
Posté le 22-01-2005 à 11:49:30  profilanswer
oui jutilise se rade là
n°3808572
diamon
Posté le 22-01-2005 à 11:50:05  profilanswer
non il ni as pas de pate thermique
n°3808576
greg74
Posté le 22-01-2005 à 11:50:59  profilanswer
J' ai deja eu ce probleme. J' ai rajoute un ventilo et changer l' alimentation et c' etait bon.
n°3808577
Bob2024
Posté le 22-01-2005 à 11:51:23  profilanswer
Normalement si tu utilise le rad d'origine, il y a de la pate thermique dessus : tu ne l'aurais pas enlever quand même ?
n°3808579
diamon
Posté le 22-01-2005 à 11:52:03  profilanswer
sa peu etre a cause de la pate thermique qu'il ni as pas
n°3808584
diamon
Posté le 22-01-2005 à 11:54:00  profilanswer
non la pate thermique d'origine je ne lai pas enlever
n°3808585
diamon
Posté le 22-01-2005 à 11:54:12  profilanswer
je ne suis pas fou!!!
n°3808587
Bob2024
Posté le 22-01-2005 à 11:54:45  profilanswer
Si il n'y en a vraiment pas : c'est grave !!
mais je ne comprend pas. Il y a de la pate thermique (grise) sur le rad de la version boite d'où ma question : tu ne l'as pas enlevée ?!?
Edit : je ne poste pas assez vite ;)
Tu as bien suivi toutes les indications de montage, jusqu'a serrer à mort le rad pour bloquer le levier ?
Message édité par Bob2024 le 22-01-2005 à 11:57:09
n°3808592
diamon
Posté le 22-01-2005 à 11:55:52  profilanswer
non je ne lai pas enlever
n°3808598
diamon
Posté le 22-01-2005 à 11:57:54  profilanswer
dsl fo que je vous laisse maleureusement mais donner moi quand meme des explication
Message édité par diamon le 22-01-2005 à 11:58:13
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème d'échauffement ?probleme rack
Probleme arret Pc...Problème Laptop - Compaq Armada 1750
Probleme: prise S-video d'une carte leadtek tv2000Probleme de carte reseau ISA
Probleme de son bizarre avec l'ALC850 (sur Asus K8N)probleme de vitesse ventilo P4 775 3,4ghz
Problème GE FORCE 6600 GTproblème avec Mandrake linux 10
Plus de sujets relatifs à : pc monter tout seul et probleme !!!! il s'eteint
