2510 connectés
  Probleme de carte reseau ISA
n°3807739
jemy
Posté le 21-01-2005 à 22:13:19  profilanswer
Bonsoir à tous.
J'ai foutu deux cartes reseaux ISA sur un vieux PC que je compte reconvertir en serveur, le probleme c'est qu'elles ont toutes les deux leur voyant allumé, sont donc sous tension mais ne fonctionne pas ! par exemple en les connectants sur mon switch elles ne semblent pas communiquer avec ...
j'imagine que c'est un petit probleme avec le bios, j'y ai fouillé atentivement, et fait des recherches sur le net mais ca n'a rien donné.
mon bios est un Award V4.51, et ma carte mere une vieille BH6 :)
si quelqu'un a une idée, je ne pense pas que cela vienne des cartes reseau perso
n°3808001
jemy
Posté le 21-01-2005 à 23:41:42  profilanswer
up du soir espoir?
n°3808298
jemy
Posté le 22-01-2005 à 07:44:16  profilanswer
up du matin..
n°3808300
rammstein
Posté le 22-01-2005 à 07:52:39  profilanswer
Il faudrait plus d'infos :
Quel OS ? Elles sont reconnues par l'OS ? Problème de driver ?
Problème de configuration matériel : les cartes sont Plug&Play ? il y a des IRQ à configurer ? Il y a des cavaliers sur la carte ? C'est quel modèle de carte ?
n°3808693
jemy
Posté le 22-01-2005 à 12:40:55  profilanswer
oui desolé pour les cartes j'aurais pu preciser :)
ce sont deux 3com etherlink 3 sans jumpers
justement je veux y installer une debian, mais je ne peux pas puisque je veux installer par ftp !
edit : habituellement, lorsque par exemple, on relie un pc equipé d'une carte reseau vers un switch le voyant vert du n° de port correspondant sur le switch s'allume, indiquant que le cable fait bien la liaison .. mais la c'est meme pas le cas
Message édité par jemy le 22-01-2005 à 12:47:40
n°3808715
poah42
Posté le 22-01-2005 à 12:51:50  profilanswer
t'utilise du cable droit, ou pas?
n°3808737
jemy
Posté le 22-01-2005 à 13:01:31  profilanswer
voui comme pour tout les pc de mon reseau y compris pour des pc avec exactement les memes cartes reseau
n°3808822
rammstein
Posté le 22-01-2005 à 13:37:24  profilanswer
Ca ce n'est pas normal puisque la led de la carte s'allume. Tu as essayé de changer de port ISA ?
n°3808898
jemy
Posté le 22-01-2005 à 14:03:05  profilanswer
voui sur les deux ports ISA, et meme intervertit les cartes...
je me dis que c'est peut etre un bidule a configurer dans le bios, du genre "activer tel port" ou je sais pas, mais j'en ai pas trouvé..
n°3809092
jemy
Posté le 22-01-2005 à 15:07:48  profilanswer
merci mais c'est pas au niveau de l'os qu'elles sont pas reconnues mais plus au demarage de l'ordinateur :)
quelqu'un peux m'aider?
Message édité par jemy le 22-01-2005 à 16:53:02
n°3810040
jemy
Posté le 22-01-2005 à 21:17:56  profilanswer
heup heup heup
n°3810322
blackestma​jor
Posté le 22-01-2005 à 23:09:32  profilanswer
Avec un hub il te faut du câble droit, sans hub (entre deux PC seuls donc) il te faut du câble croisé
Ensuite perso j'ai des cartes ISA D-Link et pour les faire fonctionner correctement il faut en "programmer" une (à l'aide du logiciel qui va avec, sous dos) comme "maitre" et l'autre (ou les autres) comme "esclave" qui doit logiquement être le réglage par défaut.
n°3810396
jemy
Posté le 22-01-2005 à 23:27:56  profilanswer
je vais exposer mon probleme autrement alors :
je souhaite installer une debian, via un boot par disquette, puis un telechargement des sources par ftp..
seulement, le ftp ne m'est pas proposé comme moyen d'installation puisque les cartes reseau ne seblent pas reelement connectées au switch.. j'ai utilisé les memes cares reseaux sur d'autre machines pour effectuer ce genre d'install sans probleme
n°3811083
e2prom
Posté le 23-01-2005 à 11:23:26  profilanswer
ton switch c'est un 10/100 ? J'avais une carte 3 com isa sur un K6 350 et elle voulait pas fonctionner sur mon switch. Par contre ça marchait si je mettais un hub 10
méga entre la carte et le switch.Mystère !!
Message édité par e2prom le 23-01-2005 à 11:24:03
n°3811550
jemy
Posté le 23-01-2005 à 13:50:00  profilanswer
euh je prefere acheter une carte PCI plutot qu'un hub .. ^^
c'est ce que je vais finir par faire je pense d'ailleurs ..
Probleme de son bizarre avec l'ALC850 (sur Asus K8N)probleme de vitesse ventilo P4 775 3,4ghz
duree de vie de carte graphiqueBonne carte mère socket 939 PCIe
[AVIS] quelle carte graphique PCI ?carte mere de P4 a 100€
Problème GE FORCE 6600 GTproblème avec Mandrake linux 10
puis-je mettre une vieille carte sur mon pc ?double écran et carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme de carte reseau ISA
