4254 connectés
  Problème Laptop - Compaq Armada 1750
n°3808046
leads
Posté le 22-01-2005 à 00:02:59  profilanswer
Bonsoir à tous,
on m'a donné un Compaq Armada 1750 et j'ai qqs problèmes avec.
Je vous explique , 1ere utilisation : je met le cd de windows 98 ; l'installation se fait correctement et au 2eme reboot pour finir l'installation j'ai ce message d'erreur : " Error 1782 Disk controller failure" => Impossible de booter.
J'insiste un peu , je parviens à booter mais tout était endomagé , j'ai du formaté.Après le format impossible de rebooter , même erreur.
J'ai réussi  à booter sur ultimate bootcd , et j'ai fais un scan du disque dur ca m'a pris environ 20mins et il n'a pas trouvé d'erreur.Apres quoi j'ai re essayé d'installé windows98 et encore des pbs apres la fin de l'installation.
Et la j'ai encore marqué "1782 Disk controller failure".
Je précise qu'il m'est impossible d'allé dans le BIOS a moins que vous ayez des idées mais j'ai tout essayé.
Pensez vous que ca vienne du DD tout de même , malgrès le scan?
Sinon d'ou cela peut il venir?
D'avance merci.
Message édité par leads le 22-01-2005 à 00:04:09
n°3808299
leads
Posté le 22-01-2005 à 07:48:08  profilanswer
up :)
n°3902725
foxlerenar​dos
Posté le 26-02-2005 à 14:51:46  profilanswer
ca serait pas ton controleur IDE mort, ca?
n°3963059
mike273
l\\\'informatique c\\\' est super!!!
Posté le 24-03-2005 à 22:29:34  profilanswer
j' ai eu récemment ce massage d' erreur en fait c' est quand j' essayé de monter un autre HDD et que par inaattention j' avais mis les 2 HDD en master.
n°4074430
leads
Posté le 15-05-2005 à 01:16:38  profilanswer
back un peu tard , avec les vacs , oublié le topic hihi.
Si c'est un pb de controleur IDE , tu penses que c'est remplacable ? :)
Merci de vos réponses en tout cas!
Mon FeedBack
n°4846813
musclor743​00
Posté le 27-05-2006 à 02:53:42  profilanswer
bonjour,
il faut éssayer d'installer win xp,cela devrait passer.
cordialement
Musclor
n°4846882
HarFanG67
Posté le 27-05-2006 à 08:47:09  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0886-1.htm
C'est quoi cette histoire ? On poste avec deux pseudos differents ?
Probleme: prise S-video d'une carte leadtek tv2000Probleme de carte reseau ISA
Probleme de son bizarre avec l'ALC850 (sur Asus K8N)probleme de vitesse ventilo P4 775 3,4ghz
Problème GE FORCE 6600 GTproblème avec Mandrake linux 10
Problème -> Démarrage PC juste une seconde<<<<HELP>>>> Probleme A7N8X E-Deluxe
MSI 6800 3D8TURBO PROBLEMEProblème avec win xp pro bootable...
Plus de sujets relatifs à : Problème Laptop - Compaq Armada 1750
