4020 connectés
  Pc monté ne s'allume pas
n°7265197
triple h
Posté le 29-12-2009 à 19:25:41  profilanswer
Je viens de transférer le contenu de mon pc actuel dans un nouveau boitier,en y ajoutant une alim 600W et une HD4890.
J'ai au préalable repérer les connecteurs pour les boutons power et led HDD et Power Led ,ainsi que la connectique sur la carte mere (alim).
Une fois tout transféré, j'ai tenté d'allumer mais rien de ne s'est passé.J'ai juste reussi a allumer le led hdd ou le power led alord que rien n'etait allumé juste branché.J'ai meme testé avec le coup du tournevis...rien
Le matos fonctionnait dans ancien boitier ya 3h.
Si quelqu'un a une idee...
n°7265367
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 29-12-2009 à 21:19:43  profilanswer
es tu sûr de ton montage pour le power ?..ça dépend des boitiers....vérifie sur la notice de ton boitier...c'est quoi comme boitier ? ça permettra de t'aiguiller
PC1
n°7265401
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 29-12-2009 à 21:38:26  profilanswer
T'as mis des entretoises ?
n°7265427
triple h
Posté le 29-12-2009 à 21:54:14  profilanswer
le boitier c'est une CM STORM de Coolermaster et oui j'ai mis les entretoises...
Pour la connectique j'ai repéré sur l'ancien boitier ce qui correspondait donc normalement je devrais etre dans le vrai ...mais bon
n°7266112
triple h
Posté le 30-12-2009 à 13:56:18  profilanswer
Bon après plusieurs tests:
Le mauvais contact se situe deja au niveau de l'alimentation 24pin>>il suffit que le cable bouge un poil pour que les ventilos s'arretent.
De plus sans avoir connecté aucun bouton power ou autre ,en appuyant un peu au niveau de l'alim 24pin les ventilo demarrent...
Au final je n'arrive pas du coup a l'allumer via le bouton power.
J'avais semble t-il réussi a l'alumé via le bouton power mais peut etre était ce une coincidence du fait qu'il s'allume avec une simple pression sur l'alim 24pin.
Je suis un peu perdu la
n°7266126
It_Connexi​on
Posté le 30-12-2009 à 14:07:17  profilanswer
qu'est ce que c'est comme alimentation exactement ? Elle est neuve ?
n°7266129
triple h
Posté le 30-12-2009 à 14:08:32  profilanswer
oui toute neuve Corsair 650W
J'ai même retesté avec mon ancienne>>pareil
(J'au vidé mon ancien boitier pour tout remettre dans un nouveau )
n°7266139
m16
Posté le 30-12-2009 à 14:14:22  profilanswer
ta carte mere a une connecteur d'alimentation en 4 ou 8 pin?
n°7266141
It_Connexi​on
Posté le 30-12-2009 à 14:15:41  profilanswer
Tu as peut être un faux contact au niveau du boitier.
Pour s'en assurer il faudrait que tu démarre ta config hors du boitier (CM, CG et Ram) à l'aide d'un tournevis en faisant contact entre les 2 pins Power SW (pense à bien isoler la CM)  :jap:
n°7266142
m16
Posté le 30-12-2009 à 14:16:01  profilanswer
tu as essaye avec une seule barrette mémoire?
avec l'ancienne carte graphique?
n°7266144
m16
Posté le 30-12-2009 à 14:18:09  profilanswer
le truc con,verifier si il ya pas un câble sous la carte .(..m'est arriver il ya 2 jours)
n°7266158
triple h
Posté le 30-12-2009 à 14:28:26  profilanswer
Ma carte mère a bien une alim 4pin a coté du ventirad et au niveau de l'alim c'est une 20pin+4pin(comme l'ancienne)
n°7266162
triple h
Posté le 30-12-2009 à 14:30:55  profilanswer
je l'ai testé deja hors boitier et comme par hasard ca c'etait allumé avec le bouton power connecté (avec tournevis rien n'a marché),et une fois boitier avec ou sans le bouton power la tour s'allume de maniere aleatoire en pressant legerement sur l'alim 24pin.
n°7266187
m16
Posté le 30-12-2009 à 14:45:09  profilanswer
une fois hors boitier, tu l'as allumer plusieurs fois sans que ca deconne?
n°7266221
triple h
Posté le 30-12-2009 à 15:06:54  profilanswer
je viens de retester hors boitier plusieurs fois>Pareil>>le bouton power est bien actif mais en effleurant juste la connectique d'alim 24pin tout se coupe ,et en relancant avec le bouton rien ne se passe si le 24pin pas bien placé si on le touche ca repart .
J'ai allumé via le bouton plusieurs fois de suite ok ca marche et le 4eme coup rien j'avais replacé le 24pin entre le 3e et le 4eme allumage via le bouton
n°7266235
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 30-12-2009 à 15:14:36  profilanswer
c'est l'alim direction le sav , doit y avoir une micro coupure dans un des fils , tous ce que tu vas faire c'est cramer ton matos a force
n°7266241
triple h
Posté le 30-12-2009 à 15:17:49  profilanswer
j'ai testé avec 2 alim...pareil
n°7266245
saebalyon
Posté le 30-12-2009 à 15:19:54  profilanswer
bon ba dans ce cas c'est la carte mère, si hors ou dedans le boitier ca fait pareille, et même avec une autre alim y a pas photo
n°7266265
It_Connexi​on
Posté le 30-12-2009 à 15:28:58  profilanswer
il y a des chances que ce soit un souci sur ta carte mère oui...
n°7266266
triple h
Posté le 30-12-2009 à 15:29:14  profilanswer
ouais c'est ce que je pense aussi...
Pourtant j'ai juste interchangé....mais bon
n°7266285
m16
Posté le 30-12-2009 à 15:38:14  profilanswer
regarde bien touts les condo (pas forcement a cote de l'alim) pour verifier si il ont tous une bonne tete (pas de truc vert qui coule )
est ce qu tu as l'habitude de decharger ton electricite statique sur un objet metalique avant de toucher ton matos? (facile de faire un arc surtout avec de la moquette)
si ta carte mere est sous garantie (quoi comme marque?)fais la fonctionner.
n°7266375
triple h
Posté le 30-12-2009 à 16:50:40  profilanswer
oui je decharge les condos surtout quand je trifouille dedans.
Mais le tout vient d'une Micro Tour Pc PackardBell dans laquelle j'avais plus de place pour mettre ma HD4890^^ et mon alim 650w.
Donc carte mere bas de gamme.
Et matos du packardbell moins de 4mois et maintenant que c'est ouvert...
n°7266449
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 30-12-2009 à 17:46:01  profilanswer
Peut être une soudure faiblarde au niveau du connecteur de l'alim sur la CM.
n°7266468
triple h
Posté le 30-12-2009 à 18:05:24  profilanswer
bon ben achat d'une asus a venir et profiter pour remplacer le ventirad moisi par un zalman en cuivre ...
To be continued...
merci all
PC anti crise low cost 200€Pc qui démarre 1 fois sur 5
[RESOLU] Je rame sur les jeux... alors qu'avant non. Pc formaté.PC assemblé sur internet
Demande de conseils pour un PC gamer[Boitier] Antec Fusion Remote Black : pb écran LCD qui reste allumé
PC Gamer entre 700 et 900 eurosProbleme de boot PC en RAID 1
PC de salonPC Pour Counter Strike 1.6
Plus de sujets relatifs à : Pc monté ne s'allume pas
