Mon PC, à peine monté, s'éteint lorsqu'il s'allume !| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Mon PC, à peine monté, s'éteint lorsqu'il s'allume ! |
fox555 | Bonjour, Message cité 1 fois Message édité par fox555 le 26-11-2011 à 22:24:54 |
Publicité | Posté le 26-11-2011 à 22:04:29 ![]() ![]() |
gea2402 |
--------------- [VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
moujet Chef de Projet |
Profil supprimé | Posté le 26-11-2011 à 23:27:30 ![]() Elle ne ferait l'affaire pour rien du tout, si ça se trouve elle supporte juste pas la charge ... |
gea2402 | il faut essayer avec une petite carte graph qui consomme moins que la hd6850
gea2402 |
Publicité | Posté le 26-11-2011 à 23:39:22 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 26-11-2011 à 23:46:20 ![]() Non justement, toutes les alims ne peuvent pas prendre en charge un CPU seul du fait de leur puissance réelle ou de leur qualité ... |
Profil supprimé | Posté le 26-11-2011 à 23:50:01 ![]() Largement plus qu'un disque dur, et là, à moins que tu veuilles abîmer tes composants, arrête d'utiliser ton alimentation et renvoi la en magasin. |
fox555 | Il y a encore quelqu'un ? |
chermositto | Bonjour,
poly50 | la carte mère est peut être DOA tout simplement. |
fox555 | Merci beaucoup pour vos réponses !
Message édité par fox555 le 27-11-2011 à 14:39:43 |
snows | Je sèche... |
fox555 | Le problème est que personne dans mon entourage ne veut démonter son ordinateur au point d'enlever leur carte-mère !
Message édité par fox555 le 27-11-2011 à 15:15:22 |
snows | le câble ATX12V et le câble EATXPWR sont indispensable au bon fonctionnement de la carte mère, il ne faut pas hésiter à appuyer sur la grosse fiche EATXPWR pour qu'elle rentre bien dans son emplacement. pas trop fort non plus
Message cité 1 fois Message édité par snows le 27-11-2011 à 18:11:11 |
fox555 |
snows | ok tu est en mesure de me dire la révision de ton processeur ?
fox555 |
Message édité par fox555 le 27-11-2011 à 22:51:45 |
snows | tu a test ton processeur sur un autres pc donc c'est pas lui.
Message édité par snows le 27-11-2011 à 19:11:52 |
fox555 | Je vais juste demander un échange standard ! Elle est neuve ! J'espère que cela prendra moins d'une semaine ! |
Diedo | J'ai déjà vu des CM seulement la LED verte allumée. Elle se mettait en sécurité...
fox555 |
Message édité par fox555 le 27-11-2011 à 22:51:20 |
Mon PC, à peine monté, s'éteint lorsqu'il s'allume !| Sujets relatifs | |
| Config PC Montage vidéo / retouche photo ~ 800 € | [Problème] PC qui Freeze, carte mère ? |
| PC qui ne s'allume pas | Un bon boitier PC est il un element important contre la surchauffe? |
| Achat nouvelle config - Gamer - Silencieuse - PC de salon | Upgrade Pc conseil achat |
| PC FREEZE | Recherche petit PC |
| Plus de sujets relatifs à : Mon PC, à peine monté, s'éteint lorsqu'il s'allume ! | |
