4835 connectés
  1070 Ti...Boot en DP mais écran noir...à froid !
n°10439377
makefred
Posté le 05-10-2018 à 07:08:05  profilanswer
Bonjour.
Si l'on passe par ici, c'est que ça va pas trop ! Quoique même en invité j'en ai beaucoup appris à vous lire.
A mon tour de vous exposer mon souci assez complexe.
Tout d'abord ma config PC :
W10 Build 1809
CM Z97-E BIOS a jour en 0803
CPU Intel i7 4790K
CG : GIGABYTE 1070 Ti Gaming driver 411
Alim BE QUIET 630W 80+ BRONZE
Ecran iiyama 144HZ
Je vais tenter de vous donner un max d'info afin de bien cerner le problème.
AVANT la 1070 TI, j'avais une 970 et tout fonctionnait parfaitement...Mais ça c'était AVANT !
Je viens donc d'acquérir la 1070 Ti.
Au PREMIER démarrage avec un seul écran en DP, j'ai un écran noir, écran qui semble avoir du mal à se synchroniser :
https://www.youtube.com/watch?v=Z8fO-ZI7cz0
Environ 3' après tout redevient normal. C'était comme si qu'il fallait que la carte monte un peu en température pour fonctionner normalement puisque :
1. Je peux rebooter autant de fois que je veux, tout se passe super bien.
2. Même si je coupe l'alimentation électrique et que je re-balance le courant 30s aprés, le PC redémarre sans problème.
En revanche, si je reviens 1H après, j'ai droit au coté obscur de la carte.
Une carte à 500€, c'est comme avoir une FERRARI et devoir la "choquer" avant de partir avec ! Pas cohérent.
Je précise que j'ai déjà Désinstallé/Réinstallé (DDU) les drivers 399-411 etc etc.
Que ça ne me le fait pas avec la 970
Que ça ne me le faisait avant la maj de W10. Je pensais même que la maj allait corriger le pb.
Que ça ne me le fait pas en HDMI (Pas testé en DVI )
Que j'ai mis a jour le BIOS de la carte via le correctif NVIDIA concernant ce sujet !
Bref que de toutes les façons, c'est pas normal. ça ne devrait pas se passer ainsi, et pourtant !
Je m'en remets à votre expérience.
Merci.
Message édité par makefred le 05-10-2018 à 07:24:35
n°10439395
Hive
Posté le 05-10-2018 à 08:41:50  profilanswer
As-tu testé un autre cable ?
n°10439409
makefred
Posté le 05-10-2018 à 09:11:34  profilanswer
Hélas, pas encore ! Je suis dans l'attente d'une livraison de 2 cables DP ULTRA HD (Jsui de LA REUNION). Et vu la disposition de mon setup, je n'ai pas d'autres choix, les cables 1.8M étant trop court ! Je les aurai d'ici demain ou Lundi au pire des cas.
Mais aprés, tout le triple screen fonctionnait parfaitement ainsi : 2DVI+1DP (Celui utilisé ici) avec la 970.
Message édité par makefred le 05-10-2018 à 09:12:28
n°10439410
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 05-10-2018 à 09:12:09  profilanswer
Je crois avoir lu ici des sujets avec le même problème que toi, et soluce toute bête essaye de changer le câble DP
FeedBack - Topic A/V
n°10439429
zerist
Posté le 05-10-2018 à 09:50:11  profilanswer
As-tu essayé avec un autre port DP à l'arrière de la carte ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10439460
makefred
Posté le 05-10-2018 à 10:18:14  profilanswer
Toi, t'as pas regardé la vidéo
n°10439480
zonka
x58 forever!
Posté le 05-10-2018 à 10:36:46  profilanswer
Je dirais 'cable' aussi :)
n°10439668
makefred
Posté le 05-10-2018 à 14:22:29  profilanswer
Pourquoi le câble dysfonctionnerait-il seulement au 1er démarrage... A froid ? Et pourquoi qu'avec la 1070 ? Perplexe
n°10443402
makefred
Posté le 10-10-2018 à 20:00:37  profilanswer
Je reviens vers vous car problème résolu. C'était bien le câble qui déconnait. Changé, tout fonctionne parfaitement maintenant.
Merci à vous pour vos interventions.
n°10444074
Hive
Posté le 11-10-2018 à 16:01:56  profilanswer
Avec plaisir ! amuse-toi bien !
Ma Z97 gaming 5 ne boot plus après maj du biosPC que ne démarre pas écran bien allumer mais écran noir
Écran bleu au démarrage de Windows 7Ecran pour film
[PROB] Ecran noir mais PC allumé[RESOLU]changement CPU = problème boot RAM impossible 4x4
GTX 1070 ou RTX 2060
Plus de sujets relatifs à : 1070 Ti...Boot en DP mais écran noir...à froid !
