6358 connectés
  montage reobus AKASA fan control pro
n°4579890
takamo
Posté le 15-01-2006 à 20:18:36  profilanswer
bonjour,
je suis en train de monter mon réobus mais je vois pas trop comment brancher les sondes thermiques et ou les mettre dans la tour
est ce que quelqu'un aurait deja monté un reobus avec sondes ?
n°4580284
takamo
Posté le 15-01-2006 à 22:18:16  profilanswer
up
n°4580400
to380
Posté le 15-01-2006 à 22:57:22  profilanswer
Il n'y a pas de notice fournie avec ?
n°4580451
delatruel
Posté le 15-01-2006 à 23:23:19  profilanswer
n°4591615
takamo
Posté le 20-01-2006 à 14:42:30  profilanswer
merci c'est ce qu'il me fallait ^^
et pour ce qui est de la notice c'est tres resumé en gros il te donne le contenu et precise l'emplacement ou doit etre mise la facade apres pour les fans et sondes ... que dalle :bounce:
donc tu fermes les yeux et tu branches au pif lol  :sarcastic:
delatruel  :jap:
n°4591868
delatruel
Posté le 20-01-2006 à 16:30:49  profilanswer
delatruel  :jap:
comme les sondes sont identifiées il te suffit de les mettre sur les composants respectifs. bon il n'y en a qu'1 pour HDD mais si tu n'as pas de raid mets la sur le HDD qui contient ton OS. pour le cpu j'avais une fois lu un article ou il préconisait d'apposer avec un "silicon" spécial la sonde cpu sur le côté de celui ci entre le socket et le rad sur la protection du die pour les nouveaux amd. avant de fixer tu peux vérifier l'exactitude avec ton bios et pourquoi un appareil de mesure éléctronique si tu peux t'en dégoter un. les fans : l'avantage c'est le libre choix,et  4 c'est pas mal du tout surtout si le ventilo de ta CG et déjà monitorable via un utilitaire type atitool pour les ati.
[Resolu] Aide Configuration Montage VideoProbleme De Montage Pc !!Urgent S.V.P
MontageMontage des entretoises dans un boitier ?
Conseil config pour montage vidéoMontage Carte S939 + Carte graphique PCI ou attendre ?
Montage ordi : problem cpu à 100° après 20secProblèmes suite montage PC
PROBLEME DE MONTAGE !! CA DEMARRE PAS !Montage d'un pc pour 500euros?
Plus de sujets relatifs à : montage reobus AKASA fan control pro
