6225 connectés
  Problème d'installation une NX8600GTS-T2D256E-HD-OC
n°6087990
benoit02
Posté le 15-12-2007 à 12:40:32  profilanswer
Voila je viens d'acheter une MSI NX8600GTS-T2D256E-HD-OC.
J'ai en ce moment une ati radeon x1300 et sa marche bien . Je viens de recevoir ma carte graphique est donc j'ai enlever ma ATI et j'installe ma nouvelle carte graphique.
J'allume mon pc et l'écrant ne resoit pas de signale donc pas d'image.
J'ai décider de remettre l'ATI et sa remarche.
J'aimerai savoir si il faut faire des branchement spécial ou si il y a des personne qui ont recontrer le meme probleme.
Je ne c'est pas si sa viens de ma config :
Désoler c'est très vague.
2.5 G de ram avec 3 barrete ddr2
Un pentium 4 de frequence 3.0 GHZ
Carte mère : ASUS P5GV-MX
Merci pour votre futur aide  :)
Message édité par benoit02 le 15-12-2007 à 12:41:38
n°6088011
Down to th​e Devil
Posté le 15-12-2007 à 12:44:10  profilanswer
La carte graphique est reliée a l'alim ?
n°6088144
benoit02
Posté le 15-12-2007 à 13:38:51  profilanswer
Comme je suis asser débutant je peux te dire que j'ai juste enclancher la carte graphique et brancher l'écran dessus.
Par contre le ventilo pour la carte tourner donc je pense quel été alimenter
n°6088151
suifer
Posté le 15-12-2007 à 13:41:45  profilanswer
ta enlever les pilotes de la ati et mis ceux de la nvidia ?
edit: j'ai lu qu'a moitié... exact il faut que tu l'alimente j'ai un ami qui avait fait le meme oublie
Message édité par suifer le 15-12-2007 à 13:48:23
n°6088152
Down to th​e Devil
Posté le 15-12-2007 à 13:42:13  profilanswer
Sur la carte a droite, tu as un connecteur 6pins, il faut le brancher, sinon ça ne booteras pas.
n°6088349
benoit02
Posté le 15-12-2007 à 14:43:49  profilanswer
oui merci j'ai vu le connecteur c'est unj rectangle avec 4 tige a l'interieur.
Il faut que je le branche avec un fil qui rentre qui vien de l alim ?
Je vais essayer bientot de chercher la je n'est pas le temps je vous dirai si c'est bon  :)
n°6088359
Down to th​e Devil
Posté le 15-12-2007 à 14:46:06  profilanswer
Si c'est un connecteur molex, tu prends un connecteur venant de l'alim et tu le branches dessus.
n°6090410
benoit02
Posté le 16-12-2007 à 12:37:08  profilanswer
C'est bon merci de votre aide precieuse.
Problème de boot sur ancienne Abit TH7 IIProbléme avec un pc
Problème: traits horizontaux dans les cinématiques de jeuxprobleme shuttle sb81p
P5N-E SLI probleme audioPlantage, freeze, problème d'alim? Analyse Tensions AIDA32
Ecran noir apres installation d'une new CG HELP PLZProblème installation carte son
probleme demarrage pc fixe
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation une NX8600GTS-T2D256E-HD-OC
