6728 connectés
  info sur l'overclocking de mon pc
n°8564542
Zyzytop
Posté le 29-12-2012 à 12:39:40  profilanswer
Je post ceci car il ne me semble pas avoir vu de topic approprié pour ma question. (corrigez moi si je me trompe)
Alors voila, j'ai un pc que je viens de monter en récupérant du matos d'un autre (hp).
J'ai une alim be quiet 630W http://www.ldlc.com/fiche/PB00125003.html
CPU : i5 2320
CM : Asrock B75 pro3 m http://www.ldlc.com/fiche/PB00128849.html
Cg : MSI GTX 660 ti http://www.ldlc.com/fiche/PB00134800.html
Ram : basique, récup de mon ancien pc (8go)
je vais bientot recevoir un ventitrad noctua NH-U9B SE2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00095144.html (en ce moment je suis avec le ventilo basique de mon ancienne config mais trop bruyant en jeu)
boitier : xygmatek asgard III avec ventilo boitier 120mm et un deuxieme noctua que je recevrai en plus de mon ventitrad.
Mes questions sont simple :
J'ai vu sur différents sites que les i5 2320 n'étaient a priori pas overclockable. Cependant j'ai un logiciel fourni avec la asrock qui me montre le contraire et même dans le bios de la carte je peux, apparemment, overclocker le processeur. Est-ce nécessaire que je le fasse ou le risque est trop gros pour ce que je vais gagner en retour?
L'overclocking de ma CG, si il y a une nécessité de le faire, est-il mieux à faire via msi afterburner ou directement du bios de ma carte mère?
n°8564556
Noxie
Posté le 29-12-2012 à 12:55:12  profilanswer
Tu peux OC, mais le gain sera très faible, le coef multiplicateur n'est pas débloquéo ou très très peu, tu peux juste monter le fsb si je dis pas de bétises
n°8564561
Zyzytop
Posté le 29-12-2012 à 13:07:20  profilanswer
le coeff multiplicateur est a x16 de base c'est ça?
j'ai une reglette qui me permet de le pousser mais j'ai pas oser aller au bout pour voir le max
n°8564565
noreload
Posté le 29-12-2012 à 13:12:32  profilanswer
Non tu as un fsb de 100 de base, au pire des cas tu montras à 110 mais ça n'arrive jamais, attend toi avec une hausse de 3%.
Ta carte mère ne permet pas l'OC non plus. Si c'est pour des jeux tu ne verras pas de différence.
Pour ta carte graphique oui ça va le faire.
n°8564655
Zyzytop
Posté le 29-12-2012 à 14:42:36  profilanswer
ok ok.
mais donc pour la carte graphique le mieux c'est que je passe par afterburner?
n°8564689
Zyzytop
Posté le 29-12-2012 à 15:25:55  profilanswer
une question encore :
a quoi sert le coefficient multiplicateur qui de base est a x16?
n°8564691
Zyzytop
Posté le 29-12-2012 à 15:26:35  profilanswer
sur le cpu
Overclocking GPU MSI 7950BSOD 0X124 récurrent!
Aide overclockingAMD HD3D info
Besoin d'info sur le hardwareOverclocking GTX 660ti ? ASUS modèle de base ou OC ?
besoin info sur température max memIO sur une 6870Info boitier
OCZ PC6400-E6600-ASUS commando - Info diverses et Overclocking "leger"
Plus de sujets relatifs à : info sur l'overclocking de mon pc
