6695 connectés
  AMD HD3D info
AMD HD3D info
n°8548823
romz08
Posté le 14-12-2012 à 16:52:30  profilanswer
Bonjour tout le monde :)
Voilà je viens de me faire une nouvelle config avec une 7870 et j'aimerais plus d'info sur la solution 3D de AMD :)
Petite question j'ai lu sur le net ici même que seul les HD 79xx étaient compatible 3D 1080p @ 120hz , les autres étaient juste compatible 1080p @ 24 hz , c'est vrai et ça change quoi surtout ?
Cela vaut cher un écran compatible HD3D ?
Merci :)
Message édité par romz08 le 14-12-2012 à 17:03:13
n°8549269
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 15-12-2012 à 02:20:58  profilanswer
Cette limitation ne concerne que les écrans hdmi. La norme hdmi 1.4 ne rend obligatoire que le 1080p 24Hz, le 1080p 60Hz (120Hz séquentiel) est optionnel car il utilise une bande passante très importante, et logiquement aucun constructeur de TV ni de moniteurs ne l'utilise pour le moment.
Pour le moment si tu veux exploiter la 3D 1080p 60Hz chez AMD, tu utiliseras la connectique Display Port.
Voici deux écrans qui t'intéresseront en 23" et 27"
http://www.google.fr/products/cata [...] IgBEPMCMAY
http://www.google.fr/products/cata [...] CH4Q8wIwBA
n°8549275
romz08
Posté le 15-12-2012 à 02:36:31  profilanswer
Merci de ta réponse :) On ne peut pas se mettre en DVI alors pour jouer en 3D si je comprends bien ? forcément en display port ?
n°8550050
djil74
Posté le 15-12-2012 à 19:53:34  profilanswer
Donc on peut utiliser le HDD sur un ecran equipé de DVI-D sans limitation et avec toutes les marques de moniteurs?
n°8550835
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 16-12-2012 à 13:46:26  profilanswer
Si tu veux utiliser le DVI-DL en 3D sur ton moniteur, il faut que le moniteur le supporte. Dans la pratique très peu de moniteurs supportent la 3D séquentielle en DVI-DL (à part les moniteurs NVidia qui ne fonctionne que en 3D Vision).
Si tu as le choix entre DVI et DP sur une carte AMD, prends la prise DP, ça t'évitera des soucis.
  AMD HD3D info
achat nouvelle config à base d'AMD[HFR] Actu : PDM GPU : AMD en difficulté dans le mobile
Changer de mobo AMD ? d'un 790G à un 970 intéressant ?Besoin d'info sur le hardware
INTEL ou AMD ?Question de compatibilité ? 7970 + 7870
Upgrade AMD AM3 ou... ?2 carte graphiques AMD et Nvidia
Ou acheter une carte AMDAMD FX-8120 pour monter PC polyvalent
Plus de sujets relatifs à : AMD HD3D info
