4186 connectés
  Overclocking GTX 660ti ? ASUS modèle de base ou OC ?
n°8517171
xluc
Posté le 17-11-2012 à 16:49:02  profilanswer
bonjour, je suis sur le point de m'acheter une Asus GTX 660ti mais j'hésite a me prendre le modèl de base ou un des deux autres modèles overclocké .
ce que je veux savoir c'est est-ce que le modèle de base non overclocké aura d'aussi bon résultat d'overclocking que les modeles OC d'usine ?
Si on overclock des modeles déjà overclocker d'usine les resultats seront-ils meilleur que si on overclock un modèle de base non OC ?
Faut-il que j'achète le modèle de base 20 à 30 euros moins cher et l'overclocker moi meme ou acheter un modele déjà OC pour avoir encore de meilleurs resultat d'overclocking ? (si c'est le cas)
merci d'avance pour vos conseils !  :)
n°8517235
xluc
Posté le 17-11-2012 à 17:52:31  profilanswer
UP !
n°8517406
xluc
Posté le 17-11-2012 à 21:08:45  profilanswer
up
n°8517481
xluc
Posté le 17-11-2012 à 22:55:45  profilanswer
quelqu'un peut me renseigner !
n°8517507
kakal33
Posté le 17-11-2012 à 23:29:37  profilanswer
sur une version d'OC d'usine tu auras moins de marge d'OC vu que les fréquences seront déjà aux taqués donc ça doit être kif kif au final
Message édité par kakal33 le 17-11-2012 à 23:35:17
n°8517582
xluc
Posté le 18-11-2012 à 06:33:34  profilanswer
ok merci pour ta réponse, moi aussi ton avis me parait logique !
Asus propose 3 modèles de la 660ti avec le direct cu II.
GPU BOOST
980mhz    - d'origine
1058mhz  -  OC
1137mhz   - OC TOP
donc au final la marge d'OC est la meme sur chaque model ?
J'ai vu que Asus propose une MAJ récente du bios pour les  trois modèles afin d'augmenter la marge d'OC. mais les valeurs ne sont pas indiquées.
d'autre avis ?
n°8517899
kakal33
Posté le 18-11-2012 à 15:07:49  profilanswer
sur les versions OC les constructeurs mettent généralement de meilleurs puces pour être sur que la CG supportera sans problème la charge en jeu mais après ça dépend de chaque puce donc la marge d'OC complémentaire sera différente d'une carte à l'autre!
le mieux est de demander directement au possesseur du modèle qui t'intéresse de voir à combien il peut encore monter l'OC
Mémoire GTX 470 BF3Pb performances GTX 670 - i7 3770K
[Démontage]Asus K53SV - Remplacement HDD -> SSDF2A55 Asus + Amd A10 sans carte video
Prob Asus Maximus V FormulaWaterblock Asus GTX 680 DCII TOP
Comment activé la PhysX avec une carte ati et nvidiaAsus GTX 660 TOP et assassin creed Cdiscount!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Overclocking GTX 660ti ? ASUS modèle de base ou OC ?
