8308 connectés
  Identification d'un problème
n°10763793
sorganno
Posté le 09-05-2020 à 02:24:53  profilanswer
Aujourd'hui mon un de mes disques dur de mon PC fixe à commencé à très grandement ralentir, j'ai téléchargé "CrystalDiskMark" que j'avoue ne savoir qu'a moité interprété, mais en gros c'est pas ouf...   :whistle:
CrystalDiskMark 6.0.2 x64 (C) 2007-2018 hiyohiyo
                          Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
   Sequential Read (Q= 32,T= 1) :   150.346 MB/s
  Sequential Write (Q= 32,T= 1) :    99.529 MB/s
  Random Read 4KiB (Q=  8,T= 8) :     0.706 MB/s [    172.4 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  8,T= 8) :     0.806 MB/s [    196.8 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :     0.737 MB/s [    179.9 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) :     0.896 MB/s [    218.8 IOPS]
  Random Read 4KiB (Q=  1,T= 1) :     0.343 MB/s [     83.7 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q=  1,T= 1) :     0.772 MB/s [    188.5 IOPS]
  Test : 1024 MiB [D: 78.4% (1460.0/1863.0 GiB)] (x5)  [Interval=5 sec]
Je me suis ensuite posé la question d'un problème de carte mère, sachant que mon autre disque dure (le principal) fonctionne parfaitement .
J'ai donc changé de pot S-ATA mon disque dure. Une fois le port changé : il fonctionne mieux
CrystalDiskMark 7.0.0 x64 (C) 2007-2019 hiyohiyo
                                  Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
[Read]
Sequential 1MiB (Q=  8, T= 1):   140.711 MB/s [    134.2 IOPS] < 58827.93 us>
Sequential 1MiB (Q=  1, T= 1):   137.153 MB/s [    130.8 IOPS] <  7635.49 us>
    Random 4KiB (Q= 32, T=16):     0.781 MB/s [    190.7 IOPS] <646669.61 us>
    Random 4KiB (Q=  1, T= 1):     0.390 MB/s [     95.2 IOPS] < 10458.85 us>
[Write]
Sequential 1MiB (Q=  8, T= 1):   128.784 MB/s [    122.8 IOPS] < 64456.79 us>
Sequential 1MiB (Q=  1, T= 1):   132.734 MB/s [    126.6 IOPS] <  7883.43 us>
    Random 4KiB (Q= 32, T=16):     0.933 MB/s [    227.8 IOPS] <633881.28 us>
    Random 4KiB (Q=  1, T= 1):     0.889 MB/s [    217.0 IOPS] <  4601.11 us>
Profile: Default
   Test: 1 GiB (x5) [Interval: 5 sec] <DefaultAffinity=DISABLED>
Je l'ai rebrancher une fois sur le premier port  (pour voir si ce n'était pas un problème de connectique : Il re-fonctionne mal.
Je pense donc que c'est la carte mère qui pèche, que je dois changer si je veux utiliser plus de port S-ATA. Ai-Je fais les bons tests ? Et êtes vous d'accord avec cette conclusion?
Je suis loin d'être un expert en le milieu et je n'ai pas envie de jeté de l'argent par la fenêtre.
Merci d'avance,
 Sorgano
n°10763806
freetronic
Posté le 09-05-2020 à 08:20:20  profilanswer
Personne ne pourra répondre, on n'a ni la ref du HDD, ni du matos autour pour analyser ça.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10763812
louis6
Posté le 09-05-2020 à 08:35:36  profilanswer
Manque des infos sur modèles exact.
Mais a tout hasard ... quand tu as testé le disque " lent " sur l'autre port sata , tu as déconnecté le disque qui était dessus ?
Donc en gros tu as enlevé un disque le temps de tester ?
Si oui refait mais en mettant le " bon " disque " à la place de l'autre.
n°10764008
sorganno
Posté le 09-05-2020 à 14:00:15  profilanswer
Voici donc mon matériel :
Carte mère : MSI Z270 Gaming Pro Carbon ( MS - 7A63)
SSD (C: avec Windows) :  Crucial CT 1050MX300 1To
HDD (D: ) : 2000 Seagate BarraCuda 2 To (ST2000DM006)
Alim : Be Quiet Straight power 10
Carte Graphique : GTX1080 (MSI)
Processeur : Intel Core I7 7700k
J'ai utilisé le logiciel CrystalDiskInfo pour voir l'état de mes disques :
- le SSD est Correct avec un score de 95%
- par contre le HDD est en Prudence :
  - [C5] Nombre de secteurs "instable" : 104
  - [C6] Nombre total d'erreur incorrigible d'un secteur :104
  - Et je voix :  le " Taux Erreur en Lecture Actuel : 115, Maxi : 89. Et "Taux d'erreur d’accès des têtes Actuel : 78, Maxi : 60.
j'ai plus de port SATA que de disque dure j'avais donc juste déplacé le disque posant problème.
Ce matin j'ai fait tout les testes, SSD sur port posant problème et sur port normal, HDD sur port posant problème et sur port normal, et je me suis rendu compte que le PC "allé mieux" les port fonctionne parfaitement et les disque aussi (les résultats au DiskMark sont similaire tout port confondu).
DiskMark est sur mon Disque C: (le SSD)
Malheureusement je ne crois pas à la bonne fée, et j'ai peur que le problème me retombe dessus d'ici peu... (j'ai fais des Backup sur Disques externe)
Message édité par sorganno le 09-05-2020 à 14:07:46
Identification boitier pour patins disque dur[Résolu] Aide identification problème technique multi-plateforme
Problème d'identification de mon DDEProblème d'identification avec ma cpl
Identification d'un problème graphiqueproblème identification carte réseau et Wifi
Identification d'un problème hardware : CG, CM ou alim' ?[résolu] Besoin d'aide à l'identification d'un problème
problème identification carte graphiqueprobleme identification CPU avec Cpu-z
Plus de sujets relatifs à : Identification d'un problème
