4842 connectés
  i5 4670 non OC + Hyper 212 Evo = 68°c ... (Re-MàJ probleme persistant)
n°8893952
Hunters
Posté le 12-10-2013 à 02:42:57  profilanswer
Bonjour, voila mon problème :
Bonjour tout le monde  :hello:
Alors voilà, en achetant les composants pour mon nouveau PC, je me suis dit que même sans OC je voulais assurer a mon CPU i5 4670 (non K, donc) un bon refroidissement et une meilleur longévité/sécurité.
Pour faire un peu mieux que le ventirad stock d'intel, j'ai acheté un Cooler Master Hyper TX3 Evo et un ventilateur supplémentaire pour mon boitier.
Est-ce normal que mon CPU monte à 72°C après 15 minute de BF3 (tout a fond et en multi bien sur), et 82°C après 2 minutes de Prime95 ?
Voici ma configuration :
EDIT 17/102013 : l'arrière-haut est remplacé par un 120mm, l'avant-bas par un autre 120, et le 92 est placé a l'avant (avant-bas latéral en aspiration devant le HDD)
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/eb319762fb8156b5e6f5220624e5d50d7dc964a5.jpg
Après 4 réinstallations de ventirad + pâte thermique :
En mettant moins de pâte (couche mega fine) j'ai eu 5 degrés en plus, mauvaise idée ! J'ai donc remis une couche fine mais pas trop, opaque, comme avant et ça va mieux, mais je suis toujours dans les mêmes gammes de températures (63°C avec BF4 à l'instant et le serveur était calme)... Je vais tester avec Prime95.
EDIT : Voila verdict : sous Prime95, à 100%, que ce soit boitier ouvert ou boitier fermé, aucune différence : CPU (Tcase) 77°C, Package (Tj) 82°C
Ce sont les meilleures températures obtenues après quatre montage de ventirad et applications de pâte thermique...
J'ajouterais que lorsque je coupe Prime95, en moins de 5 secondes le CPU passe de 77° à 40°C !
Tout cela me fait penser que c'est vraiment mon processeur qui chauffe anormalement trop...  C'est possible ?
Si c'est le cas, j'ai une chance de me le faire changer en SAV ou bien est-ce qu'il serait considéré comme "sans problème" ?
Help  :(
Message édité par Hunters le 17-10-2013 à 14:22:50
n°8893968
Tigrou
Sans accroc
Posté le 12-10-2013 à 04:08:02  profilanswer
Bonsoir Hunters,
ton proco est un Haswell et ceux-ci sont connus pour pas mal chauffer (en gros). C'est d'ailleurs pour ça que certains users le décapsulent, quitte à perdre la garantie.
Après, perso je n'en possède pas donc il vaut mieux attendre l'avis d'un utilisateur bien entendu :)
edit: tiens, le lien vers le TU Haswell: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Tigrou le 12-10-2013 à 04:40:34
Feedback - Stacy's mom
n°8893997
bibi773
Posté le 12-10-2013 à 09:17:16  profilanswer
Même si sa chauffe 82° c'est beaucoup trop par rapport à l'utilisation.
C'est quoi ta config complète et le boitier?
n°8894005
pisto666
Posté le 12-10-2013 à 09:38:32  profilanswer
Je sais pas si ce sont des températures normales pour ce processeur (bien que çà me semble haut). Par contre, si sur le schéma, c'est ton boitier...il a pas l'air top top top pour évacuer la chaleur qui doit y avoir à l'intérieur et donc, chauffe plus importante des autres composants.
n°8894022
Posté le 12-10-2013 à 10:04:50  answer
C'est quoi ce boitier et cette alim ? Tu aurais pu prendre bien mieux :x
Après le TX3 c'est pas folichon non plus...
C'est quel modèle ton boitier ?
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2013 à 10:05:42
n°8894125
Hunters
Posté le 12-10-2013 à 12:48:45  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Bah mon boitier est très vieux je reconnais, tout simplement parce que je garde le même dans tout mes montages depuis 2006... Je ne peux pas mettre plus de ventilos...  :(
C'est un Advance XBlade :
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/f74ce70d04ea33f0e2861c22cc370971b3aa7249.jpg
Ma config complète :
- Cooler Master Silent Pro M2 620W
- CM Asus B85 Plus
- i5 4670
- 2*4Go DDR3 1600mhz Cas9 Corsair
- MSI GTX N670 PE OC
- HDD 500Go Seagate Barracuda 7200t/m 16mo
- Windows 8 64bit
Je sais que le TX3 est pas folichon, mais je vois plein de gens qui ont de meilleures températures avec un ventirad stock intel quoi... Y'a un problème [:tinostar]
Message édité par Hunters le 12-10-2013 à 12:54:04
n°8894175
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-10-2013 à 14:00:15  profilanswer
c'est aussi ton boitier qui n'est pas folichon tu dois juste avoir un ventilo de 80/90 pour l'extraction de l'air c'est tout ?
Le CPU doit aussi se bouffer tout l'air dégagée pas la carte graphique vu que ce modèle ne dispose pas de blower :d
Tu devrais changer de boitier , on en trouve de très bien à ~50€, cela te changera en plus du look kevin de ton Xblade :d
Tu aurais du prendre un Cooler Master 212 Evo à la place du TX3 Evo mème si en effet on aurait pu s'attendre à mieux (défaut sur ton TX3 evo) ?
As tu regardé la différence de température la plus haute qu'il y avait entre les cores ?
Cela donne quoi avec le ventirad Intel ?
Message édité par Space le 12-10-2013 à 14:00:37
n°8894184
Hunters
Posté le 12-10-2013 à 14:08:22  profilanswer
Un de 92mm plus l'alim pou l'extraction ...
4-5 degrés maxi entre le core#0 et le #3
Je vais tester le ventirad intel ...
n°8894227
Hunters
Posté le 12-10-2013 à 14:49:34  profilanswer
Avec le ventirad intel clipsé en 30 secondes avec le pad thermique pourri, j'obtiens 10 degrés de moins en idle, par contre en charge il monte a 83° (pour le CPU, 88 pour les coeurs)
Soit 5 degrés de plus....
n°8894233
Hunters
Posté le 12-10-2013 à 14:56:05  profilanswer
L'air rejeté par par mon alim et le ventilo arrière est frais ................
Je ne suis pas monsieur météo mais il ne doit pas dépasser les 35 degrés après 10 minutes de prime95
Pourtant en prolongeant le test j'ai atteint 95° pour les coeurs et 90° pour la sonde CPU
Message édité par Hunters le 12-10-2013 à 15:04:33
n°8895141
Hunters
Posté le 13-10-2013 à 16:38:40  profilanswer
Bon voilà j'ai acheté 2 ventilos 120mm qui ont chacuns 2x le debit de mon 92, j'ai donc 1x120 + alim en extraction et 1x120 + 1x92 + 1x80 en aspiration.
J'ai acheté de l'Arctic silver 5 et surtout un Hyper 212 Evo ......
Hier soir juste apres l'installation, 53°C maxi apres 10 minutes de Prime95 !
Aujourd'hui j'ai fait trois tests et a chaque fois le verdict est le même : 67°C dans les mêmes conditions...
Avec 2 120mm en plus, un 212 evo et de l'arctic silver...
Qu'est ce qui peut m'avoir fait "gagner" 10 degrés ou meme 15 en une nuit ? Les quatre vis de fixations sont serrées a fond...
Message édité par Hunters le 13-10-2013 à 16:40:37
n°8895174
bibi773
Posté le 13-10-2013 à 16:57:01  profilanswer
La pate thermique il faut attendre entre quelque heures à 2-3 jours pour qu'elle soit le plus optimal, j'ai vue sa sur un fofo et je pense que sa doit être sa.
n°8895221
Hunters
Posté le 13-10-2013 à 17:28:24  profilanswer
Oui il lui faut du temps mais ca se joue à 2/3 degrés, et c'est sensé aller en s'améliorant ! La ca a empiré de 10 degrés depuis le premier test...
Message édité par Hunters le 13-10-2013 à 17:28:44
n°8895600
Hunters
Posté le 13-10-2013 à 21:35:23  profilanswer
Mon processeur a un problème ?
La après réinstallaton ventirad + pâte, c'est légèrement pire (probablement trop de pâte), je monte a 69-70 degrés maxi (CPU toujours, les coeurs sont a 75 maxi)
Message édité par Hunters le 13-10-2013 à 21:36:58
n°8895692
Posté le 13-10-2013 à 22:29:46  answer
Salut
Remonte le tout avec un grain de riz au centre. Un fois le rad sur le cpu, ne surtout pas le décoller. Tu peux le tourner en restant appuyé, ça peut aider à étaler la pâte. De toute façon, une fois serré (en croix), il y a une très forte pression avec ce ventirad.
Le 212 evo peut dissiper maximum 180W. Et ton proco est donné pour TDP : 84W.
Si il est bien appliqué. ça devrait aller. Si ça chauffe un peu quand même, c'est à cause des nouveautés de Haswell : régulateur de tension dans le processeur, etc... et peut être un peu à cause de la pâte thermique entre la puce et l'IHS vu que c'est pas soudé.
Message édité par Profil supprimé le 13-10-2013 à 22:32:27
n°8896344
HTL2020
T'es bricoleur ou tu l'es pas
Posté le 14-10-2013 à 16:02:38  profilanswer
faut peut être décapsuler le proco à mon avis,
mais adieu la garantie si elle est encore de vigueur ^^
n°8896416
Space
Posté le 14-10-2013 à 17:08:52  profilanswer
bizarre , ptete une sonde qui merde ou un défaut de fixation au niveau de la CM et un mauvais contact qui se produit au niveau du rad.
Fais un test en sortant la CM du boitier et en mettant la CM à plat.
n°8896436
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 14-10-2013 à 17:21:53  profilanswer
Faudrait surtout changer de boîtier ...
Pour enlever l'IHS c'est une mauvaise idée, 2-3 personnes se sont loupés sur le forum.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8896511
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 14-10-2013 à 18:04:34  profilanswer
Je penses que c'est plutôt un problème de ventilo qui ne tourne pas assez vite...
Ce qui m'amène à dire ça est le fait que j'ai aussi un TX3 monté sur un i7 860 ( TDP 95W donc supérieur au i4670 ) est que ça ne chauffe pas a plus de 70° ventilo à 1200 RPM max.
Donc pourrai tu voir à quelle vitesse tourne le ventilo en burn ?
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°8896533
Hunters
Posté le 14-10-2013 à 18:14:22  profilanswer
J'avoue que je suis vraiment pas confiant pour décapsuler le proco, meme si j'y ai pensé...
Est-ce que ca peut aider a identifier la cause (si jamais c'est un bug sonde ou probleme d'IHS) que le cpu prenne instantanément 20 degrés au debut du test (puis 10/15 maxi en douceur) et perde, de meme, 30-40 degrés en moins de 5 secondes (voire instantanément) lorsque je l'arrete ? C'est normal de telles variations rapides ? Enfin je me dit que c'est plutot normal vu le fonctionnement d'un proc mais je suis pas certain ...
Pour la CM je pensais que la back plate du 212 evitait justement ce genre de possibilités ?.. J'essairais quand même pour voir...
algerinoo a écrit :
Bah en l'occurence j'ai manuellement mis tout les ventilos a fond sur tout les derniers tests (dont les derniers avec le TX3)... Pour le TX3 je sais pas mais le 212 je monte maxi a 1500 tr/min en le mettant manuellement a fond...
Message édité par Hunters le 14-10-2013 à 18:20:08
n°8896556
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 14-10-2013 à 18:27:04  profilanswer
Vu les symptômes, si ce n'est vraiment pas un problème de fixation, l'hypothèse de l'IHS collé à l'arrache me parait être la plus plausible...
Ou un IHS mal foutu qui fait mal contact avec le rad.
Sinon pour la montée/descente brutale en température, ça n'a rien de très anormal avec un ventirad.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°8896571
john54
Posté le 14-10-2013 à 18:35:32  profilanswer
Mon frère à eux ce boitier est niveau des température ben une horreur depuis il a changer pour un Cooler Master HAF 912 Plus est sa chauffe plus.
Après c'est possible pour la sonde du CPU qui déconne donc comme le dit "Space" fait des tests hors boitier.
n°8899935
Hunters
Posté le 17-10-2013 à 13:05:08  profilanswer
Alors désolé je n'ai pas encore eu le temps de faire ce que vous m'avez conseillé (je le fais dés que possible)
Mais déjà je constate une chose : HWMonitor et Core Temp s'accordent sur la temperature de mes coeurs (et en rajoutant 5° aux relevés de CT on en deduit qu'ils s'accordent aussi sur la Tcase donnée par HWM)
Mais Speedfan me donne des temperatures 10 degrés en dessous (WTF ?)
Et SURTOUT Asus AI Suit, l'utilitaire fourni avec ma carte mère et que j'utilise pour regler la temperature de mes ventilos, indique un CPU à 45°C quand HWM me donne 68°C ...
A noter que sur Ai Suit, étrangement, les températures évoluent beaucoup plus progressivement (degrés par degrés que ce soit en chauffant ou en refroidissant, pas de bonds de 20°C en une seconde)
Ai suit, HWM et Core Temp s'accordent sur la T° en Idle à 2-3 degrés près (Speedfan est en plein bad, il me donne des coeurs à 15 degrés quand la piece est a 22)...
Qui croire ?
Message édité par Hunters le 17-10-2013 à 18:59:22
n°8900032
Space
Posté le 17-10-2013 à 14:38:22  profilanswer
tes températures bios indiquent quoi ?
Met à jour le bios de la CM si ce n'est pas fait...
n°8900064
Hunters
Posté le 17-10-2013 à 15:04:58  profilanswer
Non je n'ai pas fait de mise a jour du bios, en tout cas pas que je me souvienne (je suppose que ca se fait pas tout seul ?)
Par contre je ne sais qu'accéder au bios quand l'ordi démarre, donc impossible de tester en charge (comment faire ?)... Sinon en idle il me donne la même température que HWM et autres (+/- 28°c)
La màj pourrait regler mon problème ?
Message édité par Hunters le 17-10-2013 à 18:44:24
n°8900370
Hunters
Posté le 17-10-2013 à 18:44:03  profilanswer
Ou au contraire tu penses que ca corrigerais un défaut vraisemblable des données de AI Suit ?
n°8900371
bibi773
Posté le 17-10-2013 à 18:44:19  profilanswer
Ya peut être une autre piste a envisager, il est possible que ta sonde soit juste HS et te donne pas des valeurs fiable.
n°8900386
Hunters
Posté le 17-10-2013 à 18:58:50  profilanswer
Comment je pourrais verifier ca ?  :(
n°8901107
Hunters
Posté le 18-10-2013 à 11:53:13  profilanswer
En tout cas j'ai essayé avec le boitier couché sur le côté, la carte mère à plat donc, et dévissée (pour qu'elle repose vraiment juste avec son poids), et ca n'a fait aucune différence (a part 2-3° en plus...)
n°8901133
brahim93
Posté le 18-10-2013 à 12:13:05  profilanswer
Si tu appuie sur le ventirad est ce que la température baisse ?
Mon feedback
carte mere pour i5 4670kCompaq EVO D310 - cache CPU désactivé
Carte mère 1150 OC editingCarte graphique Sapphire Radeon Hd 7870 Oc
AVis final Overclocke i5 3570KPas d'OC : partir sur une config H87 ?
Upgrade Proc CM de 2010 (i5-750@3.8Ghz)Upgrade d'un G53JW-SX041V - Intel Core i5-460M
oc i5 3570kProbleme Gigabyte GTX 770 OC 2 Giga
Plus de sujets relatifs à : i5 4670 non OC + Hyper 212 Evo = 68°c ... (Re-MàJ probleme persistant)
