6934 connectés
help surchauffe
n°9867015
Psyshe
Posté le 04-07-2016 à 03:05:40  profilanswer
Bonsoir,
Depuis peu mon pc crash apres enquete il s'avere que c'est une surchauffe.
Lorsque temp3 monte a 110+ boom crash.
Quand je touche ma carte graphique elle n'est pas brulante du tous. mais lorsque le lance un jeu ou un stream la température de temp3 monte rapidement et crash a 110.
Mm avec le ventilo a 100% de la cg ca crash et elle vraiment pas chaude si quelqu'un à une idée de ce que peut etre temp3..
PS ma cm : http://www.gigabyte.fr/products/prod...px?pid=3727#ov
ma cg : 8800 gt
des ancetres je sais.
edit modo, cf post.
Message édité par TotalRecall le 04-07-2016 à 11:10:39
n°9867238
TotalRecal​l
Posté le 04-07-2016 à 11:11:11  profilanswer
J'ai supprimé le lien du screenshot. Merci d'en refaire un qui ne montre que les infos utiles et pas le détail de ton bureau et tes petites activités plus ou moins légales du quotidien :o
Message édité par TotalRecall le 04-07-2016 à 11:11:28
Topic .Net - C# @ Prog
n°9867323
Swyx
Posté le 04-07-2016 à 12:05:46  profilanswer
Je recommande d'utiliser un soft de monitoring un peu plus détaillé. Si tu pouvais faire un HW monitor...
PS : ALT+Imp écran = Capture de la fenetre active =) :jap:
Config : Q300L, 3900X, 64go DDR4 3200, 5700XT, NVME 1To + HDD 2To, B450 Mortar // Watercooling Barrow/Bykski Tubing rigide (#j'enaichié) // Peris : AOC U2790PQU, G500, Qpad MK85, Gamecom 780
n°9867445
Psyshe
Posté le 04-07-2016 à 13:35:01  profilanswer
Merci pour les réponses, j'ai installé HW monitor ca n'a pas l'air détaillé mais voila un screenshot en bon est due forme.
http://i.imgur.com/0etJZJY.png
n°9867450
Psyshe
Posté le 04-07-2016 à 13:36:46  profilanswer
PS : j'ai mis les deux screen vu qu'il n'y avat pas beaucoup d'element dans HW et pas la présence de temp3 qui fait crash le pc.
n°9867469
It_Connexi​on
Posté le 04-07-2016 à 13:44:47  profilanswer
Il faudrait savoir à quoi correspond Temp3
n°9867476
Posté le 04-07-2016 à 13:46:41  answer
c'est probablement le gpu, suffit de démonter/nettoyer le radiateur de la 8800gt, puis repaste tant qu'a faire.
n°9867481
It_Connexi​on
Posté le 04-07-2016 à 13:48:17  profilanswer
Bizarre qu'HWMonitor ne remonte pas les infos du GPU...
n°9867486
Posté le 04-07-2016 à 13:49:40  answer
hw monitor c'est un peu naze sur le vieux matos, pour surveiller un gpu vaut mieux gpuz.
n°9867499
It_Connexi​on
Posté le 04-07-2016 à 13:54:29  profilanswer
exact
n°9867788
Psyshe
Posté le 04-07-2016 à 16:48:26  profilanswer
C'est possible que le gpu surchauffe sans trop que la cg soit ultrachaude ?
Je vais essayer de le nettoyer je vais devoir allez chercher un mini tournenis mon voisin l'a perdu :(
Bon apres ca parait logique que quand je lance un jeu temp3 prends 20degres ca serait bizarre que ca soit pas lié a la cg mais qu'elle est pas chaude ca m'intrigué
Message édité par Psyshe le 04-07-2016 à 16:50:19
n°9868035
Psyshe
Posté le 04-07-2016 à 19:37:31  profilanswer
Impossible de changer la patte terminique comme on peut voir dans cette video " https://www.youtube.com/results?sea [...] +gt+paste+ " il y a une serie de vis a enlever ce que j'ai fait mais il y a une qui reste coincé impossible de dévisé j'ai mm essayer avec une pince rien n'y fait du coup j'ai quand pu soulever legerement le ventirad j'ai passé un coup de pinceau souflé la dedans enlever le plus de pousiere possible
n°9868040
Psyshe
Posté le 04-07-2016 à 19:41:17  profilanswer
bon beh rien qu'avec lol sur la page de selection ca monte rapidement a 105+ en quelque seconde donc bon rip je supose
n°9868123
Psyshe
Posté le 04-07-2016 à 20:57:03  profilanswer
http://i.imgur.com/61Et33P.jpg
n°9868137
Posté le 04-07-2016 à 21:12:53  answer
temp 3 n'est pas ton gpu du coup :o
c'est peut etre le cpu, essaie coretemp.
n°9868148
Psyshe
Posté le 04-07-2016 à 21:21:50  profilanswer
la seule partie ultra chaude quand je touche c'est le gros block gygabytes sur la cm apparemment c'est le pont nord est ce que ca peut chauffé ? je vais try coretemp.
n°9868151
Andorria
Posté le 04-07-2016 à 21:29:02  profilanswer
Pour HWmonitor, lance le en tant qu'administrateur, ça devrait résoudre tes soucis.
n°9868153
Psyshe
Posté le 04-07-2016 à 21:29:50  profilanswer
http://i.imgur.com/4AdEpOy.gif
n°9868156
Psyshe
Posté le 04-07-2016 à 21:35:53  profilanswer
http://i.imgur.com/cmshaVF.gif
Click droit mode admin a bien débloqué HW merci.
n°9868161
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 04-07-2016 à 21:42:36  profilanswer
C'est donc ton processeur qui surchauffe. Ton ventirad doit être mal fixé.
n°9868164
Posté le 04-07-2016 à 21:44:14  answer
a ué c'est bien le cpu, je vote pâte cramée :D
n°9868172
Psyshe
Posté le 04-07-2016 à 21:52:36  profilanswer
ok je vais la changer je reviens vers vous merci pour les réponses encore une fois.
n°9868264
Psyshe
Posté le 04-07-2016 à 22:58:40  profilanswer
J'ai changé la patte avec celle que j'avais sous la main ZP heatsink compounds du noname je suppose pour l'instant ca a l'air mieux je suis dans le lobby dans un jeu apres une pointe a 93 c'est redescendu a 65~ je vais lancer une partie pour voir. Et le ventirad est tous pourri une espace de vis en plastique qu'on enfonce et tourne 1cm sur le coté pour vérouiller j'ai couché le pc pour que le ventirab soit plus stable est pas penché du tous.
n°9868286
seianec
Posté le 04-07-2016 à 23:12:45  profilanswer
A te lire, ça serait pas ça ton ventirad?
http://emmanueldefrance.fr/Ordinat [...] ventil.JPG
En soit il n'est pas mauvais, mais j'ai déjà eu dans les mains des fixations cassées sur ce ventirad... Les 4 pattes sont bien fixées pour toi?
n°9868312
Psyshe
Posté le 04-07-2016 à 23:47:32  profilanswer
c'est pas le mm ventirad mais c'est les mm fixation bien pourris. Ca a l'air stable depuis le changement de patte entre 85et95degres en activité je supose que ca fera l'affaire le temps que je change de pc. C'est pas super bien fixé un petit tour a droite j'avais un noctua sur mon autre pc avec des vrais fixation lol
n°9868317
Psyshe
Posté le 04-07-2016 à 23:53:10  profilanswer
merci pour toutes les réponses j'avais posté sur plusieurs forum vous etes le seule à avoir répondu :)
n°9868448
It_Connexi​on
Posté le 05-07-2016 à 09:12:10  profilanswer
Ça fait beaucoup je trouve pour un E8500. Si tu as l'occasion de changer de ventirad n'hésite pas ;)
n°9868763
Swyx
Posté le 05-07-2016 à 13:35:47  profilanswer
un bequiet topflow fera un travail exemplaire si t'as un peu de place =)
Problème surchauffe VRAM Gtx 780 ti HELPGPU qui surchauffe :( help !
[HELP] Surchauffe carte graphiqueCarte Graphique qui surchauffe (help)
Mon pc se rallume quand ça lui chante.. [ C'était l'alim ! ]freezes sous windows [resolu]
Gros Pb de surchauffe avec mon SN41G2 HELP ME PLEASESN41G2 +2500 problème de surchauffe HELP!!!
HELP SB61G2 problème de surchauffePORTABLE ACER Aspire 5000 , surchauffe CPU et general..~60° :( help me
Plus de sujets relatifs à : help surchauffe
