4652 connectés
  HELP Les Big pro j'ia besoin de vous Svp
n°1923978
alexp25
Eddy...
Posté le 30-10-2002 à 15:46:00  profilanswer
Voila aujourd'hui plantage du pc, traditionnel reboot et la justement pas de reboot
juste au demarrage de xp (juste avant d'avoir le logo au au tout debut du logo d'xp), reboot du pc
bon j'essaye en mode sans echec, avec l'invite...pareil
la je me dis "bon ca fais chier de perdre mes dernier truc pas encore sauve, mais je reinstalle"
hop j'enfourne le cd de xp dedans le lecteur, ça boot, et la baf pdt le chargement des pilote sur l'ecran bleu, reboot
j'essye avec win2000, win98 pareil
disquette impossible aussi
AU SECOURS
c pas du tout ma 1ere reinstal ni mes 1er pb mais la je peux plus rien faire
j'ai essaye de clear le bios, de virer tout les carte inutile et de le laisser que la cg et souris/clavier, j'ai changer la ram de place (j'au qu'une barrete) j'ai aspire la poussière dedans...rien y fait c tjs pareil
de plus le systeme de diagnostic de la CM indique que c tout bon
QUE faire, quel composant peut etre HS ??
n°1923993
ayou42
Posté le 30-10-2002 à 15:52:09  profilanswer
probleme de ram ??
proc ki chauffe ??
qd tu dit que tu peut pas demarer à partir de la disquette ca te dit koi ???
essaye de changer la ram non??
 [:youyou2224]
n°1923996
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 30-10-2002 à 15:52:18  profilanswer
mémoire noname?
Mais ouais
n°1924004
alexp25
Eddy...
Posté le 30-10-2002 à 15:53:39  profilanswer
vi c de la noname enfin bon elle tourne en 143mhz depuis 8 mois sinon le proco chauffe pas il etait a 45° dans les jeux
et sinon ben justement ça me dit rien ça reboot comme ça pdt le chargement, d'un coup
Message édité par alexp25 le 30-10-2002 à 15:54:13
n°1924013
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 30-10-2002 à 15:56:42  profilanswer
fait un ch'tit cycle memtest86 et dit nous apres ;)
sinon pour la temp. , ds le bios il t'indique combien?
Message édité par Neo_XP le 30-10-2002 à 15:57:02
Mais ouais
n°1924022
alexp25
Eddy...
Posté le 30-10-2002 à 15:59:26  profilanswer
bah j'ai pas d'invite j'ai rien
je peux rien executer comme programme
sinon dans le bios, boitie ouvert actuellement il indique 39°c c un xp1600+ j'ai vire l'overclocking la
Message édité par alexp25 le 30-10-2002 à 16:00:02
n°1924027
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 30-10-2002 à 16:00:53  profilanswer
pour la temp c bon visiblement
pour memtest86, ca se passe avec une disquette de boot sous DOS ;)
Mais ouais
n°1924032
alexp25
Eddy...
Posté le 30-10-2002 à 16:02:01  profilanswer
vi mais je me prend un gros reboot dans la gueule avant d'avoir pu faire quoi que ce soit
je vais essayer avec une autre disquette juste formatte avec les fichier systeme pour voir
n°1924051
alexp25
Eddy...
Posté le 30-10-2002 à 16:03:43  profilanswer
arg on peux plus faire ça dans win2000 un formatage avec copie des fichier systeme ?
n°1924057
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 30-10-2002 à 16:05:23  profilanswer
tu tape memtest86 ds [:google] et tu télécharge le truc, ca va te faire une diquette que tu met ds ton zolie pc, et ca va démarer tout seul [:joce] apres tu nous dit si apres 1 cycles voir 2, le nombres d'erreur mémoire que ta mémoire a fait
Mais ouais
n°1924059
ayou42
Posté le 30-10-2002 à 16:06:17  profilanswer
va sur www.bootdisk.com
 [:youyou2224]
n°1924061
TotalRecal​l
Posté le 30-10-2002 à 16:06:28  profilanswer
En tout cas spa la faute d'AMD :o ;)
alors dans l'ordre : ram hs, surchauffe.
-> regarde les tensions/températures dans le bios et passe ta ram à memtest86
Topic .Net - C# @ Prog
n°1924065
alexp25
Eddy...
Posté le 30-10-2002 à 16:08:48  profilanswer
heu vi enfin ça merde en faisant la disquette sous win2000, erreur de command.com
n°1924067
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 30-10-2002 à 16:09:29  profilanswer
faut voir aussi si ton DD a pas des secteurs défectueux ou une conneries ds ce genre, ya ca aussi qui enpècherais le boot de l'OS ;)
Mais ouais
n°1924089
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 30-10-2002 à 16:15:37  profilanswer
Si t uas des elements integres comme une carte son n'oublie pas de les desactiver durant l'install.
n°1924090
alexp25
Eddy...
Posté le 30-10-2002 à 16:15:40  profilanswer
rah putain c chiant ces systeme a la con impossible de creer la disquette memtest86
n°1924092
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 30-10-2002 à 16:16:02  profilanswer
t pas doué :sarcastic:
Mais ouais
n°1924096
TotalRecal​l
Posté le 30-10-2002 à 16:16:39  profilanswer
si.
faut juste pas essayer de la relire sous win : c un format de FAT propriétaire :d
n°1924127
alexp25
Eddy...
Posté le 30-10-2002 à 16:24:05  profilanswer
bon c ok les test sont en cours
n°1924128
alexp25
Eddy...
Posté le 30-10-2002 à 16:24:56  profilanswer
arf a 3% reboot je sais plus quoi faire la
j'ai meme mis mon bus a 100mhz (ce qui fait cpu a 1050) pour etre sur que c pas une surchauffe mais ça fe parei
Message édité par alexp25 le 30-10-2002 à 16:25:45
n°1924131
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 30-10-2002 à 16:26:04  profilanswer
suicide?
Mais ouais
n°1924135
alexp25
Eddy...
Posté le 30-10-2002 à 16:26:49  profilanswer
tss ça a reboot et la ça refait le test c a 10% et tjs pas plante c super aleatoire en plus
n°1924139
ayou42
Posté le 30-10-2002 à 16:27:35  profilanswer
dans le bios la temperature est a combien?????????????????????
 [:youyou2224]
n°1924141
alexp25
Eddy...
Posté le 30-10-2002 à 16:28:09  profilanswer
ben la le boitier est ouvert donc c a 38°c
n°1924142
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 30-10-2002 à 16:28:21  profilanswer
essaye d'enlever les cartes pci qui servent a rien (son,etc....) laisse que l'essentiel
Mais ouais
n°1924145
ayou42
Posté le 30-10-2002 à 16:29:14  profilanswer
essaye de remplacer ta ram pour voir t'en a pas une ki traine
n°1924152
alexp25
Eddy...
Posté le 30-10-2002 à 16:31:07  profilanswer
alors pour les carte inutiles c deja fait ainsi que pour les periph inutile il n'y a plus que le Hdd, dvd, floppy, carte graph souris clavier ecran sur la bete
sinon bah j'ai pas de ddr qui traine :(
n°1924163
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 30-10-2002 à 16:33:00  profilanswer
remet tout par défault ds le bios?
Mais ouais
n°1924164
bibiche
Posté le 30-10-2002 à 16:33:04  profilanswer
Si ça plante à 3% avec MEmtest en FSB 133 et ça passe en FSB 100, ta ram est foutu et ne supporte plus le 133MHz :(
n°1924173
alexp25
Eddy...
Posté le 30-10-2002 à 16:35:38  profilanswer
pareil pour le bios lol j'ai meme vire la pile pour etre sur de bien remettre a 0, tjs pareil
sinon la au 74% du test j'ai 5012 erreu je crois que j'ai compris, ram nique
n°1924177
alexp25
Eddy...
Posté le 30-10-2002 à 16:36:01  profilanswer
rectification 5500 a 80%
n°1924182
ayou42
Posté le 30-10-2002 à 16:37:05  profilanswer
la je croit que c clair
va vite acheter ta ram avant kel ne soit hors de prix  :sweat:
 [:youyou2224]
n°1924183
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 30-10-2002 à 16:37:17  profilanswer
ram de merde, change la ;)
Mais ouais
n°1924515
alexp25
Eddy...
Posté le 30-10-2002 à 18:18:12  profilanswer
c fait ça remarque Merci a tous de votre aide
problème URGENT SVP[ HELP ] > Ptite Question sur mon Futur New-Proco <
J'ai besoin de combien de ventilos ... ?Besoin d'aide, windows carrément instable
besoin d'un pilote carte son : -- >> ac link 3d game nec !! !probleme kyro 2 help me
probleme de notice avec un abit besoin de votre aide ..[HELP] Problème au démarrage de W2000 sur une carte ABIT KA7
Comment graver des Traxdata de 90mins ? help please !!!Help !! Mon Yam 8824SCSI ne veut plus graver les CDR700Mo
Plus de sujets relatifs à : HELP Les Big pro j'ia besoin de vous Svp
