5965 connectés
  help me please !
help me please !
n°4804515
franckbela​ir
Posté le 04-05-2006 à 10:18:29  profilanswer
Voilà pour commencer ma config :application graphique 2D carte mère Asus P4B, proc P4 1.7, 1G de ddr, carte graphique ati radeon 7200 ( vieille config de 2002 )
Je viens de rencontrer le problème suivant : j'étais en train de travailler sous photoshop lorsque le Pc s'est éteint et s'est mis rebooter et à couiner Bips long en boucle.Je l'éteinds et le rallume, pas d'affichage de bios à l'écran et toujours des bips pas forcément réguliers au début, puis plus régulier se stabilisant.
toujours la même manifestation à l'allumage pas d'affichage bios et bips.
Quels peuvent être les diagnostics les plus probable. Cg grillée? ( pourtant son ventilo tourne toujours ) processeur grillé ?( ventilo Ok ) mémoire vive grillé? ou carte mère flinguée ?
Sinon si le processur est grillé ou mémoire vive y 'a t'il tout de m^me un affichage du bios à l'écran?
j'attends vos avis
Merci d'avance  ;)
n°4804518
darkry54
ITService :: IT Director
Posté le 04-05-2006 à 10:21:22  profilanswer
http://www.informatiquepourtous.co [...] s/bips.php
regarde ici ce que peux correspondrent les bips en fonction de ton bios
n°4804541
franckbela​ir
Posté le 04-05-2006 à 10:30:32  profilanswer
déjà regarder, ça ne m'avance pas beaucoup j'ai pas trouvé vraiment de réponses au bips que j'entends ( bips parfois irréguliers et d'autres fois réguliers )
Merci quand même.
Le fait de ne pas voir de bios s'afficher à l'écran ne veut tout de même pas dire CG grillée?
n°4804558
Mitch2Pain
Posté le 04-05-2006 à 10:35:01  profilanswer
Essaie d'etre plus attentif aux bips, ça correspond forcement à quelque chose.
Pas forcement mais c possible ... fo tester
n°4804559
darkry54
Posté le 04-05-2006 à 10:35:12  profilanswer
je sais pas faut voir, en tout cas quand j'ai un processeur qui ne fonctionne pas , sa fait un bip au démarrage et pu rien , rien a l'écran , sinon tu ne peux pas testé avec une autre carte graphique ?? sa pourrai venir de sa c'est vrai .. proco ou cg
n°4804576
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 04-05-2006 à 10:39:55  profilanswer
Merci quand même.
Regardes mieux  :D
Tout les bips longs concernent la vidéo   :cry:
Désolé..
Plus de détails here:
http://forum.zebulon.fr/index.php? [...] 39&t=69823
Message édité par ilien83 le 04-05-2006 à 10:42:52
n°4804583
darkry54
Posté le 04-05-2006 à 10:43:22  profilanswer
ta 7200 a dut bien faire son boulot, il est temps peut etre pour elle de se reposer un peu dans le paradis des cartes graphiques :)
n°4810759
HaYoR
Posté le 06-05-2006 à 22:51:17  profilanswer
Regarde si t barrette de memoire sont bien placer ou essayer avc des otre mais la mm frequence
n°4812272
franckbela​ir
Posté le 07-05-2006 à 20:44:14  profilanswer
J' ai trouvé et réparé, c'était l'alim en fait.
Merci à vous tous pour vos suggestions  ;)
  help me please !
Panne bizarroidissime ! Biiiiipppp - Déprimant - Help Please ![Resolu] Boot Reboot et demarrage help please
Besoin de votre avis sur du matériel ! Please Help ! Help Please.... PB pour Réglage RAM GSKILL DDR500 ou PC4000
VMware et fedora core help please!!![RESOLU]Soucit avec ma nouvelle config Help me Please
Boitier ANTEC HELP PLEASE!!!DFI NF4 SLI infinity + RAID 1 : HELP PLEASE
probleme prescott 2.8ghz please help meQuel barrette de 1go pour ma config... Help please (220 cas 2.5...)
Plus de sujets relatifs à : help me please !
