3558 connectés
  HELP ! plantage XP pas commun...
n°4827720
eddy jonct​e
quand on veut on peut !
Posté le 16-05-2006 à 19:02:31  profilanswer
Je sollicite votre aide car je ne sais plus quoi faire :
j'ai XP pro sp2 installés sur C: qui ne veut plus demarrer :
en mode normal : ecran noir, en mode sans echec : freez du clavier + souris donc impossible de taper mon code opé, ni meme de faire echap ou ctrl alt supr : çà plante sur cette page !
j'ai donc installé XP sp2 sur D: (mon autre partition, j'ai donc un multi boot, et je peux donc et intervenir sur C: comme je veux
j'ai essayé de réinstaller xp mais 2 echecs :
1) en bootant sur le cd-r en demandant une mise a niveau il ne remplace pas c:\windows mais crée un autre boot c:\windows.0, (je precise que je souhaite absolument retrouver mes 110go de données intactes !)
2) et en lancant le cd d'xp depuis le bureau, avant meme de demander le mode Réparation, il me dit que mon numero de serie est invalide ! hors j'installe parfaitement en bootant dessus !
HELP ! spybot et avp a jour, ras, sfc /scannow, fixboot c: ne changent rien au probleme... merci de vos lumieres car j'en perds mon latin la !
ps: quels sont les fichiers de boot d'xp ? (je tenterai bien un copier coller des fichiers "saints' de D: vers C:  ?
n°4827794
bibor
dabor
Posté le 16-05-2006 à 19:39:21  profilanswer
bonjour
si cest un probleme hardware tu peu installer 40 fois windows tu aura toujours des problemes de boot...
n°4827819
yanhoupa
Posté le 16-05-2006 à 19:46:26  profilanswer
ca vient peue etre de ton Dicsk Dur, ou du CD d'instalation
n°4828490
HarFanG67
Posté le 17-05-2006 à 01:35:09  profilanswer
Ouh la la ca sent la prise de tete, là :D
Achete toi un deuxieme disque dur que tu vas brancher en slave, ensuite depuis ton 2eme XP, tu transferes tes 110 Mo  dessus.
Tu ranges ce disque dans une boite, puis tu reformattes ton C:
Ce qui rendra le XP de D: inutilisable, mais je pense que tu t'en moqueras.
n°4828946
eddy jonct​e
Posté le 17-05-2006 à 13:38:03  profilanswer
effectivement l'achat d'un 2eme hd serait la solution ideale mais je souhaite par fierté reparer ce C: !
questions :
1) au lieu de "mise a niveau" si je choisis "nouvelle installation" est ce que xp va reformater C: avant de s'installer ? si non est ce qu'il va supprimer mes applis et données (110go) ?
2) si je fais un copier coller des fichiers system.ini boot.ini et win.ini du D: sur C: ais je une chance de redemarrer C: ?
n°4828978
xphanoo
Posté le 17-05-2006 à 13:56:00  profilanswer
tu peux toujours essayer mais je pense pas que copier 3 fichiers INI va résoudre les problemes...
t'as fais quelque chose de spécial avant que ça veuille plus démarrer ? (install nouveau logiciel, modification base de registre, paramètres du BIOS etc)
n°4829389
eddy jonct​e
Posté le 17-05-2006 à 17:56:55  profilanswer
hello, effectivement ca n'a rien changé...
a l'origine j'ai tenté vainement de relier 2 pc en reseau,sans surcces, du coup ca m'a desactiver mon pare feu xp, et sans le savoir biensur, j'ai surfé et dù chopper 2 saloperies, qui m'ont dans 1 premier temps planté ma connexion, ensuite le flou, j'ai du tenté de reinstaller ma cnx, et puis plantage... demarrage ecran noir, et sinon sans echec, j'accede a la demande de mot de passe user, mais clavier et souris inactifs...
je vais me refaire un cd d'install xp pro + sp2 intégré, en espereant + de chance...
et si je fusionne les 2 partitions, il risque de garder la + ancienne c a dire C: je suppose ?
Ecran noir au démarrage,aucun "bip",ventilos tournent...HELP![Help] Remplacer le I/O panel sur SLK3000
petit plantage au demarrage de windowspilote sata raid inexistant ??? Help me !!!!
Help pour Config gamer !!!Convertir 2pin en 3pin ???? help !
La carte mère refonctionne...mais je n'ai plus de son help please !Changer de CG ou de config??? help...
[HELP] Qui as une 6800gt leadteck besoin des couleurs ???[HELP] message alimentation faible Nvidia
Plus de sujets relatifs à : HELP ! plantage XP pas commun...
