3895 connectés
  Boitier
  [Help] Remplacer le I/O panel sur SLK3000
n°4826774
Ziguipuce
Posté le 16-05-2006 à 10:08:27  profilanswer
Hello !
J'ai reçu mon Boîtier SLK3000 de Antec sans Alim qui pour le prix m'a l’air très bien
même si pas encore monté car justement l'installation de la carte mère me pose un petit problème
En effet le I/O panel du boîtier (Panneau d'entrée sortie a l'arrière du boîtier dans lequel arrive les port usb , PS2 , COM etc.. de la carte mère)
ne correspond pas au model de celui de la carte mère
Un I/O panel est fournis avec la CM sauf que celui du boîtier est riveté ! Comment le remplacer et surtout comment fixer le remplaçant après ?
Merci pour votre aide !  :wahoo:
n°4826782
funky 83
Posté le 16-05-2006 à 10:14:27  profilanswer
Tu as 2vis a l'arriere de la plaque tu devisse, tu l'enleve.
Tu prend ta plaque fournie et tu la clip de l'interieur vers l'exterieur.
C'est pas compliqué ;)
n°4826801
Ziguipuce
Posté le 16-05-2006 à 10:26:41  profilanswer
Oui pour les vis ok mais je compté recuperé le support solide recuperé ! car quand je clip vers lexterieur ca ma pas l'air tres solide tout ca ?
n°4826816
funky 83
Posté le 16-05-2006 à 10:39:39  profilanswer
J'ai monter une config pour un pot avec ce boitier et j'ai placé la plaque fournie avec la carte mére, sa tien tres bien.
Cette plaque sert juste a eviter que la poussiére ne rentre tu va pas forcer comme un bourin decu :)
  Boitier
pilote sata raid inexistant ??? Help me !!!!Help pour Config gamer !!!
Convertir 2pin en 3pin ???? help !La carte mère refonctionne...mais je n'ai plus de son help please !
Changer de CG ou de config??? help...[HELP] Qui as une 6800gt leadteck besoin des couleurs ???
[HELP] message alimentation faible Nvidiapas de boot sur le SATA ... HELP!
Help me ! Need new CG ![sondage] Thermaltake BigTyphoon? HELP Please!
Plus de sujets relatifs à : [Help] Remplacer le I/O panel sur SLK3000
