4191 connectés
  Convertir 2pin en 3pin ???? help !
n°4825464
toutoune28
Posté le 15-05-2006 à 12:31:38  profilanswer
Bonjour à tous!
Je possède une carte graphique assez bruyante (6800GS AGP) et je voudrais savoir si on peut "bidouiller" le connecteur 2pin du ventilateur de ma carte graphique pour la transformer en 3pin car j'ai un controleur de ventilation en façade mais je ne peux brancher dessus que des ventilos 3pin (ce qui est normal).
Avez-vous une petite idée??  :??:
Sinon je peux démonter le ventilateur de ma carte pour lui mettre un ventilateur de boitier???
Merci.
n°4825540
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 15-05-2006 à 13:43:13  profilanswer
Oui tu peut bidouiller els fils pour que le ventillateur fonctionne avec le controlleur de vitesse (potard).... a toi de voir si tu veut couper les fils.
n°4825548
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 15-05-2006 à 13:46:57  profilanswer
pas besoin du 3 fils (le bleu), car c'est juste le signal du nombre de tr/min du ventillo. S'il n'as pas le fil bleu, c'est qu'il n'a pas le capteur.
Ton controleur de ventillateur lui modifie la tension grace au potar, donc tu a juste besoin du fil noir et rouge ( le moins et le plus)
n°4825577
toutoune28
Posté le 15-05-2006 à 14:03:29  profilanswer
OK merci donc d'après ce que j'ai compris je dénude le fil rouge et noir du ventilo de ma carte graphique que je connecte avec la broche métalique où est le fil rouge et lma broche métalique où est le fil noir de ma fiche 3pin de mon controleur de ventilation? C'est ça? :pt1cable:
n°4825581
toutoune28
Posté le 15-05-2006 à 14:06:07  profilanswer
Est-ce grave si aucun ventilo n'est branché sur ma carte? La carte ne va pas "se mettre en erreur" si elle voit qu'il n'y a aucun ventilo de branché sur elle?
n°4825592
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 15-05-2006 à 14:12:31  profilanswer
je pense pas, fais bien attention dans tes manips, c'est un coup a grillé un truc.
Si tu n'es par sur de toi, démonte le ventillateur de ta cg, et achete un ventilateur classique que tu attaches avec des colier ou des elastique sur ta carte graphique.
Ensuite ne baisse pas trop la vitesse de rotation, sinon ta carte va chauffer trop et planter ton jeu...  :(
n°4825600
toutoune28
Posté le 15-05-2006 à 14:17:34  profilanswer
Pour le jeu j'augmenterais la vitesse de rotation car j'ai un controleur de ventilation en façade.
Au pire je grillerais que le ventilo de la carte! lol Je ne touche à rien d'autre qu'à ça.
n°4825627
toutoune28
Posté le 15-05-2006 à 14:26:46  profilanswer
n°4825646
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 15-05-2006 à 14:37:20  profilanswer
ouai, l'ideal serait que tu es un connecteur male pour le souder sur les 2 fil de ton ventillo et ainsi brancher en toute securité... car 2 fil denuder sur un controlleur de ventillo, ca craint un peu... faut bien isolé, et faire gaffe quand tu deplaces ta tour
n°4825675
toutoune28
Posté le 15-05-2006 à 15:02:25  profilanswer
Ok merci
n°4826090
to380
Posté le 15-05-2006 à 19:49:16  profilanswer
:o Hé ho, y'a une sous-cat. mod élec hein !
Message édité par to380 le 15-05-2006 à 22:44:19
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°4826278
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 15-05-2006 à 21:31:30  profilanswer
ca depend des cas ;)
La carte mère refonctionne...mais je n'ai plus de son help please !Changer de CG ou de config??? help...
[HELP] Qui as une 6800gt leadteck besoin des couleurs ???[HELP] message alimentation faible Nvidia
pas de boot sur le SATA ... HELP!Help me ! Need new CG !
[sondage] Thermaltake BigTyphoon? HELP Please![HELP] 1024Mo Kingston qui bugg sur MB Gigabyte
Help, impossible d'ouvrir mes dossiers sniff snifff !!20 Go envolé ! help !!
Plus de sujets relatifs à : Convertir 2pin en 3pin ???? help !
