5688 connectés
  Help, mon pc neuf plant tout seul (pa de virus)
n°3175822
adamusius
Posté le 04-05-2004 à 20:21:43  profilanswer
-Donc, voila toute l'histoire:
Je suis allé chez le chinois pour la 1ère fois. Jai acheter un PC 3Ghz; une P4P800; 1Go de DDR 400; 9800 Pro. (XP né pa piraté, je precise ) (ah oui, ossi, j'ai un anti virus a jour et un fire wall efficace)
-Voila, donc, il ya un pb: mon pc redemarre seul, aléatoirement! et ce, sans rien dire... Juste qd je revien sur Windows un message derreur (ke jai conservé sous bloc note).
-Precision 1: il redemarre nimporte qd mais surtout pendant les jeux.
-Precision 2: qd je leur ai ramener il mon di ke cété un pb de carte graph mais, apré lavoir testé, ce nété pa sa.
-Precision 3: Ma carte mère fait des "bip" au demarage qd quelque chose ne va pa et lorsque ke jenleve tout mes peripherique sur USB; le carte mere ne fai plus de "bip" (il a mis 2 heures a planter au lieu de 1/4 d'heures)
-Precision 4: jai DL Aida32 (logiciel d'analyse pc) et dans Dimm, il me dit ke jai 2 fois 512 de ram (sa c bon) mais de la SD! alors ke jai acheter de la DDR!!
-Precision 5: ma carte mere naccepte normalement ke de la DD
-Precision 6: mon horloge est a 200 mHz
Merci de maider ou au moins de me donner des pistes  !!
Ah oui, ossi, je voulais vs dire ke ma RAM SD  est marqué ds Aida32 comme étant sur A1 et lotre sur B1... il ny a donc rien sur A2 et B2...
Comme je c pa si sa a une importance (a1 et b1), je prefere preciser.
le message d'erreur est :
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : D2FC0005 BCP3 : B1D2FBF7
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 768_1
moi, perso, sa me dit rien du tout! lol
Et tous mes drivers sont a jours.
n°3175854
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 04-05-2004 à 20:35:13  profilanswer
comme d'hab, fait un memtest.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3175910
adamusius
Posté le 04-05-2004 à 20:54:27  profilanswer
peu tu me donner plus de precision car, je sui pa super calé en informatique et hardware? (genre un nom de logiciel ou un truc du genre)
n°3175939
adamusius
Posté le 04-05-2004 à 21:06:18  profilanswer
jai ossi un message sur un ecran bleu ki me dit : IRQL IS NOT LESS OR EQUAL et pui plus bas VIDAGE DE LA MEMOIRE PHYSIQUE
n°3175979
DraX
Posté le 04-05-2004 à 21:27:54  profilanswer
bah le nom du soft c'est memtest. :D
justement.
n°3176034
floppytoo
Membre Hardware.fr depuis 2001
Posté le 04-05-2004 à 21:48:17  profilanswer
MAJ windows XP SP1 et tout et tout... euhm ,sinon j'vois pas...
n°3176238
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 04-05-2004 à 22:51:03  profilanswer
Déja première chose, comprendre pourquoi ton ordi redémarre.
Il faut savoir que en cas de défaillance du système, par défaut XP redémarre.
Donc vas dans les propriétés système (cliques droit sur l'icône "poste de travail" et descends à "Propriétés" ).
Là tu vas dans l'onglet "Avancés"
Tu vas voir en bas: "Démarrage et récupération", et à coté "Paramètres". Cliques dessus.
Dans le panneau qui va s'ouvrir décoches la case "Redémarrer automatiquement".
Au prochain plantage, ton XP ne va pas redémarrer, mais te faire un joli écran bleu. Ce qui est important, c'est ce qui va y avoir marqué sur cet écran!
En général, tu vas trouver un tas de trucs cabalistiques, mais aussi en haut, une ligne nommant le pilote ou le fichier responsable. C'est ce qu'il te faudra noter, si tu veux qu'on t'aide.
Sinon, dans l'ordre, voici quelques pistes:
Ram défaillante
Conflit de pilotes (genre carte xxx en conflit avec une carte yyy) dans ce cas, il suffit souvent de déplacer la carte d'un slot à l'autre pour que tout rentre dans l'ordre.
Alim défaillante (et oui, une alim trop juste peut faire planter ta carte graphique et donc ton PC!)
Enfin, problème de pilote mal adapté ou pas installé.
J'ai volontairement mis de coté un O/C trop poussé, pensant que tu tournes aux valeurs de base.
A la limite, regarde dans ton bios, s'il n'y a pas une ligne "Load safe parameters" ou un truc du genre. Si oui, valides le et reboot après avoir fait "F10".
Tiens nous au courant!
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°3176241
trillien
Posté le 04-05-2004 à 22:51:49  profilanswer
Juste comme ca pour voir... cest quoi ton alim?
n°3176274
tompouss
Petit chat
Posté le 04-05-2004 à 23:02:29  profilanswer
Ram défaillante
+1  :bounce:
d'apres ce qu'il dit c'est apparmennt un probleme de memoire
n°3176407
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 04-05-2004 à 23:49:48  profilanswer
Pour la mémoire, au fait, pas d'inquiètude! ce que te dit Aida, c'est DDR SDRAM ce qui est normal!
En fait la DDR n'est pas si différente de la SDRAM, elle travail en fait dans les deux sens (montée et descente simultanément) ce qui équivaut à une barrette SDRAM tournant a double vitesse.
MAis cela ne veut pas dire que tu n'as pas une barrette défaillante! :D
Message édité par Duncan Idaho le 04-05-2004 à 23:50:23
n°3177229
adamusius
Posté le 05-05-2004 à 14:10:03  profilanswer
merci, jai fait ce ke ta di duncan; mai jai pa planter pour linstant. je vous tien o courant MERCI!!
n°3177364
adamusius
Posté le 05-05-2004 à 14:48:32  profilanswer
Et merde, l'écran bleu ne dit rien; ya seulement des simbole de partout ki ne sont pa lisible... :-/
n°3177499
gallioto
io
Posté le 05-05-2004 à 15:37:55  profilanswer
jette le rachete un neuf :O
n°3177505
gallioto
io
Posté le 05-05-2004 à 15:39:08  profilanswer
quelle marque la ram ?
le proc est ok ?
t as teste les pieces sur un autre pc ?
n°3177511
Wilfried28​28
Posté le 05-05-2004 à 15:41:33  profilanswer
:jap:  fo le jeter , mais donne le moi avant  :D
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°3177546
piedmature
Posté le 05-05-2004 à 15:54:15  profilanswer
si c'est pas toi qui a fait le montage, mais le mec qui t'as vendu le pc, ramene lui, c'est pas a toi qui n'y connais rien en informatique de le reparer, il se doit de te filer une machine qui marche. Surtout que si il y a un composant qui foire si tu fout tes pates dedant, il dira que c'est de ta faute donc jette lui a travers la gueule et exige un pc qui fonctionne, c'est quoi ces assembleurs qui vendent de la merde. :o
n°3177576
gallioto
io
Posté le 05-05-2004 à 16:02:29  profilanswer
... heu Ueeeeeeeeee :D
n°3177853
adamusius
Posté le 05-05-2004 à 17:45:44  profilanswer
Ma RAM est de la generique DDR400.
Et mon proc a lair pa mal...
Sinon, ma temperature est a 30 degré qd je joue (avt ke sa plante :D. C normal comme temperature?
Et non, jai pa testé les piecessur un otre PC.
Sinon, le pb c ke pour ki plante, y fo jouer (en general) et je supose ke le mec na pa ke sa a faire... :(
n°3177857
gallioto
io
Posté le 05-05-2004 à 17:48:13  profilanswer
la ram generique ca craint
test le proc sur une autre becanne et fais un memtest => www.memtest86.com
n°3177861
adamusius
Posté le 05-05-2004 à 17:51:31  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9519-1.htm
Regarde mon topic sur le memtest et repond moi svp!
n°3177870
gallioto
io
Posté le 05-05-2004 à 17:55:52  profilanswer
le mieu est de le laisser tourner tt la nuit
n°3177875
adamusius
Posté le 05-05-2004 à 17:57:35  profilanswer
et (dsl mais je me repete si t alé voir lotre topic), c normal ke je dépasse les 1500% ???
n°3179221
adamusius
Posté le 06-05-2004 à 10:51:31  profilanswer
up!!
n°3179226
gallioto
io
Posté le 06-05-2004 à 10:58:27  profilanswer
je sais pas test avec ram de qualite et ton proc sur une autre becane
n°3179235
ooterreuro​o
'You could drift this car while reading a book'
Posté le 06-05-2004 à 11:04:50  profilanswer
héhéhéhééé :D :D  :lol:  :lol:
eh ben un pote a fait le malin et a acheté un intel p4 3.2 Ghz et tout le tralala ...
seul truc : il crashe tout le temps (il n'a pas internet le gugus :D) et il est impossible de jouer sur ca machine, car ca rame (pourtant geforce fx 5900 :o) donc en faite c naze, il a raporté 10x son pc et il est toujours aussi mauvais :D
moi j'ai commandé toute les pièces sur le net, j'ai monté le tout (amd athlon xp 2800+ barton + A7V600 + 2*256 elixir + geforce fx 5200 256 M)
et ca a roulé d'un coup (bon, sauf qu'au début j'ai commencé avec 1 barette de 256 car si je mettais l'autre ca crashait, et machnialement, je lance asus update, et il me dit qu'il ya un nouveau bios, qui améliore le support des DDR KINGSTON , bon je flashe la carte mère (a chaud) et je me dis : je vais essayer de mettre mon autre barette....
je la met ---> MIRACLE CA MARCHE! aucun bug ni rien, la ram c'est pas de la kingston pourtant lol :lol: )
sinon sous far cry, ca tourne nickel avec tout les détails a fond (proc non o/c je précise)
alors que chez mon pote qui a son 3.2 ghz et sa geforce fx 5900, ben ca merde a fond, il a du foutre les détails sur Moyen :D:D:D:D:D
donc --> ca vaut rien les pc deja montés :D
n°3179238
gallioto
io
Posté le 06-05-2004 à 11:07:15  profilanswer
ca depend des experiences [:ultraglab]
n°3179269
ooterreuro​o
Posté le 06-05-2004 à 11:31:46  profilanswer
ben entre moi et mon entourage, j'en déduis que ca vaut rien...
mon 1er pc (packard bell :-/) c'etais une vraie bouze, plus tard , la famille achete un NEC et la pareil, une vraie merde, ensuite mon pote achete un pc chez un revendeur hardware, ben ca merde pareil...
depuis que je monte moi meme les pc, j'ai jamais eu de tel problèmes ...
n°3179298
gallioto
io
Posté le 06-05-2004 à 11:46:23  profilanswer
regarde
tu ouvre un magasin d assemblage et ton slogan serai
"je monte moi meme les pc, j'ai jamais eu de tel problèmes "
[:enzan]
n°3179959
adamusius
Posté le 06-05-2004 à 17:31:19  profilanswer
lol!
Donc, ma Ram semble etre OK.
Pour le processeur, ya pa moyen de testé avec un logiciel?
n°3180001
ooterreuro​o
Posté le 06-05-2004 à 17:52:07  profilanswer
gallioto a écrit :
regarde
[:enzan]
n°3180546
adamusius
Posté le 06-05-2004 à 21:50:00  profilanswer
UPEUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°3180604
floppytoo
Posté le 06-05-2004 à 22:23:18  profilanswer
En ce qui concerne le début de vidage de la émmoire physique c'est jsute Windows XP qui vide les Barettes RAm pour éviter de replanter non? ca n'as rien a voir avec les barettes elle même non?
n°3181706
adamusius
Posté le 07-05-2004 à 16:12:49  profilanswer
AHH§!! atention, atention, jai eu un nouvo ecran Bleu ki di:
"Stop C000021ce(erreur systeme irrecuperable). le processes systeme windows Subsysteme s'est terminé de facon inattendue avec l'etat 0Xc0000005"
Vs en pensé koi?
n°3181973
adamusius
Posté le 07-05-2004 à 19:04:18  profilanswer
up
n°3185666
adamusius
Posté le 09-05-2004 à 20:43:56  profilanswer
re up
n°3185845
freejuga
Posté le 09-05-2004 à 22:28:24  profilanswer
[/citation]
Mes c'est le scoop du siecle sa farcry qui tourne a fond sur un fx 5200 Mr nvidia je vous dis chapeau :lol:
n°3186995
ooterreuro​o
Posté le 10-05-2004 à 18:18:50  profilanswer
[/citation]
yep il tourne a fond :o
seul problème, c'est pas aussi joli que sur les 9800 pro car ca utilise pas directx 9 , voila pk, mais sinon je maintiens que je trouve le jeu tres joli...
apres si il est pas foutu de tourner sous un P4 3.2 chez mon poto, c'est normal que je rigole non?  :heink:
204 - No Content
help!! HD logiquement mort!!!!!!perte des partitions de mon dur : help
Mettre un SATA en slave??help!Help Install DISQUE DUR
connecter DD externe sur pc plein de virus... possible?HELP ! cela pourrait-il être un prob HD ??? :o((
Redémarrage en boucle Help!!!Pro du SCSI -> Help
ma shuttle mn31 boot plus apres changement de cpu -> 2800+, HELP !!!Pb avec Carte graphique Ti 4200 ou...? Help needed...
Plus de sujets relatifs à : Help, mon pc neuf plant tout seul (pa de virus)
